Опель мерива 2003 г 1.6 хер робот
Варам
Здравствуйте друзья. такая  проблема, притащили ко мне опель мериву 2003 г 1.6 хер  робот(Easytronic),не запускается.сказали что они меняли щётки на актуаторе  кпп.лаунч ом делаю диагностику,не видит коробку. снял  актуатор  внутри было вода и окисленная было.почистил припаял поставил.диагностику делаю лаунч ом и всё кпп видит но F мигает и не запускается.думал адаптировать.а в ланче нету функции адаптации.взял оп ком а она вообще не видит  не моторный не кпп. взял  автаком .тоже видит всё но нету адаптации.поехал у друга взял TECH2 думал всё без проблем сделаю.но он моторный блок вообще не видит а кпп данные видит но вылетает после нажаты кнопки ентер. может  кто подскажет что делать?
Вот и фотки на коробку то что видит
А причём сдесь адаптация до "F",сначала сделайте что бы коробка положение передач видела а потом уже адаптация делается.
  В 05.02.2021 в 08:03, Варам сказал:
Показать
Вы уверены что в 2003 г. у вас мотор именно z16xep, а не z16xe ?
 Что сделать тогда если не адаптация
  В 05.02.2021 в 08:21, Greymos сказал:
Показать
Ну да и лаунч так определяет
Сначала Р0602. Послетала кодировка. Наверное аккум проседал, мучали машину.
  В 05.02.2021 в 08:27, Akrapovic сказал:
Показать
И что посоветуете делать?
Зайти в CIM, проверить конфиг авто.
Может  где то и по CAN засажено что то
  В 05.02.2021 в 08:31, Варам сказал:
а Tech2 вообще не заходит
Показать
Внимательно читаем что написал тэч. Он всё увидел и сказал вам, что вы не правильно выбрали год и тип авто. Выберите правильное авто и год и тэч всё покажет. Такая у него особенность - нужно правильно выбирать авто и год.
Я бы начал с восстановления связи с ECU. TECH2 имеется. В разделе Программирования посмотреть Конфигурацию CAN и  Конфигурацию вариантов программы.
TECH2 без проблем заучивает параметры коробки и адаптацию точки схватывания. Но поскольку вы снимали актуатор сцепления то может для начала сделать прокачку гидромуфты ? Без этой операции дальнейшие телодвижения с Easytronic не имеют никакого смысла.
  В 05.02.2021 в 08:50, Greymos сказал:
Показать
Жидкость не сливали и сняли так что  жидкость не ушло
  В 05.02.2021 в 08:48, a_electric сказал:
Показать
Год техпаспорте написано 2003 Opel Meriva
Да я и разные года пробовал разные двигателя всё-равно не берё Tech2. А лаунч  автоматом определяет всё
  В 05.02.2021 в 08:53, Варам сказал:
Показать
Да Вы волшебник ! И воздух в не попал ! Вдвойне волшебник !! Опишите технологию, а то вот приходится прокачку делать каждый раз после снятия.
P.S. Предупреждаю сразу, что прокачку делать только сканером ! Движения в плане "покрутить винт" или другие механические процедуры приводят, с большой долей вероятности к замене гидроцилиндра или штока.
Показать
Ага канешна )))
В какие догадки владельца вы ещё верите?
Парни я когда снял не сливал. Снизу моторчика если внимательно посмотреть   два шурупа где трубка жидкости заходит,  откручиваешь эти два шурупа и снимаешь этот механизм, и если снял этот механизм жидкость остаётся и никуда не уходит
Показать
Можно поподробнее в этом моменте? Что было окислено? Щётки есть на моторе?
Мне один раз принесли изитроник, чота поменяли но не едет. Вскрыл, а там олова насрано килограмм, кто то без канифоли пытался припаять щётки, ну так и собрал не припаянные.
Ладно можно прокачать,  но мне надо как-то зайти течом в диагностику чтобы прокачать, но она не заходит
  В 05.02.2021 в 09:11, Варам сказал:
Показать
Ну возможно, но до тебя же снимали для замены щёток, ты же наверняка не знаешь как это было?
если кривой китайский теч может и не зайти, да и версии софта на карточке под русский язык часто корявые.
Мучай ОПКОМ, попробуй софт другой. Я все ИЗИ опкомом делал всегда.
  В 05.02.2021 в 09:11, NIKEL сказал:
Показать
У них Перестала запускаться машина,  кто то  менял щетки,  И после этого даже в приборе перестал показывать буква F, притащили ко мне, я снял актуатор, была следи воды, почистил припаял всё феном. После этого поставил и и лаунчом мог диагностировать
