Kia Sportage 2005 моргают светодиоды на приборке
Dima.Petrovv
10 минут назад, Mоторчик сказал:
на столе панель как себя ведет ? такое же мигание ?
на всякий
Да, да , спасибо, не пробовал на столе.
Пробовал на авто, через разъем, подключал только 16 пиновый разъем слева, моргание такое же, за исключение ручника по-моему, он просто горит все время.
Нужно подключить на столе?
  • Ответов 58
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 минут назад, Dima.Petrovv сказал:
Да,для того чтобы понять -откуда "ветер дует"
Питание диодов как то проверить не выходит чтоль?
Дамп явно не при делах.
И еепром запаяйте нормально
В общем мое мнение - рядом ULQ2003 надо бы пропаять с паялом и флюсом. Еще резисторная сборка рядом наверху. Потом берем в руки тестер и вызваниваем куда дорога от светодиода идет. Вообще судя по морганиям отваливается подтяжка состояния покоя... плату на изгиб пробовали на столе?
В общем капец какой-то (((
дамп такой же как и был за исключением нового пробега.
Еще и контактную площадку оторвал, когда чистил
А чем ты вы таким чистили то ((((
Паялось феном или паяльником ?
1 час назад, MadGeneral сказал:
Выпаял феном, чистил от старого большого количества припоя паяльником, и площадка осталась на паяльнике...
Ладно, припаяем проводочком, благо не далеко вести, рядом места куда можно подвеситься.
Вопрос с дампом, если он такой же как и был при считывании в первый раз, ничем кроме первых двух строк не отличается, то какой вывод ?
Может все таки это не приборка? Или все таки она?
А почему некоторые светодиоды светятся при прозвонке, а некоторые нет?
Потому что конденсатор наверное стоит ))) а дамп то надеюсь х16 читали писали.
1 минуту назад, molistat сказал:
Плин, опять 25...
Говорили ж, что это не дамп... Пропаять пробуйте.
Да там же никто не лазил ((( оно само отвалилось что-ли ...
А нех лазить в панели 😅🤣🤣
Там всегда при вскрытии 20 летней давности что-нибудь отвалится..
А лампочки всегда от переворота стряхиваются
Потому и стоит эта тема от 2000 у меня к примеру, а за мотороллу в бдм от 3500.
Некоторые светодиоды светятся при прозвонке, а некоторые нет т.к. некоторые (которые нет) шунтированы резистором 152.Подключайте уже на столе.Что после стабилизатора?Какая частота генерации кварца?
1 час назад, regs40 сказал:
Стыдно ... не на столько умен .
Это сначала...А потом приходит ещё и опыт:) и достаток.
23 часа назад, regs40 сказал:
Это зачем? Проц нормально работает.  Если бы кварц перегрел, панель вообще была бы без цифр, как я понимаю
Нужно наверное смотреть непосредственно от этих элементов, которые ведут себя неадекватно и резисторы, такие кругленькие внимательно просмотреть. Были там как то проблемы с пайкой.
22 часа назад, Dima.Petrovv сказал:
Вот попробуйте понять, что общего с моргающими светодиодами (К\Л)
Это лак или флюс?
Просмотрите внимательно элементы, на предмет растресканой пайки под лупой и места, где мог попасть флюс.
1 час назад, AvtoDym сказал:
Все они на разъеме 252 ?
Флюс, я так понимаю заводской. Он там на всех контактах
Дмитрий запаяйте ровно! Еепром, резистор и пропаяйте банально разъем платы не забыв при этомо мыть флюс. Так же осмотрите внимательно плату на наличие либо отсутствие шариков припоя оставшихся после пайки. Было и такое в практике.
Итак, добрый вечер.
Вроде сделал, не моргает, пока что ...
Был сделан определенный комплекс работ. Итак какие работы были сделаны:
1. Пропаяна микросхема ULQ2003;
2. Перепаяна, пропаяна (сто раз) микросхема еепром;
3. Кинуты перемычки на поврежденные контактные площадки микросхемы еепром;
4. Пропаяны штекеры на плате разъема основного, с которым приходит питание на который приходит питание (Что скорее всего и решает проблему) Тот на вы указывали, что там есть флюс;
5. Высушена плата феном с продувкой, от возможного наличия влаги или флюса деталями;
6. Резисторная группа, не вся, то что подозрительным пропаивалось.
Случайно было замечено, что когда подключаешь блок питания, при уменьшении питания светодиоды начинали мигать, при возвращении на 12 было все нормально, поигрался, понял закономерность, пошел к авто, снова мигает.
Как и говорю, мне кажется решился вопрос от пропайки контактов с внутренней стороны разъема. На фото выделено красным.
Всем огромная благодраность за помощь, постараюсь плюсануть всем кто учавствовал.
Век живи, век учись, а мне предстоит еще много элементарных вещей познать)
Я наверное еще не могу плюсовать?
3 часа назад, Dima.Petrovv сказал:
Итак, добрый вечер.
Как говорять грузины, маладец)))
Так теперь и картинка по контактам совсем другая...
Не может не радовать.
23 часа назад, Dima.Petrovv сказал:
Заводского флюса нет и не может быть.. может быть заводской лак..
