Pin BSI citroen jumpy 3
Er1k
2 минуты назад, Er1k сказал:
Ну я ввожу это пин и мне выдает что " операци завершена неудачно"
попробуй бси обесточить и заново
Пробуй зеркально значит, полный идент у бодика какой?
12 минут назад, Mоторчик сказал:
E..7
Я ТС уже в начале темы скинул пин в лс. Говорит не прокатывает, надо бси замену делать, но автокомом не вариант думаю.
Значит строки 900-960 в эффки, лексию в руки и..вперёд. Дэлфи тут курит
Lexia смогу только завтра взять, только вопрос те строки в ff, замена блоу и т.д. и а ставить б.у. блок и заливать в него дамп с родного и в дампе подправлять, или покупать еще один бодик?
36 минут назад, Mоторчик сказал:
А если весь еепром заэфить? Разве не прокатит под замену на данных бси? Вин пин... А кодировать все равно нужно будет, ведь софт в донорском бси другой.
И вообще, может дельфик криво отрабатывает по прописке ключей здесь...
16 минут назад, abracadabra сказал:
Так и нужно делать. С завода они такими выходят.
3 минуты назад, Zaveruha сказал:
Скинул дамп моторника, какие еще варианты
1 минуту назад, Er1k сказал:
Ни к чему эти лишние движения были
3 минуты назад, Er1k сказал:
Вариант только один. В новый бси все ФФ, а потом лексией обучить под родной пин и комплектацию. Ничего сложного, полчаса времени на все.
2 минуты назад, Zaveruha сказал:
Спасибо, это уже завтра попробую и напишу
Тут уже все раздевали....."Моторчик" уже за гриву носом ткнул что делать нужно! -5 репы ....и все бегут помочь.
Тс вагами занимается) хули это Пежо делать...раз плюнуть.
23 минуты назад, dr.rimz сказал:
ну так нужно же драйверистам помогать,потом на драйве отблогодарят
13 минут назад, Oleg Astra сказал:
ТС по "разговору" хоть какието понятия имеет в данной теме, нельзя же быть по всем маркам "во всеоружии", а что репа в -, особо ни о чем не говорит, некоторые, кто инфу на халяву выкладывают на всеобщее, имеют за это плюсики, но это не есть показатель
1 час назад, dr.rimz сказал:
Ну вагы одисом 80% делается, и на драйве меня нет, извините уж, но я самоучка и что не знаю лучше думаю спросить нежели убить время. А репа в минусе потому что провтыкал правила на счет того что за иммо офф давал советы и тему закидывал
7 часов назад, abracadabra сказал:
В идеале весь дамп в ff.  Про не весь я имел ввиду проверить на правильность ввода пина.
9 часов назад, Er1k сказал:
и онлайн доступ есть?)
пин вам сказали верно. берете епром от купленного бси, обнуляете(работать нужно до 1000 адреса, все фф не прокатит), и диагбоксом ремонт...пин ключи(лягут старые)... вин и далее помучатся с кодировками. возможно придется к офам на кодировку
все понятно?
17 часов назад, Er1k сказал:
попробую и напишу
Как там продвигается? Результат есть?
10 часов назад, Mоторчик сказал:
Да верный пин, что ТС давали, в епроме EDC16c34 посмотрел, пин тот же.
Спасибо все, взял Diagbox, в еепроме BSI 900х960 ff  вписал, по дампу б.у. блока увидел что дамп подтерло, в иноге замена блока, вписал, вин и пин, настроил по телекодированию блока, одно с указателем топлива вышла загвоздка, спасибо всем, сторого не судите, раньше не работал с diagbox-ом, да и французами в целом. Спасибо всем, тема, закрыта.
  • Er1k закрыл тема
