podzigun 0 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Всем привет. По существу: при диагностики на машине видит только ДМЕ,акпп,абс. Приборка и все остальное молчит.Приборка сама по себе отличная пиксели работают,табло пишет только про лампочки и про двери. Подключил приборку на стол все светится, инпа и нцс приборку не видят. Подключал кдкану К-линию и Л-линию глухо. Разобрал блок который пристегивается внутри все идеально , единственное что бросилось в глаза паяный еепром CS566 ,перелапатил все форумы почти не у кого такого еепрома в приборке нет. Кто подскажет может есть такой лайфхак ограничить диагностику приборки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Нет такого лайфхака) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 По приборке: HW: 06 SW: 8.00 План следующий 1.Записать другой дамп с похожей приборки. 2.Если не получится 1 то зашить свой дамп не в CS566 ,а в 93с56 и впаять. Подменного блока IKE нет. Что еще можно придумать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 1 час назад, podzigun сказал: Подключал кдкану К-линию и Л-линию глухо Китайские Дканы не имеют L линии. Не говоря о том,что используется другой протокол общения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 А зачем л линию то? Связь должна быть по к линии на них, сколько раз на столе подключал подобные для синхры моторного с евс, по к линии без проблем цеплялся bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Когда не получилось по к-линии, начал пробовать все существующие иные способы подключения. Приборка в идеале пиксели все рабочие, тесты проходит. надеюсь на то ,что когда пробег мотали дамп кривой залили. Я не нашел дамп именно от hw:06 sw:8.00 .Что будет если прописать hw:06 sw:11?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Напишу еще раз по русски - приборки Е38 с отдельным пристегивающимся блоком(95-96гв) диагностируются по ADS протоколу с использованием К и L линий. Хоть WDS откройте,что ли. Кривой дамп не при делах. Приборка будет диагнозиться даже без eeproma на плате. 35 минут назад, abracadabra сказал: А зачем л линию то? Связь должна быть по к линии на них, сколько раз на столе подключал подобные для синхры моторного с евс, по к линии без проблем цеплялся Мало цеплялся. molistat, billi и abracadabra 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 3 минуты назад, vertol сказал: с отдельным пристегивающимся блоком(95-96гв) Такие не попадались, не думал, что в е38 еще был адс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Как сказал Сайбербоб:"Опять чтоли?." Думаю, что не хватает пару байт в иммо... там реле переключает. А по правде, я как-то в молодости даже ADS адаптер паял... Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 27 минут назад, molistat сказал: даже ADS адаптер паял... Да, инпа 3.01 под вин98... тож проходили. molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 1 час назад, molistat сказал: Думаю, что не хватает пару байт в иммо... там реле переключает Это самое главное для диагностики приборки. 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 5 часов назад, podzigun сказал: Кто подскажет может есть такой лайфхак ограничить диагностику приборки?? Для начала пробуй диагностику автокомом сделать. Он L линию задействует, при диагностике БНВ старинных. Лично своим смотрел Е38 m60b30 и Е34 m51. Ни лаунч ни инпа их не увидели. Осликом при этом проверял активность на K, L линиях. Мой DS150 перед началом диагностики шевелил L линию, затем весь обмен по Kline идёт помоему так это было. Точно уж не упомнишь всё. Ну и осликом контролируй есть ли активность на K и L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Единственное ,что меня сбило с пути это то ,что двигатель ,коробка диагностировались в онлайн режиме инповским кабелем просто великолепно. Даже подключал обычный ваговский клайн через дис все работало. Буду набираться опыта попробую спаять ADS. Еще хотел спросить это нормально?- допустим дмрв отсоединяешь от машины или датчик температуры масла приборка молчит чек не горит( при тесте приборки чек тоже не светится). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 У меня Е38 , там по моему чек никогда не горит 😄 У товарища тоже Е38 , тоже самое 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Индикатор чек енж в них только для американского рынка, в европейских вроде нет, по крайней мере, какие у меня бмв были, чек енж присутствовал только в американках, я себе даже ms41 менял на ms41.1 от американки, чтоб чек на приборке присутствовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 14 минут назад, abracadabra сказал: Индикатор чек енж в них только для американского рынка, в европейских вроде нет, по крайней мере, какие у меня бмв были, чек енж присутствовал только в американках, я себе даже ms41 менял на ms41.1 от американки, чтоб чек на приборке присутствовал Работает корректно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 У меня работало все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Только надо провод докидывать с круглого разъема до приборки по моему, иль наоборот. До мозга. Не помню, тож давно делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Да ребята вы были правы e38 m60 диагностируется ADS!! Хотя часть блоков можно увидеть кдканом. Спаял на микросхеме, все заработало с первого раза.Дольше занимался оживлением старого компа с железным компортом. Все диагностируется в инпе достаточно быстро я даже не заметил разницу с кдканом.Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
