валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Добрый всем. Эта тема уже поднималась я так понимаю, BMW5 F10 550 MSD85.0 что из оборудования его читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Flex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Tgflash протокол 013 BMW Fxx Siemens Continental MSD85 & MSD87 TC1796 Bench Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Понятно, такого нету( Плохо что KTAG и KESS не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 4 минуты назад, валентин 1 сказал: Понятно, такого нету( Плохо что KTAG и KESS не делает. Почему же, оригиналы делают MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 11 минут назад, trenerzl сказал: Почему же, оригиналы делают нет не делают Kess 202 протокол не делает ,на иностранных форумах тоже ребята писали,что не хочет именно MSD85.0 В Ktag не заявлено даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 BMW AT200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Митинский кесс 5.028 / 5.030 тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 1 минуту назад, lonqlife сказал: Митинский кесс 5.028 / 5.030 тоже делает Если в оригинале нет,а митинский делает? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 1 минуту назад, валентин 1 сказал: Если в оригинале нет,а митинский делает? Заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 4 минуты назад, lonqlife сказал: Заявлен. чудеса в оригинале kess тоже заявлен , но читает MSD85.4/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 9 минут назад, валентин 1 сказал: чудеса в оригинале kess тоже заявлен , но читает MSD85.4/1 В митинском кесс 5.030 например dcm 6.2v VAG есть, чего в оригинале не было в этом обовлении, поэтому не всё так однозначно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 2 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 7 часов назад, валентин 1 сказал: нет не делают Kess 202 протокол не делает ,на иностранных форумах тоже ребята писали,что не хочет именно MSD85.0 В Ktag не заявлено даже. K-Tag оригинал 1012 протокол делает. Сам делал, только F01 lonqlife и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 16 часов назад, andd02 сказал: K-Tag оригинал 1012 протокол делает. Сам делал, только F01 именно блок у вас MSD85.0 ? У меня показывает MSD85.4 или разницы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 так конкретно читал кто-то именно MSD85.0 ? и каким протоколом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 3 часа назад, валентин 1 сказал: так конкретно читал кто-то именно MSD85.0 ? и каким протоколом? С протоколом 989 в пример приводиться блок MSD85.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 2 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Вот фото шильдика с конкретного блока, который сделан. Протокол не помню, но головняков не было. Железо сравни по хелпу при пайке, и все будет ок. Даже если выбрать не тот протокол, ни разу не заваливал блоки К-тагом. Главное, что бы аппаратная часть совпадала. Тут вскрытие покажет. Вскрывается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 autotuner делает bench mode. ненадо вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 14 часов назад, andd02 сказал: Вот фото шильдика с конкретного блока, который сделан. Протокол не помню, но головняков не было. Железо сравни по хелпу при пайке, и все будет ок. Даже если выбрать не тот протокол, ни разу не заваливал блоки К-тагом. Главное, что бы аппаратная часть совпадала. Тут вскрытие покажет. Вскрывается легко. Да у меня тоже самое на шильдике, спасибо буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 2 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Можешь сразу делать. Уже опробовано😄 (оригиналом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Решил отписаться. Читается MSD85.0 через протокол Ktag 1012 как MSD85.4. Читаем Password, ну и потом все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 20.01.2021 в 20:55, валентин 1 сказал: Решил отписаться. Читается MSD85.0 через протокол Ktag 1012 как MSD85.4. Читаем Password, ну и потом все остальное. А писАли что не делают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 11 часов назад, trenerzl сказал: А писАли что не делают... ПисАли что делают, но плавали в ответах каким протоколом,просто хотел на будущее кто будет делать знал 100% процентов каким. Я знАл ,что ктО-то не выдЕржит и под..бет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В 20.01.2021 в 20:55, валентин 1 сказал: Решил отписаться. Читается MSD85.0 через протокол Ktag 1012 MSD85.1 Не проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
