31benz 171 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Мужики добрый вечер. Висит ошибка 49а5 (Lin шина), не работает накал. Поставил новое реле накала, та же песня. Проводка проверена, все хорошо. Питание на блок накала приходит. Будут у кого мысли ? Мотор 3.0, 2011 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 LIN трансивер в DDE 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Теперь другой вопрос. Я трансивер в упор не вижу на плате. Никто не подскажет его наименование ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Tja1020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 8 минут назад, a20c сказал: Tja1020 Нету ее там. Моторник edc17cp45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Для начала проводку позвоните. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Все проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Вскрывайте блок смотрите, пин на который заходит лин показал. Там не обязательно трансивер будет. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Да и вообще осликом посмотреть что в Lin происходит . сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Так и есть трансивера нету, может россыпью лин реализовали... А блок вскрывался до вас? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 16 минут назад, Mazahacka92 сказал: Так и есть трансивера нету, может россыпью лин реализовали... А блок вскрывался до вас? Я до последнего в это не верил, но блок вскрывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Зашибись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Если плату отрывали то возможно гдето чтото лишнее треснуло... Также возможно что не тот блок накала стоит, там есть варианты которые на той же шине что и гена с датчиком масла . MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Таки говорю гляньте что в Лин вообще творится. Если тишина то в блок. Если фон постоянный то что то сажает ))) prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Дайте номер кузова. Есть такой вариант И такой И номер блока накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 WBAZW41080LL42321 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Блок оригинал или Beru ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 10 минут назад, Nick-tex сказал: Блок оригинал или Beru ? Оба) Вот что на шиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, 31benz сказал: WBAZW41080LL42321 Цвет провода шины как на скринах выше или черный? Вообщем, если отбросить версию нерабочих или неподходящих блоков, то поскольку моторник вскрывался - может быть повреждено железо или кривой софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 5 минут назад, Mazahacka92 сказал: Цвет провода шины как на скринах выше или черный? Вообщем, если отбросить версию нерабочих или неподходящих блоков, то поскольку моторник вскрывался - может быть повреждено железо или кривой софт. Как на скринах выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, 31benz сказал: Оба) Вот что на шиме Очень даже рабочий лин ) AndreyZ95 и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, 31benz сказал: Оба) Вот что на шиме С LIN-ом все хорошо, соответственно на железо тоже не похоже. Или кривое ПО, или блоки накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Как по мне... Гляньте с отключеным блоком еще. Хотя хз может и наоборот незнаю кто из них мастер а кто слейв по логике и так и так может быть. Лин там то только на этот блок так что вполне возможно что и накал спрашивает включатся ли. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 44 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Как по мне... Гляньте с отключеным блоком еще. Хотя хз может и наоборот незнаю кто из них мастер а кто слейв по логике и так и так может быть. Лин там то только на этот блок так что вполне возможно что и накал спрашивает включатся ли. Что с подключённым блоком, что без, картинка не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 15 минут назад, 31benz сказал: Что с подключённым блоком, что без, картинка не меняется Отсюда вывод - блок управления двигателем мастер, а блок накала - слейв. И в данной ситуации мастер не видит своего слейва. Как писал выше, или ПО кривое в блоке двигателя или блоки неисправные или не те, что должны быть. Питание на блок накала точно приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
