Приветствую,купил б/у блок номер в номер,как его сделать новым под привязку или оживить родной,на связь не выходит,eeprom переносил толку нет.Процессор Fujitsu .Первое фото родной,второе с разборки.
Марка, модель и год выпуска:
Тип двигателя, объем и тип КПП:
Другие уточняющие данные и особенности:
Суть проблемы:
Неплохо бы фото платы пикрепить
Суть проблемы в том чтоб завести авто,либо поднять родной блок,либо подвязать б/у или ещё может какие варианты решения могут быть.
Завалил понятие растяжимое. Как завалил? Кз. При чтении записи, переплюсовка....и ещё куча извращённых вариантов
И вы уверены что там фуджик а не мотя мрс5***
При записи альфа кода ,причём загрузка закончилась 100%,а потом написал ошибка связи.Соответственно моторный и scr тоже отвалились.Ставлю б/у с другой машины все блоки на связь выходят,но тогда просит код для запуска,причём карта с кодом для этого авто есть,но не принимает его.
5 минут назад, dr.rimz сказал:
100% фуджи.
2 минуты назад, supra_702012 сказал:
Чем программировали?
Я конечно далек от грузовиков. Но на сколько знаю это так сказать блок иммо и камуникаций разных шин. И соответственно код с вашей карты хранится в нем же. По скольку блок поменян то и код поменялся. Ложите в тему дампы ( нормально подписанные) .
2 минуты назад, Болтовиков сказал:
100% фуджи
На фото не видно....но ух очень мотю намопнил)))) :beer:
И мне кажется, что мотя. Как-то давно со скании такой блок пытался оживить - так и валяется... Я тогда не смог зачитать проц.
А вот с его чтением беда. Альфа код прописывается во флешь внутреннюю, и с записью беда получилась.
СОО сканиии и VCM ивеко - разные блоки совершенно.
3 минуты назад, 052 сказал:
100 процентов фуджик это какой?
Если память не изменияет, а под рукой нет VCM, то это 91F469GA
5 минут назад, Болтовиков сказал:
На шарах, хоть он а джейтаг есть на него картинка
Пару дней назад по чатам плавал этот епром. Ори танга посчитала там пин, но он не подошёл. Ввди2 и прочие ругнулись
Не думаю,я эту машину завалил и только я снял этот блок и считал дамп сам лично,выложил только здесь впервые.
18 минут назад, supra_702012 сказал:
читай процики
10 часов назад, supra_702012 сказал:
с какого в какой?
И со своего в донор и обратно,когда со своего перенёс то донор тоже уснул,потом обратно заработал,а мой молчит с любым eeprom.Проц прочитать нечем,не селён в этом.
1 час назад, dr.rimz сказал:
По моему в этих блоках мог быть либо трикор либо фуджик.
27 минут назад, 052 сказал:
В донорском дампе ключей нет и пин 88888. Косяк , даже хлеще родного
Отнюдь. В нём просто иммо не активирован.
7 часов назад, Болтовиков сказал:
Просто епром схватил данных чужих, теперь каша
Отправил блок в Москву,пообещали помоч,по результатам отпишусь.Спасибо откликнувшимся.
Спасибо DIAGNOSTISHE,проблему решили только благодаря ему,в Москве смогли только перевести блок из cargo в stralis,хотя обещали прошить под vin и pic с ключами,не vin не pic не совпал,ключей небыло вообще,предложили отправить ещё и блок ecm за отдельную плату.Часть денег вернули,а Володя ключи положил.Машина завелась,оба ключа работают,ошибок нет.Спасибо всем кто принял участие!!!
Тему можно закрывать.
