Audi A4 2000г.в. замена приборки Magneti Marelli
avrokir
4 Attachments
Всем привет. Нужна помощь в замене приборки на Audi A4 1.9TDI 2000г.в.
Стоит полуживая Magneti Marelli D52 8D0920900M, меняю на Magneti Marelli D56 8D0920900M.
D52.thumb.jpg.2e9dd164edf82cffb101185260305315.jpg  d56.thumb.jpg.3f2fc7a8e31e452a4581cc81fe3b4e64.jpg
Дамп с родной и моторника стянул с помощью VAG-K+CAN Commander.
Хотел пока для перестраховки поэкспериментировать с ключами на старой, но она не принимает логин 07184.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Дампы родимой панели и ecu прилагаю.
038906019AN_edc15P.bin
8D0920900M_D52.bin
пин правильный.бывает когда совсем моторола отсыхает перестаёт принимать свой же пин,.Ещё Было пару раз при введении неправильного пина на этих панелях приходилось ждать 20 -30 мин с включённым зажиганием.читай дальше донора, на установку который
8 часов назад, avrokir сказал:
038906019AN_edc15P.bin 512 \u0411 · 1 загрузка
8D0920900M_D52.bin 64 \u043a\u0411 · 2 загрузки
А почему на вдо не хочешь поменять? Марелли как то вообще не славятся надежностью.
Не славятся от слова совсем. Челу за год 3 шутки заменили пока дошло)))
  • 2 недели спустя...
Забыл отписаться. Приборку успешно заменил. Донор нормально прочитался и связался с блоком управления двигателя. Старая панель во время экспериментов ожила после прогрева, но не долго. А меняли на марелли - так как таковая была в наличии, смысл тогда покупать VDO.
  • 2 месяца спустя...
29 минут назад, azot89 сказал:
не легко это сделать как посмотрю
Посмотрите лучше правила форума, пока не прилетело вам минусов...
  • avrokir закрыл тема
