Премъер 72 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Добрый вечер. Столкнулся с такой ошибкой как p0697 цепь питания датчиков 3. Что проверил, питание 5в приходит на датчики, при просадке питания к примеру ДФ имеем ошибку по питанию датчиков 2. Один расходомер не реагирует на просадку питания 5в. Висит только одна ошибка по цепи 3. Скланяюсь к замене DDE Может кто сталкивался с подобной ошибкой? 1 час назад, Премъер сказал: Добрый вечер. Столкнулся с такой ошибкой как p0697 цепь питания датчиков 3. Что проверил, питание 5в приходит на датчики, при просадке питания к примеру ДФ имеем ошибку по питанию датчиков 2. Один расходомер не реагирует на просадку питания 5в. Висит только одна ошибка по цепи 3. Скланяюсь к замене DDE Может кто сталкивался с подобной ошибкой? Может кто поделится вырезкой схемы обвязки питания датчиков эбу, буду признателен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 привет, вы так хорошо описали название авто, год, двигатель. и вы думаите кто то вам поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2017 год 2л N47D20 дизель под управлением EDC17C45. Ещё заметил что без датчика распредвала работает намного лучше, мягче чем с ним.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Just now, Премъер said: 2017 год 2л дизель под управлением EDC17C45. Ето уже чтото, а лошодеи сколко?,там три варианта. а увас случаинно не едц17ц49? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2 минуты назад, Litvinas сказал: Ето уже чтото, а лошодеи сколко?,там три варианта. а увас случаинно не едц17ц49? Вот блин посмотрел точно 49. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Just now, Премъер said: Вот блин посмотрел точно 49. там сверху предохрнитель Q7, там 15 клемма +12в Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Спасибо, проанализируем завтра отпишусь. Машинка подобного рода не частое явление, извеняюсь но двигатель всё же B47D20 би турбо. Мужики звеняйте не удержался всё же скинули фото с работы блока. Мда конечно лоханулся это 02 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Мужики всем спасибо разобрался. Причина в маторнике, а именно в завышеном напряжении питания датчиков 3 это ДМРВ, давления в рэйле...схема выше, спасибо за схему. Проблемма в стабилизаторе 5в. При этом имеем искажение параметров по датчику давления в рэйле. Для интереса просаживал кратковременно напругу до 5В и ошибка удаляется. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Теперь вопрос где сыскать блок на этот двигатель, на 3л. куча а вот на 2 не видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 4 часа назад, Премъер сказал: Теперь вопрос где сыскать блок на этот двигатель, на 3л. куча а вот на 2 не видать. Отремонтировать не вариант? Можно и внешний стабилизатор заколхозить, но это уж в крайнем случае) Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 01:23, Snyfer сказал: Отремонтировать не вариант? Можно и внешний стабилизатор заколхозить, но это уж в крайнем случае) Можно, но риск при ремонте подобного ЭБУ тоже присутствует, так она хоть ездит. Если не найдём после Нового Года будем вскрывать. Или прейдется покупать подобный блок и дёргать с него стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
