Проблема ИММО Fiat Scudo 2.0hdi 2001
VADIK-VOLT
Здравствуйте) Нужна помощь по Fiat Scudo 2.0hdi 2001. ЭБУ мотора EDC15C2 (5P08C3) и БСИ Texton (95040)  Машина не запускается, ошибка в моторнике Р1517, а в БСИ нету связи с ЭБУ и ошибка в БСИ не постоянная. Нужна схема линии связи ИММО - ЭБУ, и посмотреть по дампах синхру))
Со слов машину заглушили и не завели. Два месяца машина стояла у мастеров, не могли найти причину. Начинка я так понял от Пежо Експерт, я читал её как Пежо.
Накачка на катушке иммо есть, питания везде есть, а вот запуска нету. Думаю или ключик слетел или синхра.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, ЧТО БЫ ЗАПУСТИТЬ МАШИНКУ))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))
BSI Texton 95040W6 ori.BIN eeprom edc15c2 fiat scudo 2.0jtd 2002 - 5p08c3.bin
В параметрах моторного что? Заблокирован? Ошибка 1517 как раз по питанию моторного (гл.реле). Пока нет питания на моторном, не будет связи. Из "спортивного" интереса можешь временно отшить иммо чтобы убедиться в наличие старта. Потом на место всё зальёшь.
Смотрите главное реле. Очень часто отгнивают контакты.
Ключи есть в BSI
Пин в BSI вижу M**K, а в ECU ерунда вместо пина...
10 часов назад, mykhailo сказал:
при  включении зажигания на щитке загорается чек ?
Да, чек загорается и связь с моторником есть по диагнозе.
2 часа назад, ansid22 сказал:
Ключи есть в BSI
Пин знаю какой. Отлично что ключи есть. Может у Вас есть рабочая пара? Что бы потом ключик подвязать. Дамп моторника поплыл я так понял.
Знакомый сам ключик проверил, ключик живой))
13 часов назад, ansid22 сказал:
В ECU ерунда вместо пина...
Пина там и не увидеть, это просто синхра. У psa в едц15 встречается еепром двух типов, с пином и с синхрой. И если возникает вопрос с иммо, то в таком варианте "работать" приходится с флэшью.
19 часов назад, VADIK-VOLT сказал:
дайте номер эбу
2 часа назад, romanos77 сказал:
дайте номер эбу
Вот лейба
Вот ещё ВИН код, может надо))
Пробовал я ради эксперимента делать иммо офф, но закинул эту идею.
Зашил eeprom и снял блок texton, не завелась. Правил флешь, тоже не помогло.
Поставил другой комплект блоков, тоже не заводится.
Нету питания на усилитель катушки на замке и ошибка в texton-не нет ответа эбу, если принудительно подаю на модуль катушки то начинает считывать ключ, две линии иммо проверил 36 и 66 пины в эбу до иммо, звониться. Нужны СХЕМЫ выводов самого texton-на и эбу - иммо, может еще какое питание откуда-то не приходит.
Срочно надо, выручайте товарищи)) Задолбала машина, чесное слово))
Нашёл вот такую схемку. В принципе всё понятно. Но надо распиновку самого texton-a)
3 часа назад, mykhailo сказал:
Спасибо, буду смотреть))
Иммо офф на едс15с2 не всегда просто делается. Касается как раз блоков на имощнике)))
Так что не завелась на иммо оф скорее не по причине проводки. А вот опрос ключа - думаю проводка.
1 час назад, dr.rimz сказал:
Проводка трухлая и местами перетёртая, я так понял что где то нету плюсов или сигнала. Сейчас приступлю к поиску)
Проводка, не было питания на пол оборудования по мотору. Ошибки на регулятор давления тнвд и т.д., это восстановил. Ошибки ушли. Сейчас понимаю что нету какого то питания на имошник.
1 пин - 30кл с преда. 3 пин - 15кл с замка. 16пин - земля
13 минут назад, dr.rimz сказал:
Это распиновка иммошника? Или эбу?
стоп.....на имошник дал распин .....счо твой дам
16 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
черный разьем 1, 4 пин .....30 кл! 5 пин ......15 кл! 13 пин .....земля
Питание на иммошник сделал, был обрыв провода от предов в салоне. Накачка появилась, ключ читает. Ошибка в BSI одна: невозможна связь с сиреной. Что это?
Смотрю через PP2000
В других параметрах ответ от моторника: no response
Если без иммо не завелась, это питании моторника. Я ещё выше писал обратить внимание на ошибку Р1517. Либо так и не удалось вам отключить иммо. В вашем варианте иммо во флеше. Если осталось желание пробовать варианты с иммо, выложите флэшь моторного, попробуем. Дальше в личке. Решении ноиммо в свободном доступе запрещены правилами.
Пох на ее. Что в статусах по ключу
2 минуты назад, VADIK-VOLT сказал:
Штатная сигналка. Часто отгнивает.
Тс решил сделать как положено. И я его поддерживаю ....нах это иммо оф
1 минуту назад, dr.rimz сказал:
Хорошо что это не влияет, эта сирена
Только что, dr.rimz сказал:
Да. То в том случае когда надо проверить систему. А так восстанавливаю.
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Да. я тоже поддерживаю. Вариант для проверки предложил. Перелить потом совсем не долго
