AvtoDym 759 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Авто Пассат B7 CFFB 2014 variant Авто без комфортного открывания и дотяжки При закрывании крышки багажника, на одометре постоянно горит задняя крышка открытой и в статусах концевика откр Статус концевика смотрел в панели приборов. Замок с приводом и концевиками проверен полностью. На массу концевик на свет работает нормально. Осталось проверить проводку до блока управления. Ещё раз повторю- концевики рабочие и при снятой фишке с замка, на панели показывает открытый багажник. По проводке, на концевике для блока, на массу не звенит. Я так понимаю, что концевик, второй в замке отвечает за индикацию? Других не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 L76 это что?Светодиодов не напихано в плафоны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, AvtoDym сказал: Авто Пассат B7 CFFB 2014 variant Авто без комфортного открывания и дотяжки При закрывании крышки багажника, на одометре постоянно горит задняя крышка открытой и в статусах концевика откр Статус концевика смотрел в панели приборов. Замок с приводом и концевиками проверен полностью. На массу концевик на свет работает нормально. Осталось проверить проводку до блока управления. Ещё раз повторю- концевики рабочие и при снятой фишке с замка, на панели показывает открытый багажник. По проводке, на концевике для блока, на массу не звенит. Я так понимаю, что концевик, второй в замке отвечает за индикацию? Других не увидел. Если концевик рабочий проблема в проводке то есть замыкание на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Если концевик рабочий проблема в проводке то есть замыкание на массу. Если бы провод был бы замкнут на массу, то индикация бы показывала что кришка всегда закрыта, даже когда открыта Если концевик работает, и вы его проверили тестером, тогда нужно эти 2 провода прозвонить до блока комфорта, и ещё попутно пока вспомнил у них часто открываешь багажник снимаешь слева обшивку и провода об торсионы багажника перетираются Это именно на б7 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 А если закрыть замок вручную, и посмотреть индикацию? При закрытии может провод коротить об торсион Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Хммм. В универсале ))) 5 часов назад, AvtoDym сказал: variant А если через нагрузочную контрольку на + посмотреть что на проводе висит? Причем не только что на проводе но и на реакцию блока. Мыслится мне что в 09 блоке что то чудит. Как вариант. 2 часа назад, gluk5 сказал: обшивку и провода об торсионы багажника перетираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 доустановленной сиги нет случаем може она мудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Замкните оба провода на массу да посмотрите что будет! Сначала на крышке потом на блоке комфорта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 11 часов назад, MadGeneral сказал: Мыслится мне что в 09 блоке что то чудит Примерно такие же мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Примерно такие же мысли Может быть и такое, если есть опорное напряжение и ты его садишь на ноль, и ничего не происходит то нужно вскрывать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 31 минуту назад, AvtoDym сказал: Примерно такие же мысли Не видит оно реверса)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Была такая фигня с пассатом б7 юса, давненько правда, меняли замок в сборе до меня, не помогло, оказалось в проводке дело, где именно не помню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
