timon1976 27 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 17 часов назад, kerygun сказал: VIN киньте X125 (XE3) электрический модуль моторного отсека.pdf 149 \u043a\u0411 · 0 загрузок моторник - управление реле стартера.pdf 50 \u043a\u0411 · 0 загрузок Моторный отсек - электрический модуль моторного отсека-реле.pdf 65 \u043a\u0411 · 0 загрузок стартер.pdf 57 \u043a\u0411 · 0 загрузок w0l0ahl3582205648 21 час назад, Wlad_ сказал: без этого разъема тоже стартер не крутит без какого ? без разъема регулятора давления ,? возможно , но судя по сканеру давление в норме да и не будь давления форсы бы не дергались .... 17 часов назад, kerygun сказал: VIN киньте X125 (XE3) электрический модуль моторного отсека.pdf 149 \u043a\u0411 · 1 загрузка моторник - управление реле стартера.pdf 50 \u043a\u0411 · 1 загрузка Моторный отсек - электрический модуль моторного отсека-реле.pdf 65 \u043a\u0411 · 1 загрузка стартер.pdf 57 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо, но такое я нашел проблема в том что уек не участвует в старте стартера ... провод напрямую в моторник идет а вот распиновку моторника тис2000 116 почему-то не дает либо урезан либо кривой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Так в автодате есть распин же Z13DTH.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 6 часов назад, timon1976 сказал: w0l0ahl3582205648 w0l0ahl3582205648 - Z13DTH JTD 602 -1.pdf w0l0ahl3582205648 - Z13DTH JTD 602 -2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Ну так и чем всё закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 2 часа назад, RSA1976 сказал: Ну так и чем всё закончилось? а ничем ... подпалили некоторые каналы проца , от замены блока откзались забрали машину сказали продадут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Понял. У меня вчера проявилась такая же тачка с таким же дефектом. СИМ ключа положения видит, моторник реле не активирует. Буду снимать и портить. Только проводку с разъёмами сначала перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 5 часов назад, RSA1976 сказал: Буду снимать и портить. если никто нелазил и не залит 60% бга, надави слегка левый край разъема слева если проц вверх смотрит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Привет. Там нет БГА, в том-то и дело. Только обычные СМД-компоненты. Маша - 2009 года. Внутри - сухо. Там я явно первый. Чесслово, сколько лет я делаю эти маши, ни разу не попадался невскрытый с окисью внутри. НИ РАЗУ. И у моих коллег в городе, насколько я знаю, ни разу. Только если какие бараны лезли и герметик нормально не положили. Шиночип, хуле. Проблему, я думаю, нащупал. Завтра с утра перепроверюсь и там бу видно, рыть далее или отдать счастливому пациенту в лапки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
