dierus 739 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Ещё не видел,что бы лаунч как стенд смог что то вымыть. Его УЗ ванна неплохая, а сам стенд годен только проверить на текут-не текут, баланс, производительность -просто никак. Химией нормально пользоваться нельзя, слив сразу умрёт. Почти все промышленные стенды которые существую на просторах СНГ сравнивал, лаунч один из худших стендов. Дизайн и интерфейс пока не сравниваем. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 К компу цеплять стенд промывочный не очень удобно. На работе упросил коллегу сделать автономный пульт для промывки форсунок на микроконтроллере Есть разные режимы прогон по всем оборотам, или руками задаем в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 ну,... видео есть? ссылку в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaniko1as 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Приветствую. а как скачать файл из стартового поста? выдает ошибку( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 В 14.11.2017 в 20:09, liv6125 сказал: К компу цеплять стенд промывочный не очень удобно. На работе упросил коллегу сделать автономный пульт для промывки форсунок на микроконтроллере Есть разные режимы прогон по всем оборотам, или руками задаем в ручную. А есть более подробная иформация? что за контроллер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 мой в работе: http://youtu.be/Qzsj3Pt83gM и такая коробочка получилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santey 1 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) Всем привет. Тоже как то заморочиться стенд собрать. Не стал городить сложных схем. Вдохновившись насмотревшись на Ютюбе и просторах интернета решил замутить на дешёвых китайских генераторах сигналов они же ШИМ. На выходе каскад из полевика и все )))) Гонял 4 форсунки ничего ни греется. Без корпуса дешевле на кнопочках. https://a.aliexpress.ru/_NZZ5C Изменено 28 января, 2020 пользователем Santey Дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Александр, нарисуй схемку и маркировку транзисторов выходного ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 выходной узел придется видоизменить на полевики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Добрый день. Имеются инжекторы от 2АZ-FE (накопились уже лишние 8 штук-два комплекта и в каждом из них свой дефект, в одном комплекте кто-то из них переливает, в другом есть утечка -на холодную заводится с 3-4 попытки) и очень хотелось отсеять неисправные ( варианты со стендом в сервисе можно не предлагать- я никуда не спешу) имеется: 1)бензонасос с обоими фильтрами 2) топливная рейка от 2аз-фе с переделанным штуцером (хотя по первоначальному плану планировал на каждый инжектор отдельый топливопровод с винтелем-может потом пригодится) 3) каркас (как мне представляется должен быть таким) 4)элементы соединения, крепления и т.п. 5) сольвент обоих типов-каменноугольный и нефтяной есть необходимость: 1)определиться с режимом работы инжекторов 2) схема Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, sofrina сказал: Имеются инжекторы от 2АZ-FE (накопились уже лишние 8 штук Когда-то делал подобный стенд. Также собирал по простенькой схеме, управление программой через компорт, питание форсунок от блока питания системника. Насос не использовал, резервуар для жидкости изготовил из расширительного бачка от какого-то автомобиля. Давление создавал воздухом, через редуктор, слив примерно такой как на вашем фото. Для контрольного пролива удобнее использовать аптечные мерные колбы. Косу питания, в итоге сделал на простых клеммах, в угоду универсальности, несколько разных рамп использовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 идем дальше 1) БП переделан из компового- только цепь слежение снята с+3.3 В и +5 В и переведена на +12 В , резик вышел на 22 кОм.выходное стало +12,4 В 2)схема будет собрана на таймере 555 ( по https://tehnoobzor.com/schemes/autoel/10-pribor-dlya-promyvki-forsunok.html )- вроде стенды и на ней неплохо работают, лишь бы не не переиграть со скважностью 3)остальные дискретные элементы подстроим на месте-кнопочные переключатели будут удобнее или пакетные [img]https://fotohosting.su/images/2023/12/16/IMG_20231216_095643.jpg[/img] идем дальше 1) БП переделан из компового- только цепь слежение снята с+3.3 В и +5 В и переведена на +12 В , резик вышел на 22 кОм.выходное стало +12,4 В 2)схема будет собрана на таймере 555 ( по https://tehnoobzor.com/schemes/autoel/10-pribor-dlya-promyvki-forsunok.html )- вроде стенды и на ней неплохо работают, лишь бы не не переиграть со скважностью 3)остальные дискретные элементы подстроим на месте-кнопочные переключатели будут удобнее или пакетные [url=https://fotohosting.su/image/eDFhy][img]https://fotohosting.su/images/2023/12/16/IMG_20231216_095643.jpg[/img][/url] https://fotohosting.su/images/2023/12/16/IMG_20231216_095643.th.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Идем дальше-пока проверка на столе, вроде работает. Скважность и частота регулируется, полевик без радиатора- нагрева нет на одном инжекторе н, а вот сам инжектор при скважности близкой к 50 % немного греется... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 монтаж и проверка монтажа inkoga и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 окончательная сборка - пока еще "сухой"..... inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 в"мокром" или в заправленном варианте вышел первый нюанс- или суживающаяся форма приемной тары не подходит или придется сделать вверху, сразу под инжектором отражательный колпачок, облако распыла вверх поднимается-это вполне устранимо, а вот со вторым нюансом-на оборотах 4000-5000 об/мин есть заметные пульсации давления-это уже не устранить без усложнения схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 все, решено , видео работы к сожалению выложить не могу-размер относительно гигантский,1,27 Гб по работе-имеющиеся инжекторы 23250-0H010 практически идентичны имеющимся инжекторам 23250-0H030 только за одним моментом-на оборотах выше 3000 об/мин первые по обьему больше заполняют чем вторые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks0109 0 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля В 12.12.2023 в 17:10, sofrina сказал: выходной узел придется видоизменить на полевики былоб не плохо еще размеры по рампу с переходниками по разные форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
