exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 14 минут назад, Альберт Рудольфович сказал: если на разборе найти то писать не надо его для проверки схемы . для начала вот у тебя 2 ошибки датчик положения нейтрали и питание 5Вольт вот эти ошибки и открывай диагностическую карту куда она выведет тебя в измерениях а потом уже блок подбрасывать. Провода в Жгуте дверь багажника - кузов не лопнули? омыватель работает задний сейчас? может он в районе заднего крыла что-то залил. вердикт их что менять? Вердикт их мы не знаем что с ней отказ в ремонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 2 минуты назад, exemple сказал: Вердикт их мы не знаем что с ней отказ в ремонте Скажите , а штатаная магнитола не заменена случайно, на китайский андроид? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 10 минут назад, dr.rimz сказал: Как я люблю такие косячные тачки..... Цену тут клиент даже не обсуждает))) Номер бсм по диагнозе выложи Номер сделаю по позже. Отписался в лс Только что, Studebeker сказал: Скажите , а штатаная магнитола не заменена случайно, на китайский андроид? Неа ) магнитолу так же откидывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Однажды с шкодой суперб чтото подобное, был заменен блок комфорта и ничего... нашли GPS который был подключен к кан... но осцилограма кан тоже была как у вас в порядке... может у вас постороннее чтото bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 37 минут назад, Вадим1907 сказал: Однажды с шкодой суперб чтото подобное, был заменен блок комфорта и ничего... нашли GPS который был подключен к кан... но осцилограма кан тоже была как у вас в порядке... может у вас постороннее чтото да особо ничего зеркало какое то весит с камерой заднего вида + зарядок и рация бо парань дальнабой дальнабой больше ничего не нашел а ну еще подогрев топливного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 21 час назад, exemple сказал: Ага схема выше есть ребята скидывали Да? А на ногах 1,2,3 что имеется в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, omdm сказал: Да? А на ногах 1,2,3 что имеется в замке? На 4 парне появляется 14в при нажатии кнопки открытия, на 3 масса постоянная на 2 пропадает масса при открытии багажника появляется на 1 и загорается светильник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, exemple сказал: на 3 масса постоянная на 2 пропадает масса при открытии багажника появляется на 1 и загорается светильник И? Симмитировать пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 3 часа назад, omdm сказал: И? Симмитировать пробовали? Ага. Вместо замка лампочку тогда все работает, но открытие закрытие не имитировал ) надо попробовать. Да день тут ещё поковырялся все приводит к BCM но на замену нечего подкинуть. Отдаю так и жду когда купят BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 12 часов назад, exemple сказал: но на замену нечего подкинуть. Отдаю так и жду когда купят BCM Вы откройте его. внутрь хотя бы поплюйте.) Будет у вас два одинаковых бсма. Дальше что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Вскрыли BCM сегодня все красиво, единственное что кто то шарился уже в нем. В общем начали воевать с ошибкой p086c-00 Neutral Position Sensor Circuit - low voltage. Датчик стоит на коробасе ложит опорных 5в до 0.50в отключили все заработало корректно и крышка багажника и стопы. Начали звонить провода а какой то плуг перепутал 1-2 пин местами, поменял местами пины и все заработало правда датчик под замену еще. Всем отозвавшимся спасибо за советы. Тему можно закрыть. bradok и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 10 минут назад, exemple сказал: какой то плуг перепутал 1-2 пин местами, может не плуг....нежданчик может быть от прошлых мастеров....часть работы сделали...потом хозя нашел "кто дешевле "....НА держите. Ищите женщину кто дешевле-не о вас имелось ввиду я минимум 3 пина перекинул бы....красиво ...все завод bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 4 минуты назад, Patuk сказал: может не плуг....нежданчик может быть от прошлых мастеров....часть работы сделали...потом хозя нашел "кто дешевле "....НА держите. Ищите женщину ну да прайс еще не называл возможно придется обратно пиновать 😁😁😁😁 bradok, kerygun и Patuk 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
