silman 243 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 3 минуты назад, Greymos сказал: Для старта достаточно CIM (он же IMMO). Извини, не понял? Или для прокрутки стартера достаточно CIM (он же IMMO)+чип? У меня просто на данный момент нет стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 2 минуты назад, silman сказал: Извини, не понял? Достаточно привязать PSG к CIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iMaverick 3 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 48 минут назад, silman сказал: Меня на данный момент волнует, что нужно для старта, ухх, а потом все остальное. Всем спасибо за внимание. Для старта нужно "привязать" насос к авто. После привязки провести программирование вариантов CAN и вариантов конфигурации (может насос установили с донора с АКПП а у вас механика- вот вам стартер и не крутит). Если привязка не проходит, то выяснить причину этого (слабый заряд АКБ, "апгрейды" по питанию насоса, включен защитный таймер и т.д.). Насосы с Y20DTH и Y22DTR (Opel) аппаратно одинаковы, по софтам отличаются, как минимум, разными углами впрыска на холостом ходу. В ЛС киньте номер телефона- подскажу, если возникнут вопросы. 22 минуты назад, Greymos сказал: Достаточно привязать PSG к CIM Да, но в данном случае, так как донорский CIM без ключа, еще понадобится либо перелив дампа родного CIM в донорский (если они одинаковы по железу), либо новый транспондер. Greymos и silman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 8 минут назад, iMaverick сказал: Насосы с Y20DTH и Y22DTR (Opel) аппаратно одинаковы, по софтам отличаются, как минимум, разными углами впрыска на холостом ходу. Про необходимость процедуры SPS, TS уведомлен. Хотя машина и так заведется. Были случаи из практики. Не вижу смысла устанавливать родные CIM+PSG при отсутствии ключей к ним. Придется писать новые ключи (транспондеры) CarPass из PSG прекрасно тянет CarProg и FVDI. Обнулить PSG и привязать его к CIM по CarPass автомобиля. Достать PIN из машины можно практически из любого блока Где легче, где сложнее вычитывается, но он почти везде в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Мужики проблемы с CarPass нет, меня интересовало на данный момент каких блоков достаточно для заводки. Машина перепаханная до Нас, востанавливаем по понемногу, то что уже наремонтировали до Нас. Про новые ключи тоже в курсе. Спасибо за понимание. 8 минут назад, Greymos сказал: Придется писать новые ключи (транспондеры) Едут чистые PCF 7946 буду готовить FVDI, а PCF 7936, как я понял можно положить только в дамп, по диагнозе они не лягут(или есть варианты). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 17 минут назад, silman сказал: Мужики проблемы с CarPass нет, меня интересовало на данный момент каких блоков достаточно для заводки. Машина перепаханная до Нас, востанавливаем по понемногу, то что уже наремонтировали до Нас. Про новые ключи тоже в курсе. Спасибо за понимание. Едут чистые PCF 7946 буду готовить FVDI, а PCF 7936, как я понял можно положить только в дамп, по диагнозе они не лягут(или есть варианты). там еще есть вариант с keydiy ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 21 минуту назад, димас т сказал: там еще есть вариант с keydiy ключами Это очень интересно, можно в личку, keydiy, Xhorce имеется просмотрел софт, а вариантов не нашел, или плохо смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Только что, silman сказал: Это очень интересно, можно в личку, keydiy, Xhorce имеется просмотрел софт, а вариантов не нашел, или плохо смотрел? смотри в иммо silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 2 минуты назад, димас т сказал: смотри в иммо Угу, спасибо, увидел. Вы пробовали, вариант рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 3 минуты назад, silman сказал: Угу, спасибо, увидел. Вы пробовали, вариант рабочий? нет.не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 5 часов назад, silman сказал: каких блоков достаточно для заводки. Сим и ПСГ, если остальные блоки сбросить. Этого достаточно для заводки silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 10 минут назад, bank сказал: если остальные блоки сбросить Саша, а без сброса остальных блоков разве не заведется ? Ну будет висеть везде "Неправильный идентификатор окружающей среды". Это не даст завести автомобиль ? Просто не представляю как, например, DDM/PDM заблокируют пуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Когда всё связано, периферия на запуск не влияет. Но как только ты начинаешь вязать сим, моторник или ключ, и если на шине нет всех родных блоков или стоит хоть один чужой, то у тебя постоянно будет ошибка по неправильному ключу и окружающей среде. Естественно стартера не будет. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 13 часов назад, a_electric сказал: то у тебя постоянно будет ошибка по неправильному ключу и окружающей среде. Естественно стартера не будет. Вот так и происходит, ух тепер понятно откуда ноги ростут. 