udawi 0 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой, у меня автором двухплатный (но по фото похож на делфи), работал около двух лет нормально, сейчас программы перестали видеть прибор usb-опредиляется как неизвестное устройство при подключении к авто. Без подключения кабеля обд ноут определяет ком порт но при подключении к обд загорается синим светодиоды и ком порт пропадает, есть подозрения на какое-то питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Ну вот и надо проверить это "какое-то питание", есть оно или нет, и должно быть или нет Только так ответить могу. По фото не гадаю. Надо хоть что ни будь самому сделать, а потом уже помощи просить проверяй стабилизаторы, меняй фтди и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motopidofil 0 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Доброго времени суток . была похожая проблема через несколько лет работы . развалился юсб разьем на сканере . Попробуйте установить связь по блютусу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 39 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Как он установит связь по блютузу если на плате даже модуля нет), первым делом подкинуть ftdi logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 20.01.2021 в 18:00, Sims000 сказал: Ну вот и надо проверить это "какое-то питание", есть оно или нет, и должно быть или нет ... Может напишу банальность, но мне помогла след. картинка от ув. dr.billy У меня не было напряжения +1.2В, светодиоды горели красным и прошиваться не хотел. Правда COM-порт не отваливался. Когда убрал КЗ по цепи +1.2В, светодиоды загорелись синим, после чего благополучно прошился и завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Есть решение, скачиваете WoW и обновляете прошивку через него. Все должно получится. Через свою программу так не канает, только wow, там он придет со своими дровами и своей прошивкой, только вот в начале прибор может изменить свое название, к примеру с ds150 может прошить как ds100, потом ещё раз надо прошить уже через свою родную программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 10 часов назад, gagauz91 сказал: Через свою программу так не канает, только wow, там он придет со своими дровами и своей прошивкой, только вот в начале прибор может изменить свое название, к примеру с ds150 может прошить как ds100, потом ещё раз надо прошить уже через свою родную программу. Драйвера одинаковые и прибор название изменить не может! Глупости не пишите если не знаете что к чему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 9 часов назад, Andrey1842 сказал: Драйвера одинаковые и прибор название изменить не может! Глупости не пишите если не знаете что к чему... Думайте как хотите я вам доказывать ничего не стану. У меня Wow почему-то прошил delphi ds150 как delphi ds100, и прибор так и виделся в программе, именно прошивка изменяет у него название прибора в программе а не драйвера. И пока не перепрошил его своей прогой delphi он так и виделся в программе. Своя программа его не прошивает когда прибор полутруп, а вот wow это делает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, gagauz91 сказал: ... Своя программа его не прошивает когда прибор полутруп, а вот wow это делает без проблем У меня почему то наоборот, WOW не хотел прошивать, а Autocom отлично прошил. После прошивки и WOW стал прошивать. Может звезды тогда так сложились... Главное не нажимать [Поиск], а сперва выбрать порт и потом кнопку [Обновить]. По поводу того, как как (под каким именем) видится прибор в пограмме у меня - Autocom видит его как [Autocom CPD+], а Delphi как [DS100E (New VCI)] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 3 минуты назад, shah7 сказал: У меня почему то наоборот, WOW не хотел прошивать, а Autocom отлично прошил. После прошивки и WOW стал прошивать. Может звезды тогда так сложились... Главное не нажимать [Поиск], а сперва выбрать порт и потом кнопку [Обновить]. По поводу того, как как (под каким именем) видится прибор в пограмме у меня - Autocom видит его как [Autocom CPD+], а Delphi как [DS100E (New VCI)] У меня когда траблы были, я в Ютубе по видосу все сделал и получилось, там и рассказали, что именно Wow поднимает полуметровый автоком, а своя прога не может. Вот вы жёлтым отметили, у меня прибор ds150e но wow прошил его как ds100е, позже когда я восстановил все, прошил его своей программой и опять все стало ds150e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 1 минуту назад, gagauz91 сказал: У меня когда траблы были, я в Ютубе по видосу все сделал и получилось, там и рассказали, что именно Wow поднимает полуметровый автоком, а своя прога не может. Я ни в коей мере не ставлю под сомнение процедуру прошивки программного трупа WOWом, а просто говорю, что конкретно в моем случае у меня прошился Autocomом, а WOW не хотел прошивать. В том смысле, что когда даже WOW не хочет прошивать, то, чем черт не шутит - пробуй Autocomом и/или Delphi. Хотя, обычно, ими сперва и пробуют прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 3 часа назад, gagauz91 сказал: Думайте как хотите я вам доказывать ничего не стану. У меня Wow почему-то прошил delphi ds150 как delphi ds100, и прибор так и виделся в программе, именно прошивка изменяет у него название прибора в программе а не драйвера. И пока не перепрошил его своей прогой delphi он так и виделся в программе. Своя программа его не прошивает когда прибор полутруп, а вот wow это делает без проблем Мне доказывать ничего не нужно, я этот софт перелопатил вдоль и в поперек... Сделайте тест в программе - и там будет устройство ds100, чем бы вы его не прошивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 11 часов назад, Andrey1842 сказал: Мне доказывать ничего не нужно, я этот софт перелопатил вдоль и в поперек... Сделайте