Igorsh 16 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Добрый день! Подскажите, как посчитать контрольную сумму прошивки самому. Или может есть какая то программа? Блок Микас 11 Уаз Патриот Евро 2 Прошивка 054 Я хочу сам изменить параметры, отключить пропуски и температуру срабатывания вентилятора изменить. Но потом в файле надо изменить контрольную сумму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 7 минут назад, Igorsh сказал: Добрый день! Подскажите, как посчитать контрольную сумму прошивки самому. Или может есть какая то программа? Блок Микас 11 Уаз Патриот Евро 2 Прошивка 054 Я хочу сам изменить параметры, отключить пропуски и температуру срабатывания вентилятора изменить. Но потом в файле надо изменить контрольную сумму. Я думаю, вы в курсе, как можно этот блок легко уложить? По поводу КС, вряд ли кто бесплатно это будет делать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Я уже заливал в него прошивки, так что опыт есть. Я не прошу это делать, я сам хочу это сделать, просто может кто знает алгоритм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 СТП считает контрольку на них автоматом, при сохранении файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 минуту назад, Aleksey054 сказал: СТП считает контрольку на них автоматом, при сохранении файла. Это я знаю. Но у меня нет СТП, а покупать его для машины которой 13 лет не имеет смысла... Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 2 минуты назад, Igorsh сказал: Это я знаю. Но у меня нет СТП, а покупать его для машины которой 13 лет не имеет смысла... Ну выше верно сказали, бесплатно вам вряд ли будут делать, а если надо "самому" то покупка СТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 А контрольная сумма считается так же как и на других блоках управления с st10f27 ? Подскажите, а программа Bosch Ecu Sw Number может посчитать КС? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 А разницу между bosch и микас ви не видите? И она определяет софт, а не кс считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 А зачем отключать пропуски, я так понимаю пропуски воспламенения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 53 минуты назад, dusichek2012 сказал: А зачем отключать пропуски, я так понимаю пропуски воспламенения? Есть такой метод ремонта у некоторых))) Нафига железо лечить? прошил и поехали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ну, я считаю пропуски зажигания не должны учитываться блоком. Я вообще считаю это не очень полезным для машины. 17 часов назад, Aleksey054 сказал: Есть такой метод ремонта у некоторых))) Нафига железо лечить? прошил и поехали))) У меня с железом все в порядке, но в будущем все равно катализатор умрет, если еще не умер, все равно я его удалю. Ломастер, Mоторчик, roma130a и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 4 часа назад, Igorsh сказал: Ну, я считаю пропуски зажигания не должны учитываться блоком. Я вообще считаю это не очень полезным для машины. У меня с железом все в порядке, но в будущем все равно катализатор умрет, если еще не умер, все равно я его удалю. Ноу комментс))) Но для справки все же скажу, на исправном железе пропусков нет))) И да, из-за отсутствующего ката они не появятся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 21 минуту назад, Aleksey054 сказал: Ноу комментс))) Но для справки все же скажу, на исправном железе пропусков нет))) И да, из-за отсутствующего ката они не появятся)) Ну а в чем проблема? Машина то моя. Вы можете со своей делать то, что хотите, как и я со своей, правда? Ломастер и Mоторчик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 В 18.01.2021 в 17:12, Igorsh сказал: Я хочу сам изменить параметры, отключить пропуски и температуру срабатывания вентилятора изменить. Но потом в файле надо изменить контрольную сумму. Если нечем пересчитать кс, то чем собираешься выключить мониторинг пропусков и понизить порог включения .вентилятора? Гвоздём что-ли?? ghost2 и Aleksey054 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 ребята либо посчитайте кс, либо баньте, один хрен ничего не докажете.. Хотя если нет файла , как исправить кс? Тема БОРОДА. molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Не БОРОДА, а БАРАДЕНЬ! Ну чел удалит каталик, насрет в экологию евро-8 Че, детям нашим все равно дышать окисью азота скоро в постоянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 А пропуски зажигания? Представь, что ты клиент, у тебя не работает либо одна, либо пол катушки и ГОООЛ... Ладно на жигулях все физически диодом проверяют, а прикинь меган 3 с затертой маской? Ребята и модератор извините, пишу пьяный, но задолбалиэи вопросы у нвс 4 дня +20,, провеоьте свечи, я не завелся.. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 3 часа назад, dusichek2012 сказал: А пропуски зажигания? Представь, что ты клиент, у тебя не работает либо одна, либо пол катушки и ГОООЛ... Ладно на жигулях все физически диодом проверяют, а прикинь меган 3 с затертой маской? Ребята и модератор извините, пишу пьяный, но задолбалиэи вопросы у нвс 4 дня +20,, провеоьте свечи, я не завелся.. Это и есть клиент)) который хочет всё сам сделать, а потом еще соседу, потому что на сто афигели, деньги какие то за работу просят... Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Жаль что нельзя закрыть тему без ТС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Жаль что терпилы автоматом на луну не улетают. Всё халявы ищут .... Причём не стесняясь роются в наших-же карманах форумах. Aleksey054 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorsh 16 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Ну что вы разорались? Ну кому вообще охота вам деньги платить за простую работу? Тему закрываю. Посчитал КС сам загрузчик, которым заливал прошивку. Ваши Коментарии ничтожны, как и ваша попытка получить деньги за копеечную операцию. Patuk, Mоторчик, Aleksey054 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
