Alpine ua 318 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ключ по радио видит. Кейлес работает. При попытке провернуть зажигание - треск в раене замка(защелка) и замок не поворачивается. После этого радиоканал не работает и лампа иммо на торпедо не моргает. После простоя лампа опять работает и радиоканал тоже. Как то получилось провернуть ключ, зажигание вкл, стоит запрет на запуск в моторном, ну и не заводится. Треск в замке пропал. Но и защелка не отрабатывает. Это защелка умерла или проблема в иммошнике ( он кстати без ошибок)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Таки треск! ИМХО механика защёлки. Питание проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Треск - типа коротит что-то, звук тихий такой. Питание сложно поймать когда оно тама... 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Таки треск! ИМХО механика защёлки. Питание проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 А если постучать в этот момент ))) Нечто подобное было года 3 назад в таком же Ниссане. Пытаюсь вспомнить что. По-моему где-то питания не хватало. Надо схемке смотреть. Только странно у тебя в чате спрашивал за 2008 тут уже 2012. ))) А Tilda вместо Tiida чтоб враги не догадались ))) Давай уж тогда точные данные. Завтра гляну утром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 17 минут назад, MadGeneral сказал: А если постучать в этот момент ))) Нечто подобное было года 3 назад в таком же Ниссане. Пытаюсь вспомнить что. По-моему где-то питания не хватало. Надо схемке смотреть. Только странно у тебя в чате спрашивал за 2008 тут уже 2012. ))) А Tilda вместо Tiida чтоб враги не догадались ))) Давай уж тогда точные данные. Завтра гляну утром. Не знал год просто) Стучал - пофиг. Опечатка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Так там же жалом можно завести тачку, там же барашек снимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 9 часов назад, Ecuador сказал: Так там же жалом можно завести тачку, там же барашек снимается Да, знаю. С ключом и пробовал! Сейчас барашка вращается без ключа ( ключ отсутствует в авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Как ключ отсутствует и барашка крутится? Разломали замок? Короче ищи питание... Скачай есм В консалте видно все состояния замка... Надо бы посмотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 2 минуты назад, molistat сказал: Как ключ отсутствует и барашка крутится? Разломали замок? Короче ищи питание... Скачай есм В консалте видно все состояния замка... Надо бы посмотреть.... замок не ломали. Так понимаю что защелка отъехала и осталась жить в откр состояние. Вопрос питание чего)? Замок видит лиш есть ли ключ и в каком положении замок. Другого не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Блин, там замок тупой - есть-то 3 концевика. Вдавленный барашек, и вставленный ключ. Ну и соленоид, который у Вас и отъехал..., а может на нем питалово висит? Откиньте аккум - заклинит барашек? А питание в датастриме посмотреть во всех блоках, участвующих в запуске. BCM, I-KEY unit, ecm. Не помню по IPDM... вообще ставлю на то, что предохранитель сгорел... ща схему гляну SEC.pdf держи, должно помоч. Там похожее должно быть. Alpine ua и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 При нажатии на педаль тормоза стопы горят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Без стопов обычным ключем должен запускаться. Eugene Lu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Там всё допотопно molistat и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Ммда утро наступило внезапно))) У меня как раз и не было +B на защелке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 6 минут назад, MadGeneral сказал: Ммда утро наступило внезапно))) У меня как раз и не было +B на защелке. Аналогично - нет + на защелке). Ищу где потерялся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Нашел. Сгнил провод зараза) Кому интересно кину фото места гнили. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 27 минут назад, Alpine 80 сказал: Нашел. Сгнил провод зараза) Кому интересно кину фото места гнили. Японское качество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 55 минут назад, Alpine 80 сказал: Нашел. Сгнил провод зараза) Кому интересно кину фото места гнили. А я шо говорил))) заработало в итоге))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 56 минут назад, Ecuador сказал: Японское качество. Реношное качество,от японии только название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, Alpine 80 сказал: Кому интересно кину фото места гнили. Да это и не секрет особо, но лучше не распростроняться))) Там всего 4 места, куда надо совать нос! Я тож давно ковырял, но сейчас не вспомню))) И еще енот с такой же лажей был. 30 минут назад, shadows сказал: Реношное качество,от японии только название Привет Леш, не совсем так, на той же базе еще и датсуны делать начали))) вот там "летучий кирагаз" Да простят меня модераторы, но так, чисто поржать))))) https://www.drive2.ru/l/469489816866652823/ Вот как иммо чинить надо)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