тест в программе - и там будет устройство ds100, чем бы вы его не прошивали. Офф, да у меня был и есть этот прибор ds150, когда он почему-то наполовину умер, я его перепрошил программой wow, он на время стал ds100, потом установил его программу, обновил прошивку и он опять стал ds150 каким он и был. Что ж вы мне доказать то хотите? Я больше верю себе и своим глазам, нежели вашим словам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 1 час назад, gagauz91 сказал: Офф, да у меня был и есть этот прибор ds150, когда он почему-то наполовину умер, я его перепрошил программой wow, он на время стал ds100, потом установил его программу, обновил прошивку и он опять стал ds150 каким он и был. Что ж вы мне доказать то хотите? Я больше верю себе и своим глазам, нежели вашим словам. если есть хоть минимальный опыт работы с отладчиками - посмотрите что внутри файла MAIN.exe, там нет прибора ds150, есть только ds100 и ds350, так что не нужно тут сказки рассказывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cid49 0 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 https://yadi.sk/d/JDhZtXHjemmmk - пробуйте здесь посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks71rus 12 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Парни всем привет, моно задать вам всем вопрос по DS150E (две платы). не спец в ремонте этой техники но хотелось бы узнать... сегодня подключали этот прибор к грузовой машине даф, с легковушками такого не было... сначала он работал хорошо а потом показалось что пахнуло горелым, в этот момент только стерли ошибки абс, при выходе из раздела авс авто не отреагировала, продолжала пищать и светиться на приборке что прибор подключен, после перезапуска авто, прибора и программы до абс вообще не достучались, все остальные блоки прибор продолжал видеть и нормально работать... что могло пойти не так, может кто знает что с ним могло произойти, может кто сталкивался с такой бедой... заранее благодарен, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 11 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 АКБ пробовали отключать? Возможно проблема со стороны автомобиля? Ещё можно вскрыт прибор для визуального осмотра и выложит фотографии в хорошем качестве. Сгоревшие детали обычно можно увидеть не вооруженным взглядом. Также встречается много "упрощённых" китайцами приборов, не рассчитанных на грузовики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks71rus 12 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 5 часов назад, Pasha T сказал: АКБ пробовали отключать? Возможно проблема со стороны автомобиля? Ещё можно вскрыт прибор для визуального осмотра и выложит фотографии в хорошем качестве. Сгоревшие детали обычно можно увидеть не вооруженным взглядом. Также встречается много "упрощённых" китайцами приборов, не рассчитанных на грузовики. спасибо, со стороны машины врятли проблема, прибор в машине остался, как с рейса вернется вскрою и сделаю фото.... на 24 у китайца было заявлено, да и остальные то боли после этого опознавал прибор. так уже было в прошлый раз с другим пробором, подумали что он косякнул и продали его как есть, второй повел себя ровно так же, первый раз все прошла диагностика а потом именно на проверке тормозной системы больше не видит блока абс. пробовал даже на легковой где до этого он работал, а потом все кроме тормозов мог опознать. надеюсь вскрытие покажет... иначе придется искать ремонт для этого прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 В 05.03.2021 в 08:40, Aleks71rus сказал: спасибо, со стороны машины врятли проблема, прибор в машине остался, как с рейса вернется вскрою и сделаю фото.... на 24 у китайца было заявлено, да и остальные то боли после этого опознавал прибор. так уже было в прошлый раз с другим пробором, подумали что он косякнул и продали его как есть, второй повел себя ровно так же, первый раз все прошла диагностика а потом именно на проверке тормозной системы больше не видит блока абс. пробовал даже на легковой где до этого он работал, а потом все кроме тормозов мог опознать. надеюсь вскрытие покажет... иначе придется искать ремонт для этого прибора. похоже релюшка крякнула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Христос 1 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Доброго времени суток подскажите пожалуйста кто нибудь может мне помочь наладить данный девайс. Если мне память не изменяет китаес надорвался на 5490 при попытке подключиться через вкладку даф к ZF as tronic. В данный момент K линия не работает что связано с Can вроде нормально.,. На Мане тормоза видит итд мотора нет хотя было нормально. Если можно ещё чего прикрутить к нему для улучшения я не поскупился 🤣 все же кое-где он помогает в намазывании на хлеб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Погоревший транзистор Q707 даже мне без очков видно, вот вокруг него и проверяйте цепи. И вымойте остатки флюса на плате, пока всё окончательно не сгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Христос 1 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Я с удовольствием но зрение и руки не те мелко для меня. Моя работа грузовая автоэлектрика все что покрупнее могу поправить... 😉 потому и обращаюсь к людям. Давно отошёл от радиоэлектроники а возвращаться времени нет. Могу отправить если кто возьмётся сделать оплату гарантирую 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Если не найдёте по месту проживания человека который починит, то выгоднее новый купить. Были бы мы рядом, я бы починил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Христос 1 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Спасибо большое тебе ЧЕЛОВЕК., ЕСТЬ знающий но для ориентации схема наверное нужна если можно поделиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
