jackpinch 4 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться .есть приора с ительма m74 can и k-lin .подключился по K-lin через vag k-lin делал все на столе .через winfleshecu связь появляется и тут же пропадает и так по кругу ?, и понятно не считовается, скорость порта минял .пробовал разные адаптеры(j2534, openport 2.0, vag k+can, orion k-lin, k-dcan, разные компютеры .главное что ошибки считываются прям настоле .Как и чем считать моторник? psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Так кушать хочется, что аж переночевать негде... Проверяйте подключения клиний, купите модуль к нормальному загрузчику, меняйте китайский опенпорт на нормальный j2534 адаптер... Отправьте человека к специалисту с нормальным оборудованием.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 посмотрите со стороны блока питания лучше поставить батарею вместо импульсного блока питания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 есть там микросхема L9637D и 6 вывод и есть моя k-line У меня лабороторный блок питания ?может не подойти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 тх - прием данных - передача данных rx Только что, alinjadi сказал: - recevoir des données rx - transmettre des données tx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 К чему это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Чета не встречал на приорах м74кан. Может всё-таки м74.5 или м75? Говном в них не залезишь. А что winflashecu умеет работать с j2534? Dimaas, bashka_mc, vyteks и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Я вообще не понимаю рус, использую гугл переводчик Если я правильно поняла посмотри на это https://www.drive2.ru/b/1711805/ 53 минуты назад, alinjadi сказал: il y a un microcircuit L9637D et 6 broches et il y a ma k-line J'ai une alimentation de laboratoire? une alimentation de laboratoire est une alimentation a découpage! moi je préfère une batterie приношу извинения лабораторный блок питания - это импульсный блок питания! Я предпочитаю батарею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 11 часов назад, Dendroid сказал: Чета не встречал на приорах м74кан. Может всё-таки м74.5 или м75? М74.5 и есть М74 кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Ошибаетесь, это разные блоки bashka_mc, Dimaas и vyteks 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 12 часов назад, alinjadi сказал: Я вообще не понимаю рус, использую гугл переводчик Если я правильно поняла посмотри на это https://www.drive2.ru/b/1711805/ une alimentation de laboratoire est une alimentation a découpage! moi je préfère une batterie приношу извинения лабораторный блок питания - это импульсный блок питания! Я предпочитаю батарею why give a direct link to Drive2 here ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 хоть бы номер блока или иденты сказали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 17 часов назад, jackpinch сказал: добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться .есть приора с ительма m74 can и k-lin .подключился по K-lin через vag k-lin делал все на столе .через winfleshecu связь появляется и тут же пропадает и так по кругу ?, и понятно не считовается, скорость порта минял .пробовал разные адаптеры(j2534, openport 2.0, vag k+can, orion k-lin, k-dcan, разные компютеры .главное что ошибки считываются прям настоле .Как и чем считать моторник? там кан и к линия учавствуют в процессе. номер блока дайе сперва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 83 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Я тоже не встречал на приорах М74 , там 100% м74.5 или М75 визуально похож на М74. Совершенно бругие блоки Aleksey054 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 какая из них? последнюю недавно делал, дня два назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 8 минут назад, dimon75 сказал: какая из них? последнюю недавно делал, дня два назад... Одно но! У автора 16клоп, так что факт не м74... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 19 часов назад, Dendroid сказал: Чета не встречал на приорах м74кан. Может всё-таки м74.5 или м75? Говном в них не залезишь. А что winflashecu умеет работать с Извиняюсь, м74.5 .облазил все форумы ,и понятно стало одно .без покупки combiloadera или open box или k+can loader ,не быстро не медленно не получится. Всем спосибо На какой другой эбу можно заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, jackpinch сказал: Извиняюсь, м74.5 .облазил все форумы ,и понятно стало одно .без покупки combiloadera или open box или k+can loader ,не быстро не медленно не получится. Всем спосибо На какой другой эбу можно заменить ? не на какой. 21 час назад, Dendroid сказал: Чета не встречал на приорах м74кан. Может всё-таки м74.5 или м75? Говном в них не залезишь. А что winflashecu умеет работать с j2534? тульский вроде заявлен он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 23 минуты назад, psyper сказал: тульский вроде заявлен он Заявлен и делает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 12 часов назад, сергей1970 сказал: Ошибаетесь, это разные блоки Блоки разные, протокол диагностики один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 4 часа назад, bashka_mc сказал: Заявлен и делает отлично. их не так много как и м 75 75е точно помню делал несколько штук они с бош 17.9.7 взаимозаменяемы. 74.5 не помню делал или нет))))))) но оба этих блока мало ставились на приоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SirLewis 3 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Можно было бы посмотреть инжекторы, но у вас кажется со свечами проблема. Попробуйте сменить коленвал и перезагрузить систему. master8607, Mоторчик и anisimov83 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 4 часа назад, SirLewis сказал: сменить коленвал А лучше тачку целиком😁 Сообщение твое,отметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 В 11.12.2020 в 22:28, jackpinch сказал: Как и чем считать моторник? Зачем?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Проблема решается очень просто: используем не китайский шнур К-line, а что-то более стабильно работающее. Я так-же долго мучился с постоянными обрывами связи, пока самодельный шнур не спаял. С тех пор горя не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
