Ractis odo
igoran1982
вечер добрый всем. проблема вылезла такая заменили человеку ДВС на машине  Toyota Ractis  и он решил чтоб и пробег подкорректировал на машине под контрактный двс. в итоге снял приборку выпаял память (93с56). загрузил в программатор работал iprog (не орегинал). так как там такой машины нет пошол путем подбора и итоге модулем от таеты раф 4 подключился и определился пробег, новый пробег был записан успешно, приборка возвращена на машину в было замечательно пробег высветился который нужен. но спустя какое-то время табло с пробегом и с другими индикаторами которые отображались на экране пропали только светится и ни каких изображение. думал что контакт хреновый раз двадцать перепроверил перепаял память. пробывал заливать другие дампы с форума но все безрезультатно. кто может сталкивался с такой проблемой или пнитете кода копать может я что-то не так делаю. оригинальный дамп скаченный iprog-ом прилагаю. панель номер83800-52d90
ractis dash.bin
Однозначно проблема в железе... Авто ездило, прочитай дампик и посмотри, считает? Можно контрольную поездку сделать. Как там дисплей с платой соединен?
1 час назад, Sergeii сказал:
5 пинов отдельно с платы на дисплей
2 часа назад, Geryy сказал:
Скорее всего что-то при пайке повредили.
я так не думабю просто когода смотал поставил на машину машина двигалась по сто пробег не пропадал спустя день  проехал примерно метрв 500 гдето начал произвольно пропадать.вчера еще вечером вечером показывал. потом снял АКБ и уже пе показывает
32 минуты назад, Sergeii сказал:
АКП это что? А чем паял?
АКБ поял пояльной станцие
проверил ни чего не сдул до этого Фото делал
Конечно не снес, работала же. А вот частично "отстать" могло....А с обратной стоны? фото покажи.
Только что, Sergeii сказал:
с обратной завтра фото скину там тоже смотрел все норм
6 минут назад, igoran1982 сказал:
Все на месте. да и причина не тут. У тебя дисплей не работает. Платку эту снимал с панели? блин она прекрасно внутрисхемно делается.... Никаких проблем бы не было...
28 минут назад, Sergeii сказал:
да
29 минут назад, Sergeii сказал:
как если не секрет
так он же рабатал грешу что чтото кальк или програматорр не так записывает или чтото подтирает не то. она сначала же работала ни стого ни счего пропало все
1 час назад, igoran1982 сказал:
Если бы в программаторе была проблема то он с самого начала не работала или при повторной записи опять оживала и тухла.
4 часа назад, igoran1982 сказал:
не........
7 часов назад, igoran1982 сказал:
да
как если не секрет
А с родным дампом как чебя ведет панель?
7 часов назад, gluharenko сказал:
также ни чего не не показывает тупа светится экран и все
Еепром берите другую, пишите бэкап запаивайте.
Очень грязно у вас на месте пайки.
Феном работаете какой температурой?
2 часа назад, липгород сказал:
не помню 270 или около того
так это потому что раз 20 уже выпаивал и обратно впаивал
не понял новую микруху вы имеете ввиду
Отображение контуров индикаторов на дисплее от наличия еепром не зависит.
так еще и не работает тахометр машина все запускается но нет отоброжения просто желтый экран
Без приборки она тоже запустится и поедет..... Купите другую рабочую панель. Если занялись такой работой, то должны быть всегда готовы к неожиданностям и быстрому решению проблемы......
7 часов назад, Sergeii сказал:
приборку купить не проблема но хочется разобратся с этой
Ну это дело хозяйское, сколько клиент ждать будет? не знаю. что ты там еще с панелькой делал, теперь выясняется не рабочий тахометр... Ну тут другая причина может быть, а может и связано. Если связано. то процу конец. Плату снимал. тут и ищи косяк. Или может еще что снимал?
3 часа назад, Sergeii сказал:
завтра попробую плату пропаять с другой стороны на против памяти где грел
8 часов назад, Geryy сказал:
ройди всю панель феном, может где от температуры на мелких ножках перемычки образовались.
пребывал без результатов
спасибо все заказал панель блага цена вопроса 500 р
жаль далекою, я бы попробовал ремонт...
