Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В чем может быть причина, не могу выставить мопент впрыска. Сопротивление клапана опережения норм 10.2 ом Всё время в 3 окне поздно или 5 или 0 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Прогрета до 85°C? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Да 90°C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 12 минут назад, Саныч035 сказал: В чем может быть причина, не могу выставить мопент впрыска. Управляющая форсунка , датчик ОЖ. Сопротивление клапана опережения норм 10.2 ом Всё время в 3 окне поздно или 5 или 0 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А сейчас вообще ерунда какая то стала, запустил после повторного сдвига тнвд, стала показывать по 0 гр и на рано и на поздно в 3 окне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Попробуйте снять фишку з ДОЖ , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Сопротивление управляющей форсы 123Ом 3 минуты назад, Studebeker сказал: Попробуйте снять фишку з ДОЖ , И пробовать зайти в регулировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 4 минуты назад, Саныч035 сказал: Сопротивление управляющей форсы 123Ом И пробовать зайти в регулировку? Да попробуйте. 3 минуты назад, Саныч035 сказал: Сопротивление управляющей форсы 123Ом И пробовать зайти в регулировку? 24 минуты назад, Саныч035 сказал: В чем может быть причина, не могу выставить мопент впрыска. Управляющая форсунка , датчик ОЖ. Сопротивление клапана опережения норм 10.2 ом Всё время в 3 окне поздно или 5 или 0 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Ничего не изменилось Стало по нулям постоянно и на позднее и на раннем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 4 минуты назад, Саныч035 сказал: Ничего не изменилось Стало по нулям постоянно и на позднее и на раннем А ты точно в базовые заходишь? Ошибка есть по регулировке впрыска? Как авто заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Чудес не бывает- обычно так клинит опережение(должна выскочить ошибка после теста в базовых-опережение зажигания выход за пределы....если конечно верить в то что управляющая живая.Что показывает в группах по коррекции форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Управляющаю форсунках может и проходит тест по сопротивлению ( Ви замеряли сопротивление и оно в норме, ето катушка) Но может клинить игла , и нет движения нет сигнала с датчика. Ето мое мнение , я Вам его не навязиваю . Но не мешало б проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Ошибка одна 0550,по форсунки нет ошибки 27 минут назад, gagauz91 сказал: А ты точно в базовые заходишь? Ошибка есть по регулировке впрыска? Как авто заводится? Запускается норм,, учитывая что стартер крутит 110об) ему хана 18 минут назад, alex_ter78 сказал: Чудес не бывает- обычно так клинит опережение(должна выскочить ошибка после теста в базовых-опережение зажигания выход за пределы....если конечно верить в то что управляющая живая.Что показывает в группах по коррекции форсунок? Тоесть клапан опережения на тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 На vvts все подробно расписано. Читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А как стартует , заводится движок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 31 минуту назад, gagauz91 сказал: А ты точно в базовые заходишь? Ошибка есть по регулировке впрыска? Как авто заводится? Конечно в базовые) Только что, Studebeker сказал: А как стартует , заводится движок? Крутит сек 5 и взрывом, не в догонку 1 минуту назад, MadGeneral сказал: На vvts все подробно расписано. Читали? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Снимите верхнюю кришку тнвд, гляньте нету ли грязи ржавчини . 2 минуты назад, MadGeneral сказал: В личке. Тоже хочу почитать.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 2 минуты назад, Studebeker сказал: Снимите верхнюю кришку тнвд, гляньте нету ли грязи ржавчини . Чистота там, настраивал цикловую уже 4.0 поставил 5 минут назад, Studebeker сказал: Снимите верхнюю кришку тнвд, гляньте нету ли грязи ржавчини . Тоже хочу почитать.🤔 Там особо ничего интересного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Когда на заведенном прогретом двигателе, Ви снимаете вишку с ДОЖ. Меняєтся ли работа двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Только что, Studebeker сказал: Когда на заведенном прогретом двигателе, Ви снимаете вишку с ДОЖ. Меняєтся ли работа двигателя? Не пробовал, завтра гляну,, а что должно произойти, и если произойдёт что делать? Недавно была ауди с тем же ake только не убитым, парни заменили грм, но уоп не смогли поставить, выставил за 15мин.со снятием кожухов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Должена изменится работа и звук двигателя.. (чтоб понять работает или нет опережение в тнвд.) Или заклинило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 3 минуты назад, Studebeker сказал: Должена изменится работа и звук двигателя.. (чтоб понять работает или нет опережение в тнвд.) Или заклинило. Завтра попробую, кстати да он же увидит - 40° Ecm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А как пытаетесь выставить уоз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Сдвигая по чуть чуть шкив тнвд, в ту или иную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
