F15 2.0 p0697
Премъер
Добрый вечер. Столкнулся с такой ошибкой как p0697 цепь питания датчиков 3. Что проверил, питание 5в приходит на датчики, при просадке питания к примеру ДФ имеем ошибку по питанию датчиков 2. Один расходомер не реагирует на просадку питания 5в. Висит только одна ошибка по цепи 3. Скланяюсь к замене DDE Может кто сталкивался с подобной ошибкой?
1 час назад, Премъер сказал:
Может кто поделится вырезкой схемы обвязки питания датчиков эбу, буду признателен. Спасибо.
привет, вы так хорошо описали название авто, год, двигатель. и вы думаите кто то вам поможет?
2017 год 2л N47D20 дизель под управлением EDC17C45. Ещё заметил что без датчика распредвала работает намного лучше, мягче чем с ним.🤔
Just now, Премъер said:
2017 год 2л дизель под управлением EDC17C45.
Ето уже чтото, а лошодеи сколко?,там три варианта.  а увас случаинно не едц17ц49?
2 минуты назад, Litvinas сказал:
Вот блин посмотрел  точно 49.
там сверху предохрнитель Q7, там 15 клемма +12в
Спасибо, проанализируем завтра отпишусь. Машинка подобного рода не частое явление, извеняюсь но двигатель всё же B47D20 би турбо.
Мужики звеняйте не удержался всё же скинули фото с работы блока. Мда конечно лоханулся это 02 блок.
Мужики всем спасибо разобрался. Причина в маторнике, а именно в завышеном напряжении питания датчиков 3 это ДМРВ, давления в рэйле...схема выше, спасибо за схему. Проблемма в стабилизаторе 5в. При этом имеем искажение параметров по датчику давления в рэйле. Для интереса просаживал кратковременно напругу до 5В и ошибка удаляется.
Теперь вопрос где сыскать блок на этот двигатель, на 3л. куча а вот на 2 не видать.
4 часа назад, Премъер сказал:
Отремонтировать не вариант? Можно и внешний стабилизатор заколхозить, но это уж в крайнем случае)
В 11.12.2020 в 01:23, Snyfer сказал:
Можно, но риск при ремонте подобного ЭБУ тоже присутствует, так она хоть ездит. Если не найдём после Нового Года будем вскрывать. Или прейдется покупать подобный блок и дёргать с него стабилизатор.
