Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Прошу помощи у знающих людей. Такая проблема имеется автомобиль берлинго б9, 2011 год, КПП автомат, дизель, проблема следующая не работают стрелки на щитке приборов, не подсвечивается дисплей пробега, дисплей передачи ни светится ни показывает. На главном дисплее пробег видно если чем то подсветить. При включении зажигания щиток оживает засвечивает лампы зарядки и всего остального и если долго постоит засыпает. На диагностику выходит ошибок нет, тест компонентов проходит но без реакции стрелок. Как говорит клиент мотали пробег но после смотки всё работало, хотя я не очень в это верю. Считок был вскрыт згоревшего ничего нет, питания все проверил всё есть, компоненты прозвонил все целые, процессор на моторы стрелок подает сигнал чтобы стрелки удерживать но дальше дело не идет, при включенном зажигании проворачивая стрелки руками идут рывками. Достал дамп со считка и нашел на форуме с такого же щитка отличаются сильно, но я думаю что тот что нашел без автомата просто на механике но отличие большое. Хотел спросить сталкивался кто из таким и еще кто хорошо разбирается в дампах чтобы сравнить прав ли я что может быть причина в этом. И еще, дамп считал ХProg стоит eeprom AT25020 прочитал нормально а записывать не дает пишет ошибка записи, я хотел залить тот что нашел для сравнения подскажите пожалуйста что может быть. Файлы дампа подкрепил. Заранее очень благодарен. считан.bin DASH_citroen_berlingo_AT25020.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Может быть, что просто здох епром. Попробуй заменить. Когда будешь лить чужой дамп не забудь пробег занулить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 если зальеш чужой дамп есть вероятность что он перекинется в бси и тебя ждет попадос . лучше отдай кто занимается пробегом , вы даже с епромом не можете разобратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Ничего никуда не перекинется, кроме пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 24 минуты назад, Wladimir1 сказал: И еще, дамп считал ХProg стоит eeprom AT25020 прочитал нормально а записывать не дает пишет ошибка записи считан.bin 256 \u0411 · 0 загрузок DASH_citroen_berlingo_AT25020.bin 256 \u0411 · 0 загрузок Кроме икспрога ещё что нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 12 минут назад, Zaveruha сказал: Ничего никуда не перекинется, кроме пробега. я пробег и имел в виду . его только смотали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 34 минуты назад, jeny сказал: если зальеш чужой дамп есть вероятность что он перекинется в бси и тебя ждет попадос . лучше отдай кто занимается пробегом , вы даже с епромом не можете разобратся Я не занимаюсь мотанием пробега. Просто сравнил с тем что нашел вижу что не то и спрашиваю у более опытных людей. А по поводу что не пишется, такой епром первый раз попался подумал может защита какая. Я сталкивался раз с таким на Тойота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 5 минут назад, Wladimir1 сказал: защита какая нету защиты , надеюсь выпаяную пишешь ? в хпрог нету регулировки напряжения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Конечно выпаяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 у меня был случай что епром читался но не писался . дамп был в порядке . я так понял что количество циклов перезаписи у него кончилось . другим прогером пробывать или поменять микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Может кто сравнить дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 9 минут назад, Wladimir1 сказал: Может кто сравнить дампы? Сравнил, они разные ))) они мне оба не нравятся,пока до компа не доберусь. 25020(95020) в частности из панелей, дохнут при первом чтении прогером, как повезёт. У меня две на 206 после чтения, начали писать по пол- дампа. Причём в разных адресах в итоге микра в помойку, в новую скоректированный. И никаких проблем Завтра,если терпит. А сегодня напейся пива и забудь про эту панель )) nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 18 минут назад, Mоторчик сказал: Сравнил, они разные ))) они мне оба не нравятся,пока до компа не доберусь. 25020(95020) в частности из панелей, дохнут при первом чтении прогером, как повезёт. У меня две на 206 после чтения, начали писать по пол- дампа. Причём в разных адресах в итоге микра в помойку, в новую скоректированный. И никаких проблем Завтра,если терпит. А сегодня напейся пива и забудь про эту панель )) Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 тот что с именем считан- нормальный а тот что DASH - дамп явно кривой ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 3 часа назад, Mоторчик сказал: Сравнил, они разные ))) они мне оба не нравятся,пока до компа не доберусь. 25020(95020) в частности из панелей, дохнут при первом чтении прогером, как повезёт. У меня две на 206 после чтения, начали писать по пол- дампа. Причём в разных адресах в итоге микра в помойку, в новую скоректированный. И никаких проблем Завтра,если терпит. А сегодня напейся пива и забудь про эту панель )) Дохли из-за повышенного напряжения?не все программаторы имеют возможность в ручную регулировать питание.Находясь в панели этот еепром постоянно переписывается же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Странно. Что же тогда с им может быть.? Я думал что проблема с дампом. Пробег верно написали такой и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, Wladimir1 сказал: Странно. Что же тогда с им может быть.? Я думал что проблема с дампом. Пробег верно написали такой и есть. С кан шиной ошибок не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Ну написали пробег, а дальше? Ведь в дампе не только пробег хранится,но и другая инфа. Озвучьте номер щитка, чтобы сравнение было полноценным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Нету уже никаких бирок на нему. К сожалению. Только производитель морели. Не ошибок в BSI нет по шине и в самому щитку тоже нет я три раза проверил. Плюс пробег без BSI я так понимаю не должен он отображать а он по шине идёт. Ко мне в городе тянут то что все перековеряли а потом я как последняя инстанция. Ну я думаю многие с таким сталкивались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Щиток приборов под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 47 минут назад, Malina сказал: Ну написали пробег, а дальше? Ведь в дампе не только пробег хранится,но и другая инфа. Озвучьте номер щитка, чтобы сравнение было полноценным. Поверьте, в этих щитках не сильно много информации.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 7 минут назад, AvtoDym сказал: Поверьте, в этих щитках не сильно много информации.. Да там в еепроме 9 строк всего. С Фольксвагеном не сравнимо. А со щитком у нас я смотрел не так легко с автоматом найти. Не очень распространены с этой коробкой. Просто что интересно процессор моторы стрелок держит значит часть электронная жива, а управлять ими не хочет. Потому и склоняюсь более к программной проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Зачем гадать, почему не решать проблемы по мере поступления? Если память не пишется, то ее под замену, а дальше видно будет. И заодно чужой дамп подкинь. Была у меня похожая проблема на предыдущем берлинго. Щиток показывал три ряда прочерков и нифига не работало. Причина была в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Для сравнения, попробуй записать этот. Berlingo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 PARTNER_2010_DASH_ 95020.bin AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
