roma130a 873 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Здравствуйте. С новым годом! Чем бюджетным работать с этим блоком? Пока вопрос чем читать писать. В Iproge клоне скрипт есть непонятный без возможности прочесть а только стереть и записать епром а что тереть то будет хз)) скрипт по к линии не подключается. Вроди с Renesas другими работал адекватно по уарту, 1725 заявлен, но доверия нет, хотелось бы услышать мнение тех кто работал с этими блоками. Благодарен буду так же за точки подключения, может есть у кого под UART. Зарание спасибо за адекватные ответы по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Скрипт по к-линии, точно не работает. Даже если законектится, пишет, что ОК, но краш остается. Лучше возьми ренелайт, он сейчас ори 80$ и точно сделает и в будущем пригодится. vertyk и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 8 минут назад, Zaveruha сказал: Лучше возьми ренелайт Сейчас промониторю. Если знаете по Украине где и что, пожалуйста в лс контакты. А то что я нахожу раза в три дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Можно сделать этот блок IProgom. Используем скрипт Toyota Denso SRS CAN и читаем флеш по кану, пару раз с проверкой, что все вычиталось верно. Ну а потом уже по UART через правильные точки подключения пишем обратно. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 12 минут назад, Alexlimex сказал: Можно сделать этот блок IProgom. Используем скрипт Toyota Denso SRS CAN Вы лично так пробовали делать, или в теории? 12 минут назад, Alexlimex сказал: Ну а потом уже по UART через правильные точки Нет ли случаем под него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 На практике делал блок DENSO_89170_78010 от лексус 2018 года. По кану должно читаться инфо о блоке и ошибки. Если это работает, можно пробовать читать флеш. Но делать это не на машине, а на столе, чтобы никто не мешал по кан шине в процессе чтения. Если нигде в интернете нет подключения по юарт, можно вызвонить самому согласно схемы Iprog roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Беда в том что пинаут не тот блока, вот от тойоты А по факту вот что Разве что пробовать писать вот так, только чем читать и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 В Iprog в разделе SRS->Honda есть renesas h8sx uart repair и там присутствует дамп вашего блока, ничего вычитывать даже не надо. Просто подключитесь и запишите по UART roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Так и сделал, подцепился связь есть, вото лог CONNECT TO MCU... OK! DEVICE CODE 4501 CPU ID R5F61725 FLASH SIZE 0x00000000 - 0x0003FFFF _______________________________________________________________________ Не положу ли я его? Вот в чем вопрос)) Вот флешь с базы iprog, для сравнения не могу найти нигде, если аналогичны, попрробую писать 77960-TK8-A220-M2.h8sx Может есть у кого то флешь от этого блока? буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 10 часов назад, roma130a сказал: Сейчас промониторю. Если знаете по Украине где и что, пожалуйста в лс контакты. А то что я нахожу раза в три дороже При работе с блоками на базе H8SX достаточно считать Флеш и записать его обратно. при этом еепром останется пустой. Ренелайт это какраз и может сделать. не обязательно искать дамп под данный блок. координаты программатора я отправил в личку. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 минуту назад, jenyasintez сказал: При работе с блоками на базе H8SX достаточно считать Флеш и записать его обратно. при этом еепром останется пустой. Ренелайт это какраз и может сделать. не факт что там с флешью порядок, его до меня кто то уже пытался сделать и не осилил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 27 минут назад, jenyasintez сказал: При работе с блоками на базе H8SX достаточно считать Флеш и записать его обратно. при этом еепром останется пустой. Ренелайт это какраз и может сделать. не обязательно искать дамп под данный блок. координаты программатора я отправил в личку. Ренелайт тот, что с каном, читает только тойоты и некоторые субары. Хонды по кану не работают. В данном случае нужно писать по уарту флеш из его базы. Ну или читать по жтагу другим прогером. