avrokir 24 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Всем привет. Нужна помощь в замене приборки на Audi A4 1.9TDI 2000г.в. Стоит полуживая Magneti Marelli D52 8D0920900M, меняю на Magneti Marelli D56 8D0920900M. Дамп с родной и моторника стянул с помощью VAG-K+CAN Commander. Хотел пока для перестраховки поэкспериментировать с ключами на старой, но она не принимает логин 07184. Может кто подскажет в какую сторону копать? Дампы родимой панели и ecu прилагаю. 038906019AN_edc15P.bin 8D0920900M_D52.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 пин правильный.бывает когда совсем моторола отсыхает перестаёт принимать свой же пин,.Ещё Было пару раз при введении неправильного пина на этих панелях приходилось ждать 20 -30 мин с включённым зажиганием.читай дальше донора, на установку который Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 8 часов назад, avrokir сказал: Всем привет. Нужна помощь в замене приборки на Audi A4 1.9TDI 2000г.в. Стоит полуживая Magneti Marelli D52 8D0920900M, меняю на Magneti Marelli D56 8D0920900M. Дамп с родной и моторника стянул с помощью VAG-K+CAN Commander. Хотел пока для перестраховки поэкспериментировать с ключами на старой, но она не принимает логин 07184. Может кто подскажет в какую сторону копать? Дампы родимой панели и ecu прилагаю. 038906019AN_edc15P.bin 512 \u0411 · 1 загрузка 8D0920900M_D52.bin 64 \u043a\u0411 · 2 загрузки А почему на вдо не хочешь поменять? Марелли как то вообще не славятся надежностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Не славятся от слова совсем. Челу за год 3 шутки заменили пока дошло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Забыл отписаться. Приборку успешно заменил. Донор нормально прочитался и связался с блоком управления двигателя. Старая панель во время экспериментов ожила после прогрева, но не долго. А меняли на марелли - так как таковая была в наличии, смысл тогда покупать VDO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azot89 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 не легко это сделать как посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 29 минут назад, azot89 сказал: не легко это сделать как посмотрю Посмотрите лучше правила форума, пока не прилетело вам минусов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
