Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Всем привет. Passat B6 2006 универсал. Не открывается дверь багажника. Блок комфорта видит нажатие кнопки на дери водителя, питание к защелке не приходит. Сама защелка на 4 контакта рабочая. Блок комфорта? Где он находится в этой модели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Я бы со жгута в крышку багажника начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Провод до бардачка отслежен, при подаче на него питания защелка срабатывает. Доп информация. Тест на открытие через диагностику проходит. Оказалось сигнальный провод с кнопки багажника посадили на самодельную подсветку номера. Освободил провод и подал на него минус через сопротивление и защелка сработала. Подсветка с кнопкой сгнила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 33 минуты назад, PinCot сказал: Где он находится в этой модели? За бардачком. Летом менял блок по той же причине. Слей кодировки всех блоков перед экспериментами по замене блока. В первую очередь с АБС. Это авто может удивить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Блок оказался рабочим, по крайней мере с заменой подсветки номера с копкой в двери багажника будет открываться. Вопрос- почему не открывает заднюю дверь от кнопки на двери водителя? В лайф дате блок комфорта кнопку видит, но защелку не открывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 43 минуты назад, PinCot сказал: будет открываться Будет, или открывается? Еще должен с кнопки на ключе открываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Нового или рабочего блока подсветки номера нет пока, но при при подаче на провод управления массы защелка срабатывает. С пульта не пробовал. Пойду проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 3 минуты назад, PinCot сказал: при подаче на провод управления массы защелка срабатывает то-есть на саму защелку? Так что Вы тогда проверили, кроме замка? Провод на замок идет с одного из этих двух разьемов, кажется со среднего. В моем случае в нем было всего 2 провода Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 40 минут назад, shundrov сказал: 50 минут назад, PinCot сказал: при подаче на провод управления массы защелка срабатывает то-есть на саму защелку? Так что Вы тогда проверили, кроме замка? В провод от клавиши открытия. Читайте внимательно. 1 час назад, PinCot сказал: Вопрос- почему не открывает заднюю дверь от кнопки на двери водителя? В лайф дате блок комфорта кнопку видит, но защелку не открывает Может не открывать при вставленном ключе в приёмник. На сколько помню в кнопке 2 сопротивления. Позже гляну схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 11 минут назад, MadGeneral сказал: В провод от клавиши открытия. На сколько помню в кнопке 2 сопротивления. Помнится мне из-за тех самых сопротивлений просто тыкать массу в провод клавиши было бесполезно, только ошибку писало о замыкании в клавише. Правда и замок у меня плюсом управлялся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Была подобная ситуация,проблема была в кнопке на самой двери багажника. Подкинули с другого пассата,все заработало штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 часа назад, shundrov сказал: Помнится мне из-за тех самых сопротивлений просто тыкать массу в провод клавиши было бесполезно, только ошибку писало о замыкании в клавише. Правда и замок у меня плюсом управлялся) Мух и котлеты в одну кучу. ТС тыкал в провод от кнопки через сопротивление на массу. Замок получает + из 09 блока. Как то так. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 С пульта работает. Но только когда машина закрыта штатным пультом. При нажатии на брелке на кнопку багажника активируеся кнопка на двери багажника. и при нажатии на неё багажник открывается. Сам пульт багажник непосредственно не открывает. Кнопка на карте двери водителя не действует, хота лайф дате нажатие видно в 46 блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 8 минут назад, PinCot сказал: С пульта работает. Но только когда машина закрыта штатным пультом. При нажатии на брелке на кнопку багажника активируеся кнопка на двери багажника. и при нажатии на неё багажник открывается. Сам пульт багажник непосредственно не открывает. Кнопка на карте двери водителя не действует, хота лайф дате нажатие видно в 46 блоке. Так и должно быть. При закрытой даётся разрешение на управление кнопкой на багажнике. Сам он замок не разблокирует с пульта. Кнопка на двери при извлеченном ключе из приемника тоже не работает? А если закрыть двери с кнопки внутренней а потом кнопочку багажника на двери нажать, а затем ручку багажника потянуть? Это ж универсал. Крышка тяжёлая. Дожима нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 45 минут назад, PinCot сказал: С пульта работает. Но только когда машина закрыта штатным пультом. При нажатии на брелке на кнопку багажника активируеся кнопка на двери багажника. и при нажатии на неё багажник открывается. Сам пульт багажник непосредственно не открывает. Кнопка на карте двери водителя не действует, хота лайф дате нажатие видно в 46 блоке. Кнопка в карте делает тоже самое что и пульт. Разрешает открыть багажник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 1 минуту назад, NIKEL сказал: Кнопка в карте делает тоже самое что и пульт. Разрешает открыть багажник! Так и я про то же )))) Была надежда что ТС знает. Мне так на Туране человек мозг съедал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В Б5, Г4 и бора там да кнопка в карте активирует актуатор (о бля тавтология получилась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 52 минуты назад, PinCot сказал: Сам пульт багажник непосредственно не открывает Даже если зажать кнопку секунды на 3? У меня вроде открывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 5 минут назад, NIKEL сказал: В Б5, Г4 и бора там да кнопка в карте активирует актуатор (о бля тавтология получилась) Гыгы. Но тот кто способен тот понял ))) Только что, shundrov сказал: Даже если зажать кнопку секунды на 3? У меня вроде открывал. Ну сам подумай чисто логически. 1. Крышка багажника универсала тяжёлая? 2. Стоит под 90°? 3. Куда она нафиг сдвинется если разблокировать замок и никуда не тянуть? Если я неправ поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Куда она нафиг сдвинется если разблокировать замок и никуда не тянуть? Ну сдвинется или нет, это другой вопрос. А сам актуатор обрабатывал. На седане 100% А тот авто, где менял блок ща гляну по вину с дампа что за зверь был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Ну блин. Седан и универсал. Бегемот и олень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В универсалах без электропривода кнопка открытия багажника только разблокирует замок багажника.Как в седане крышка багажника не приоткроется. Если есть эл привод открытия и закрытия тогда откроет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 4 минуты назад, Ecuador сказал: В универсалах без электропривода кнопка открытия багажника только разблокирует замок багажника. Так весь сыр бор вокруг кнопки в салоне. С брелоком разобрались вроде )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 WVWZZZ3CZ9E130610 В этом ляда открывалась. Но тут еще год чуть свежее Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 С брелком разобрались, не могу понять смысла салонной кнопки. Если машина открыта брелком кнопка на багажнике активна, открывай сколько хочешь. В каких случаях нужна салонная кнопка и как ею пользоваться? Водитель при вставленном ключе или заведенном двигателе этой кнопкой разрешит кому то открыть багажник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
