karel 64 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 SJNFEAJ11U1323224 Кто знаком , как заставить его работать? Почитатал я интернет, попробовал различные способы, типа сначала зажигание, потом пуск, или пуск, потом обороты... Ничего не помогает-включения нет! По схеме блок климата напрямую управляет двумя реле. Так вот-нет включения реле. При нажатии кнопки обороты повышаются, но подогрев не включается! Замена блока ситуацию не изменила! Ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 10A (67) предохранитель в IPDM на месте? Управляющие минуса с блока AC до реле звонятся? Либо поставить регулируемое таймерное реле и не мучатся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Да, релейная цепочка исправна. Нет минуса с блока климата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В блоке управления климатом в текущих данных статусы меняются, при включении обогрева? Цепь нагревательного элемента лобового по сопротивлению в допусках? команда с AC может и не пойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 3 часа назад, SilverevliS сказал: Цепь нагревательного элемента лобового по сопротивлению в допусках? Прошу прощения за вопрос, но кто и чем его там измеряет , если подключения подогрева через реле? И блок АС не сможет отследить нагрузку, питание идет отдельно. Осмелюсь предположить датчик температуры улицы не корректно показывает. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Чисто теоретически блок климата может контролировать управляющую цепь(катушки) реле, но это так, пальцем в небо. В других блоках ошибки хоть как-то связанные с AC есть? Недавно чинили на ситро невключающийся кондей, там был трабл с включением нижней скорости вентилятора двигателя. Блок АС без ошибок, сам кондей нижнюю скорость не использует, но после ремонта управления ветилятора все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 температуру, внешнюю проверю сегодня. ошибок нет, ни в одном блоке. Статусы включения в климате я не увидел. Смотрел максисисом. Попробую сегодня ланчем глянуть. Да и в моторном посмотрю до кучи. Реле, ни обмотки, ни контакты ни как не мониторятся. Специально отключал реле-ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Победил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Проверьте на всякий случай силовую массу в салоне под плафоном. Стекольщики часто при замене забывают прикрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 11:44, kry-love сказал: Чисто теоретически блок климата может контролировать управляющую цепь(катушки) реле, но это так, пальцем в небо. В других блоках ошибки хоть как-то связанные с AC есть? Недавно чинили на ситро невключающийся кондей, там был трабл с включением нижней скорости вентилятора двигателя. Блок АС без ошибок, сам кондей нижнюю скорость не использует, но после ремонта управления ветилятора все заработало Во мастера!!! это набольшинство авто так, киа рено и тд. где стоит резистор низкой скорости и нетолько , и если нет вкл вентилятора кондей конечноже незапустит компрессор, зам ему это чтоб компресору пришла хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Какой аппаратный номер блока?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
