supra_702012 1 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Приветствую,купил б/у блок номер в номер,как его сделать новым под привязку или оживить родной,на связь не выходит,eeprom переносил толку нет.Процессор Fujitsu .Первое фото родной,второе с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Неплохо бы фото платы пикрепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Суть проблемы в том чтоб завести авто,либо поднять родной блок,либо подвязать б/у или ещё может какие варианты решения могут быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Завалил понятие растяжимое. Как завалил? Кз. При чтении записи, переплюсовка....и ещё куча извращённых вариантов И вы уверены что там фуджик а не мотя мрс5*** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 При записи альфа кода ,причём загрузка закончилась 100%,а потом написал ошибка связи.Соответственно моторный и scr тоже отвалились.Ставлю б/у с другой машины все блоки на связь выходят,но тогда просит код для запуска,причём карта с кодом для этого авто есть,но не принимает его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 5 минут назад, dr.rimz сказал: И вы уверены что там фуджик а не мотя мрс5*** 100% фуджи. 2 минуты назад, supra_702012 сказал: При записи альфа кода ,причём загрузка закончилась 100%,а потом написал ошибка связи.Соответственно моторный и scr тоже отвалились.Ставлю б/у с другой машины все блоки на связь выходят,но тогда просит код для запуска,причём карта с кодом для этого авто есть,но не принимает его. Чем программировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Я конечно далек от грузовиков. Но на сколько знаю это так сказать блок иммо и камуникаций разных шин. И соответственно код с вашей карты хранится в нем же. По скольку блок поменян то и код поменялся. Ложите в тему дампы ( нормально подписанные) . 2 минуты назад, Болтовиков сказал: 100% фуджи На фото не видно....но ух очень мотю намопнил)))) molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 И мне кажется, что мотя. Как-то давно со скании такой блок пытался оживить - так и валяется... Я тогда не смог зачитать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 А вот с его чтением беда. Альфа код прописывается во флешь внутреннюю, и с записью беда получилась. СОО сканиии и VCM ивеко - разные блоки совершенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 100 процентов фуджик это какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Работаю iveco easy 14.1,делаю такое не первый раз.Стоит Fujitsu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 3 минуты назад, 052 сказал: 100 процентов фуджик это какой? Если память не изменияет, а под рукой нет VCM, то это 91F469GA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Вот дампы,думаю мой кривой VCM1 iveco stralis 2012 not ok 25LC640.bin VCM1 iveco cargo 2012 donor ok 25LC640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 5 минут назад, Болтовиков сказал: Если память не изменияет, а под рукой нет VCM, то это 91F469GA На шарах, хоть он а джейтаг есть на него картинка Пару дней назад по чатам плавал этот епром. Ори танга посчитала там пин, но он не подошёл. Ввди2 и прочие ругнулись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Не думаю,я эту машину завалил и только я снял этот блок и считал дамп сам лично,выложил только здесь впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 18 минут назад, supra_702012 сказал: Вот дампы,думаю мой кривой VCM1 iveco stralis 2012 not ok 25LC640.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки VCM1 iveco cargo 2012 donor ok 25LC640.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки читай процики 10 часов назад, supra_702012 сказал: eeprom переносил толку с какого в какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 И со своего в донор и обратно,когда со своего перенёс то донор тоже уснул,потом обратно заработал,а мой молчит с любым eeprom.Проц прочитать нечем,не селён в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, dr.rimz сказал: Завалил понятие растяжимое. Как завалил? Кз. При чтении записи, переплюсовка....и ещё куча извращённых вариантов И вы уверены что там фуджик а не мотя мрс5*** По моему в этих блоках мог быть либо трикор либо фуджик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 В донорском дампе ключей нет и пин 88888. Косяк , даже хлеще родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 27 минут назад, 052 сказал: В донорском дампе ключей нет и пин 88888. Косяк , даже хлеще родного Отнюдь. В нём просто иммо не активирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 7 часов назад, Болтовиков сказал: Отнюдь. В нём просто иммо не активирован. Просто епром схватил данных чужих, теперь каша MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Отправил блок в Москву,пообещали помоч,по результатам отпишусь.Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra_702012 1 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Спасибо DIAGNOSTISHE,проблему решили только благодаря ему,в Москве смогли только перевести блок из cargo в stralis,хотя обещали прошить под vin и pic с ключами,не vin не pic не совпал,ключей небыло вообще,предложили отправить ещё и блок ecm за отдельную плату.Часть денег вернули,а Володя ключи положил.Машина завелась,оба ключа работают,ошибок нет.Спасибо всем кто принял участие!!! Тему можно закрывать. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
