Електроусилитель руля мерседес w447
Studebeker
Всех с наступающими. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть два авто на ремонт. W447 . И GLK 204. И у обоих одинаковая проблема с рулевой. На приборке горит красним асистен руля не работает, обратится на сто. И руль тугой. По диагностике ошибка, что нету сигнала от блока управленя ЕУ.актуальная и сохраненная. Ошибка удаляется, но через некорое время появляется . Захожу в дествительное и заданое значение все параметри в норме. Кроме одного , напряжение стоит красним и 0.0 вольт. В заданом пишет долно бить от 12в до 15.5 в. Ксентри пишет в проверках, замерять напряжение на ЕУ . Замеряю напряжение и оно там есть  12.7 в. Вторая проверка предлагает заменить рулевую в сборе. И на том конец. Что ето накрился електронний блок  ЕУ? И в PTS висит ошибка U042000 (били приняти не достоверние дание от блока управления ЕУ) актуальная и сохраненная. Не удаляется. В PTS в проверках, что предлагает ксентри все проходит. Что за хрень. Два авто одинаковие симптоми.  Одно после дтп, другое утром завел и вискочила ошибка по рулю.
Сам же ответил, если напряжение в норме, то замена рейки. После ДТП с такими ошибками часто приходится менять рейки. Сколхозить не получится...
  В 27.12.2020 в 09:45, kutlikon сказал:
Показать
Но другая машина GLK ездила дтп небило. Утром завели и вискочила ошибка.
  В 27.12.2020 в 09:49, Studebeker сказал:
Показать
И колхозом в рулевом управление , тормозах , и систем безопасности я не занимаюсь. Только как должно бить по заводу производителю.
Вода делает своё дело. Насчёт питания, если его нет то связи бы небыло с рейкой . На ней же 4 провода +,-, и 2 кана. Ещё бывает если по софту не стреляет контрактная рейка то тоже 0 пишет, но я так понимаю, там ни чего не менялось, все родное. Так что разбирать искать водичку.
  В 27.12.2020 в 13:09, Andrei5505 сказал:
Показать
На GLK  снизу двигателя все закрито, зашито пластиковой защитой. И визуально все виглядит чисто и сухо. В раземах тоже чистота .  Били уже такие авто и с проблемами рулевого управления, на двух решилось заменой только  електро двигателя, так как упраление стоит на нем. Целую рейку не менял.
был подобный случай, пробывали ремонтировать, в итоге через неделю приехал снова. нашли б/у и заменили.
 И еще бил один нюанс с електро двигателем ЕУ. Купил  у поляков 2 електро двигателя ЕУ , поляк утверждал, что рабочий сто процентов. Поставил один все заработало . Другой поставил на авто и как только завел двигатель двс и дотронулся к рулю то чуть не сломало мне пальци. Потом вияснилось, что електро двигатель от англичанина .  Так я попал по незнанию . Вот видео . Будьте осторожни при покупках.
Рейку SCN-кодирование и обучить крайние положения пробовали?
  В 27.12.2020 в 14:29, Studebeker сказал:
Показать
Помню раз на 907 спринтере так же руль дёргался иногда, обновил ПО и всё стало гуд...
  В 27.12.2020 в 19:36, kutlikon сказал:
Показать
Ничего не помогало  . Только снова замена двигателя ЕУ. Тот w447 что на видео уехал и ездит с ним все нормально.  Надо разобратся с другим w447 и GLK. Что я писал више в посте.
Моторы прикручивали на аллюминивые болты или на железные?
  В 27.12.2020 в 20:59, kutlikon сказал:
Показать
На родних болтах алюминиевих.
У Мерседеса идёт отзывная компания по замене этих болтов на железные. Секрет выдам, если при откручивании болта он заломается, То Мерседес поставит новую рейку... Бесплатно поставит...
Разумеется если болт заломается при проведении сервисной работы на дилере...
  В 27.12.2020 в 21:07, kutlikon сказал:
Показать
Может бить . Завтра GLK поедет к оф дилеру. Посмотрим что скажут они. Поможет ли обновление ПО. А w447 бил после дтп и рулевое не работает. Хоть имеют одинаковие симптоми, по диагностике. Если получится с GLK то поедит и W447 к оф дилеру . Если нет то искать двигатель ЕУ.
  В 27.12.2020 в 21:15, Studebeker сказал:
Показать
Завтра может что-то прояснится . То дам результат  тут.
Показать
не поможет
Я вскрывал мозги в моторчике там была вода. Просушил, прочистил накинул фишки, питание появилось. Как только все загерметизировал, пропало. Во вторник буду разбирать.
Тоже было такое на GLK американец приплыл с нерабочей рейкой , снял мотор, прогрел блок управления и пропаял, питание появилось и рейка заработала, ездит уже 4-й месяц всё гуд. Так что снимать мотор сушить, паять , греть , если не оживёт значит замена!
Я во только не смог верхнюю плату снять, но там внизу холодец, я думаю там ничего интересного. Или не прав?
  В 29.12.2020 в 06:29, dusichek2012 сказал:
Показать
Да там какой то компаунд залит. Провода внутри между платами из какогото метала что не паяется.
  В 29.12.2020 в 23:18, dusichek2012 сказал:
Как снять верхнюю плату? Или разрезать три контакта?
Показать
У меня тоже не получалось снять, я разрезал контакти.
Я думааю, что они у Вас не паяются по причине большой теплоемкости мотора. Попробуйте на нижний подогрев мотор положить. Можете фото внутренней платы скинуть? Спасибо.
  В 30.12.2020 в 06:28, dusichek2012 сказал:
Показать
К сожелению фото нет. Мотор собран и склеен обратно.
  В 30.12.2020 в 07:33, Studebeker сказал:
Показать
Но после Рождества будут два w447 с проблемними рулевими. То зделаю фото.
Показать
На GLK  електро усилитель заработал сам по себе. Ехал к оф дилеру на обновление ПО. И по дороге руль начал крутится легко. Ездит, пока все нормально. А w447 обошлось заменой ЕУ.
  • 4 года спустя...
Добрый день.....Прошу помощи.....Может всё же кто-то снимал верхнюю плату? Потому как сдаётся что она должна устанавливаться уже в сборе с крышкой.
  • 2 недели спустя...
  В 14.03.2025 в 04:27, Сергей 152 сказал:
Показать
Доброго времени суток. Завтра предстоит эта процедура. GLC 200 утонул в луже. Разъем кан сломан, уплотнения никакого. Дунул компрессором, воды вылетело достаточно. ЭУ заработал. Сняли электромотор, завтра попробую срезать крышку и просушить плату.
