alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Diagbox 9.68 VMWARE 2020 г. Требуется минимум ПК 4g RAM http://www.mediafire.com/file/hbxziisqug1x6mn/DIAGBOX_9.68_VMWARE_%28rev02%29.rar/file Patuk, easy, юран1954 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 alinjadi, а это вообще рабочая версия?? Она у меня начинает ломиться в онлайн, что-то пишет на французском и на этом всё заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Работает. Проверил на паре машин свежих. Хотя конечно виртуалка ещё то удовольствие. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 У меня даже не запускается по нормальному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Запустилась тоже, дрова встали, подключив. Язык тока сменить. Бука нет мощевого чтоб проверить на авто, на стационарном пока. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 4 часа назад, easy сказал: У меня даже не запускается по нормальному. А какую версию vmware ставили? И не меняли ли настройки виртуалки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 39 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Работает только на 32 розрядной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 1 час назад, mykhailo сказал: Работает только на 32 розрядной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 А без виртуалки есть? И что бы репрог интернет не просил ? Как в старые добрые времена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Есть и без виртуалки от 40$, была на этом форуме тема. Русифицировал как и старую версию C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на RU Файл "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini" Открываете его, меняете "Current=en_GB" на "Current=ru_RU sergei79 и Тоха555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 19 часов назад, Citrin сказал: А какую версию vmware ставили? И не меняли ли настройки виртуалки? Та что в раздаче VM 15. Настройки пробовал и по умолчанию которые и менял настройки (оперативку добавлял и проц.). Не запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 У меня после изменения настроек тоже перестала стартовать, я так понимаю активация слетела. С настройками по умолчанию-работает. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underhood 0 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 А ее можно обновить онлайн до следующей версии? Там машины не все доступны ,как я понимаю ? Слабоват у меня французский🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Нет, нельзя. Это версия-отлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Привязка по-прежнему к mac? 00:0C:29:B9:3A:EE с этим вылетает. В виртуалбоксе созданная на основе данного vmdk зацикливается при загрузке драйверов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 На mhh еще в мае 2020 нашли решение с вылетом после verification of the activation. Там, похоже, GUID (Globally Unique Identifier) (наример, {6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF}) могут повторяться или быть уникальными в зависимости от ответа пользователя (Перенес/ или Скопировал). Надо проверить с вариантом (Перенёс). Надо проверить, я НЕ проверял! А настройка (Постоянный/Непостоянный) Диск - в новой версии плеера есть непосредственно в меню (vmx можно не править, о чем и пишут на mhh). И понадобится только для внесения изменений, чтоб запомнились. Производительность у Virtualbox субъективно в 2 раза быстрее и скорость реакции на тачпад почти в реальном времени, поэтому перенес некоторые машины из vmware в virtualbox. Просто открыл существующие машины. Получился одновременный доступ. По крайней мере, в версии VBox 6.1.16 диски не сыпятся и адекватно реагирует на тачпад, и все работает в два раза быстрее. Получилось перенести только четыре (VAS PC, Win7 Vida, Lexia 7.49 и inpa). Не удалось: diagbox 9.68 бесконечно перезагружается, ODIS 5.1.6 не настраивается разрешение экрана и тупит, diagbox 7.855 не активируется даже с правильным mac адресом и версия jre заменяется на несовместимую (vmdk остается пригодным для открытия в vmware, активация в норме, но ошиба java остается). То есть перенос vmware -> virtualbox возможен меньше, чем в 50% случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 В общем, действительно работает. Не знаю, что из двух пунктов привело к результату, я выполнил два одновременно: 1) я четко соблюдал правила и инструкцию по установке 2) я подумал, что соблюдать инструкцию было бы слишком скучно, и вопреки инструкции дополнительно подключил сам адаптер. mac адрес, похоже, не важен. Там, скорее, более важно (в случае, если делать телекодирование) чтобы язык системы, ip адреса были той же страны, из которой был выход в интернет при регистрации. В дальнейшем придется учить французский! Попробую перенести в vbox, посмотрим что получится. 0. распаковать архив "Diagbox_9.exe" в удобное место 1. устанавливаем VMware player 2. запускаем Diagbox_9.vmx 3. нажимаем "Включить виртуальную машину" 4. при запуске выбираем "I MOVED IT" 5. DiagBox автоматически запустится при загрузке системы 6. Подключить диагностический кабель VCI для установки 7. Можно пользоваться без ограничений меню "Пуск" расположено сверху, там же удобная кнопка быстрого выключения виртуальной машины Это с "драйва". Так там система на русском. Вот у меня запустилась: В vmware player 15.5 не активен пункт меню "Установить vmware Tools". А как дела обстоят в 16 версии? Я так понимаю, nonpersistant нужно будет поставить для того, чтобы в случае случайных изменений в системе не потерять купленные функции на французском портале. Раз проверка происходит по языку программы, системы, ip адресам. Похоже, что это так. Там еще vpn как-то настраивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Для сведения: проверил - не импортируется она в vbox, даже в *.ovf Вот такие ошибки вылезают: "cannot run under virtual machine" и "application n a pas reussi a demarrer correctement (0x0000142)" Ну и ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 99 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 17.12.2020 в 21:24, Deman сказал: Есть и без виртуалки от 40$, была на этом форуме тема. Русифицировал как и старую версию C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на RU Файл "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini" Открываете его, меняете "Current=en_GB" на "Current=ru_RU Помогло, включился русский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 45 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 17.12.2020 в 07:29, easy сказал: alinjadi, а это вообще рабочая версия?? Она у меня начинает ломиться в онлайн, что-то пишет на французском и на этом всё заканчивается. Когда то заплатил за BMW reingold 200 баксов,через пол года был во фри(Читайте форум между строк).P.S.Учусь на своих ошибках когда не внимательно читаю форум.Я заплатил за активацию,потому что нет времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 zheka73, я не понял ничего из твоего сообщения, но Diagbox давно уже работает.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
