igoran1982 13 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 вечер добрый всем. проблема вылезла такая заменили человеку ДВС на машине Toyota Ractis и он решил чтоб и пробег подкорректировал на машине под контрактный двс. в итоге снял приборку выпаял память (93с56). загрузил в программатор работал iprog (не орегинал). так как там такой машины нет пошол путем подбора и итоге модулем от таеты раф 4 подключился и определился пробег, новый пробег был записан успешно, приборка возвращена на машину в было замечательно пробег высветился который нужен. но спустя какое-то время табло с пробегом и с другими индикаторами которые отображались на экране пропали только светится и ни каких изображение. думал что контакт хреновый раз двадцать перепроверил перепаял память. пробывал заливать другие дампы с форума но все безрезультатно. кто может сталкивался с такой проблемой или пнитете кода копать может я что-то не так делаю. оригинальный дамп скаченный iprog-ом прилагаю. панель номер83800-52d90 ractis dash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Скорее всего что-то при пайке повредили. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Однозначно проблема в железе... Авто ездило, прочитай дампик и посмотри, считает? Можно контрольную поездку сделать. Как там дисплей с платой соединен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 1 час назад, Sergeii сказал: Однозначно проблема в железе... Авто ездило, прочитай дампик и посмотри, считает? Можно контрольную поездку сделать. Как там дисплей с платой соединен? 5 пинов отдельно с платы на дисплей 2 часа назад, Geryy сказал: Скорее всего что-то при пайке повредили. я так не думабю просто когода смотал поставил на машину машина двигалась по сто пробег не пропадал спустя день проехал примерно метрв 500 гдето начал произвольно пропадать.вчера еще вечером вечером показывал. потом снял АКБ и уже пе показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 АКП это что? А чем паял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 32 минуты назад, Sergeii сказал: АКП это что? А чем паял? АКБ поял пояльной станцие 32 минуты назад, Sergeii сказал: АКП это что? А чем паял? проверил ни чего не сдул до этого Фото делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Конечно не снес, работала же. А вот частично "отстать" могло....А с обратной стоны? фото покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Только что, Sergeii сказал: А с обратной стоны? фото покажи. с обратной завтра фото скину там тоже смотрел все норм 6 минут назад, igoran1982 сказал: АКБ поял пояльной станцие проверил ни чего не сдул до этого Фото делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Все на месте. да и причина не тут. У тебя дисплей не работает. Платку эту снимал с панели? блин она прекрасно внутрисхемно делается.... Никаких проблем бы не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 28 минут назад, Sergeii сказал: Платку эту снимал с панели да 29 минут назад, Sergeii сказал: блин она прекрасно внутрисхемно делается как если не секрет 29 минут назад, Sergeii сказал: У тебя дисплей не работает. так он же рабатал грешу что чтото кальк или програматорр не так записывает или чтото подтирает не то. она сначала же работала ни стого ни счего пропало все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 1 час назад, igoran1982 сказал: так он же рабатал грешу что чтото кальк или програматорр не так записывает или чтото подтирает не то. она сначала же работала ни стого ни счего пропало все Если бы в программаторе была проблема то он с самого начала не работала или при повторной записи опять оживала и тухла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 4 часа назад, igoran1982 сказал: програматорр не так записывает или чтото подтирае не........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 7 часов назад, igoran1982 сказал: да как если не секрет так он же рабатал грешу что чтото кальк или програматорр не так записывает или чтото подтирает не то. она сначала же работала ни стого ни счего пропало все А с родным дампом как чебя ведет панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 7 часов назад, gluharenko сказал: А с родным дампом как чебя ведет панель? также ни чего не не показывает тупа светится экран и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Еепром берите другую, пишите бэкап запаивайте. Очень грязно у вас на месте пайки. Феном работаете какой температурой? shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 2 часа назад, липгород сказал: Феном работаете какой температурой? не помню 270 или около того 2 часа назад, липгород сказал: Очень грязно у вас на месте пайки. так это потому что раз 20 уже выпаивал и обратно впаивал 2 часа назад, липгород сказал: Еепром берите другую, не понял новую микруху вы имеете ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Отображение контуров индикаторов на дисплее от наличия еепром не зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 2 часа назад, Geryy сказал: Отображение контуров индикаторов на дисплее от наличия еепром не зависит. так еще и не работает тахометр машина все запускается но нет отоброжения просто желтый экран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Без приборки она тоже запустится и поедет..... Купите другую рабочую панель. Если занялись такой работой, то должны быть всегда готовы к неожиданностям и быстрому решению проблемы...... shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 7 часов назад, Sergeii сказал: Без приборки она тоже запустится и поедет..... Купите другую рабочую панель. Если занялись такой работой, то должны быть всегда готовы к неожиданностям и быстрому решению проблемы...... приборку купить не проблема но хочется разобратся с этой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Ну это дело хозяйское, сколько клиент ждать будет? не знаю. что ты там еще с панелькой делал, теперь выясняется не рабочий тахометр... Ну тут другая причина может быть, а может и связано. Если связано. то процу конец. Плату снимал. тут и ищи косяк. Или может еще что снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 3 часа назад, Sergeii сказал: Плату снимал. тут и ищи косяк. завтра попробую плату пропаять с другой стороны на против памяти где грел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Пройди всю панель феном, может где от температуры на мелких ножках перемычки образовались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 8 часов назад, Geryy сказал: ройди всю панель феном, может где от температуры на мелких ножках перемычки образовались. пребывал без результатов спасибо все заказал панель блага цена вопроса 500 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 жаль далекою, я бы попробовал ремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