13 часов назад, a_electric сказал: Но как только ты начинаешь вязать сим, моторник или ключ, и если на шине нет всех родных блоков или стоит хоть один чужой, то у тебя постоянно будет ошибка по неправильному ключу и окружающей среде. Естественно стартера не будет. Вот так и происходит, ух тепер понятно откуда ноги ростут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 18 часов назад, Greymos сказал: Саша, а без сброса остальных блоков разве не заведется ? Ну будет висеть везде "Неправильный идентификатор окружающей среды". Это не даст завести автомобиль ? Просто не представляю как, например, DDM/PDM заблокируют пуск ? блоки дверей не влияют, а BCM или REC могут. Какой из них точно - не проверял, но их сброс дает добро на запуск. Проверял на примере замены СИМа не единожды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Не слушай никого,влияют на запуск все что в CIM есть в параметрах , но только с одиним непривязанным из них машина заводится,с 2-мя непривязанными или отключенными уже не заведётся. Те кто тут отвязывал-привязывал чушь пишут что не влияет т.к по одному их отвязывали и делают от этого неправильные выводы. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Дима, я специально при возможности сниму видос как OVC заводится с отвязанными блоками только на паре CIM + ECU. Или тут же отпишусь что был не прав и признаю свою ошибку. В параметрах СИМ есть куча всего, и без этой кучи всего авто можно завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Конечно сними видос,я те даже подскажу как сделать это без сканера,на рабочей машине отключаеш разъёмы с 2-х передних дверей ,включаеш зажигание и заводи))))) И кстати есть разница 1)блок например двери ресетнутый 2)блок двери чужой или отключенный. но это уже тонкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 3 минуты назад, dimon9555 сказал: И кстати есть разница Да, естественно, разница есть, чужой блок и сброшенный. На сброшенных заведется, и речь даже не о блоках дверей, а о REC и BCM. В общем, с меня тебе видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Ух интрига, сегодня розгребуся, и ближе к вечеру в бой на этот газексус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 11 часов назад, bank сказал: Дима, я специально при возможности сниму видос как OVC заводится с отвязанными блоками только на паре CIM + ECU. Речь то не о том, что можно завести с отвязанными блоками. Ты сними видос с отключенным хоть одним "нужным" блоком и попробуй привязать чужой моторный. Или вместо "нужного" поставь чужой и авто заведётся. С чужим блоком попробуй опять привязать моторный. И в первом и втором случаях одной процедуры привязки моторного будет не достаточно для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iMaverick 3 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 1 час назад, a_electric сказал: Речь то не о том, что можно завести с отвязанными блоками. Ты сними видос с отключенным хоть одним "нужным" блоком и попробуй привязать чужой моторный. Или вместо "нужного" поставь чужой и авто заведётся. С чужим блоком попробуй опять привязать моторный. И в первом и втором случаях одной процедуры привязки моторного будет не достаточно для запуска. Если это все не теория, то раскойте уже наконец занавес и назовите уже эти "нужные" блоки)) Укажите топикстартеру конкретно: какие именно блоки и на какой шине влияют или могут влиять на то, что присутствуют ошибки по не запрограммированой функции иммобилайзера. Может и мы чему-нибудь научимся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 40 минут назад, iMaverick сказал: то раскойте уже наконец занавес и назовите уже эти "нужные" блоки Занавеса то нет ни какого. Все нужные блоки прописаны в симе. Отсутствие какого либо будет приводить к сообщению об отсутствии на шине обязательного блока, независимо от того он привязывается или другой. Наличие чужого будет приводить так же к соответствующей ошибке по окружающей среде в том блоке. Что тут непонятного. Смотрите что пишет прибор и разбирайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 29.01.2021 в 16:48, dimon9555 сказал: Не слушай никого,влияют на запуск все что в CIM есть в параметрах , но только с одиним непривязанным из них машина заводится,с 2-мя непривязанными или отключенными уже не заведётся. Те кто тут отвязывал-привязывал чушь пишут что не влияет т.к по одному их отвязывали и делают от этого неправильные выводы. Полностью подтверждаю слова Димы. Мне удалось привязать топливную и завести, только с одним не сброшенным(чужим) блоком, до этого старта не было. Да и супер чип подготовленный Xhorse залетел по диагностике. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 28.01.2021 в 17:34, bank сказал: Сим и ПСГ, если остальные блоки сбросить. Этого достаточно для заводки Это тоже правильный ответ. Проверено, спасибо. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
