Sonata yf 2011 датчик барометрического давления
master8607
Добрый вечер, коллеги! На данном авто есть ошибка Р0106 -датчик абсолютного/барометрического давления, достоверность сигнала.
Мотор крайне неустойчиво работает, глохнет, что неудивительно. В параметрах вижу, что датчик давления в коллнкторе адекватен, а вот датчик барометрического давления показывает 451гПа. Типа мы почти в космосе.
Суть вопроса - барометрический датчик в эбу находится, как на многих авто, или где-то отдельно? Пока не стал вскрывать эбу.
Какой двигатель? Что проверяли? В всех трех мотора gdi, mpi 2.0,2.4 в эбу.
MPI 2.4
30пин- разъём chg-k- MAP sensor suplly. 31- MAF/MAP sensor signal.
74-ground
p0106.pdf
Ну и если она работает фиг пойми как и жалуется на давление, может там все таки воздух сосет
1 час назад, master8607 сказал:
Где данные диагностики?
8 часов назад, MadGeneral сказал:
Данные диагностики описал.
При вкл. зажигании
МАР 101kPa
Baro 45kPa
9 часов назад, Volf542 сказал:
Спасибо!
9 часов назад, inkoga сказал:
p0106.pdf 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Поэтому барометрическое 45кПа? Вы серьезно?
Что показывает MAP на холостом ходу?
Оставьте пока Baro в покое.
Даные Baro учитываются при расчете топливо-воздушной смеси. При 45кПа авто в горах. Меньше кислорода - меньше топлива. Будет бедная смесь формироваться.
Смотрите баро на холостом и заодно вакууметром. Потом уже решаем что и где глючит.
30 минут назад, vermilion1988 сказал:
Баро - это датчик, который не в коллекторе, а который показывает блоку атмосферное дпвление, относительно которого эбу считает коррекцию топлива относительно разрежения во впускном коллекторе. Это эталон. Ведь на высоте относительно уровня моря воздух разряженный, и во впадинах - сжатый.
Из поста выше мое предположение подтвердилось, сто датчик находится в эбу, туда и полезу, когда авто приедет после ремонта стартера. Пока всем спасибо! Обязательно отпишусь по итогу.
Если двигатель турбинированый - то логично было бы,чтобы  датчик баро находился внутри ЭБУ. Для контроля датчика наддува. А в этом конкретном случае даные баро ЭБУ может брать с МАР при включении зажигания.
8 часов назад, sergeyelektri сказал:
Такая система использовалась в начале 90-х. На турбосубару стоял один мап и трехпортовый соленоид, который переключал мап с атмосфеоы на коллектор и наоборот.