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 минуту назад, Zaveruha сказал: Ренелайт тот, что с каном, читает только тойоты и некоторые субары. Хонды по кану не работают. В данном случае нужно писать по уарту флеш из его базы. Ну или читать по жтагу другим прогером. Спасибо не знал. были только две тойоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 77960-TK8-A220-M2.bin вот флэш roma130a и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 49 минут назад, dimcann сказал: 77960-TK8-A220-M2.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок вот флэш Это не с базы айпрога случаем? Ах нет, розмер отличается, в айпроге 276 кб в Вашей 256 кб. Спасибо! 52 минуты назад, Zaveruha сказал: Ну или читать по жтагу другим прогером Если не секрет что бюджетное есть по jtag? Или нет бюджетного в принципе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 10 минут назад, roma130a сказал: Если не секрет что бюджетное есть по jtag? Или нет бюджетного в принципе? Не знаю ничего бюджетного, та и смысла в этом на данный момент нет. Все флеши уже вычитаны, а самому читать достаточно трудоемко. Ты бы уже давно ипрогом по уарту сделал и забыл. Если, вдруг, не получится токупишь ренелайт и точно доделаешь. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 53 минуты назад, Zaveruha сказал: Ты бы уже давно ипрогом по уарту сделал и забыл. Если, вдруг, не получится токупишь ренелайт и точно доделаешь. Пробовал писать флешь ту что с базы айпрога, не прокатило, там размер 276 кб, а ту что выше выложыли зашла на ура! Лог и скрин скрипта додаю. Буду пробовать на машине, пойдет ли на связь. CONNECT TO MCU... OK! DEVICE CODE 4501 CPU ID R5F61725 FLASH SIZE 0x00000000 - 0x0003FFFF _______________________________________________________________________ OPEN FILE 'C:\Users\CF-53\Desktop\77960-TK8-A220-M2.bin' FILE SIZE: 262144 bytes _______________________________________________________________________ CONNECT TO MCU... OK! DEVICE CODE 4501 CPU ID R5F61725 FLASH SIZE 0x00000000 - 0x0003FFFF _______________________________________________________________________ START WRITE PROCEDURE CONNECT 8MHz... OK! ERASE MCU PLEASE WAIT... OK! BLANK CHECK FLASH... OK! BLANK CHECK DATA FLASH... OK! CHECK MCU BOOT STATUS... OK! STUTUS MCU: WAITING FOR A PROGRAMMING / ERASURE HOST COMMAND NO ERROR WRITE MAIN FLASH... OK! VERIFY MAIN FLASH... OK! WRITE FLASH OK! Машина приедет попробую, но сравнил флеши, та что записалась пишут что с ней блок на связь не идет, может есть еще варианты у кого то? Та что от айпрога выглядит не плохо, виден номер блока и тд, но размер не тот, та что в теме размер ок и пишытся, но странноватая по структуре. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist 50 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, roma130a сказал: Пробовал писать флешь ту что с базы айпрога, не прокатило, там размер 276 кб, а ту что выше выложыли зашла на ура! Лог и скрин скрипта додаю. Буду пробовать на машине, пойдет ли на связь. CONNECT TO MCU... OK! .... Машина приедет попробую, но сравнил флеши, та что записалась пишут что с ней блок на связь не идет, может есть еще варианты у кого то? Та что от айпрога выглядит не плохо, виден номер блока и тд, но размер не тот, та что в теме размер ок и пишытся, но странноватая по структуре. попробуй на столе почитать ошибки через Alex флешер (не уверен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, roma130a сказал: , та что в теме размер ок и пишытся, но странноватая по структуре. Ничего там странно нет, нормальная флеш roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, Tourist сказал: попробуй на столе почитать ошибки через Alex флешер (не уверен) Не берет по к линии 1 час назад, Zaveruha сказал: Ничего там странно нет, нормальная флеш Подтверждаю, флешь рабочая, машину отдал с потушеной лампой! Точки подключения для уарта вызвонить елементарно, разрисовавать и сдесь выкладывать не вижу смысла. Тему закрываю, всем помогавшим спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
