ivan34 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем здравствуйте!! У кого есть проф прибор для имитации всех сигналах ДПКВ и ДПРВ ? Кто где брал подскажите пожалуйста. Ищу прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Пользуюсь имитатором «Сигнал». Хороший функционал. Имитатор "Сигнал" позволяет: -имитация сигналов ДПКВ, ДФ(500-10000 об\мин.), ДС(1-2000 Hz (шаг 1 Hz), длительность импульса 1-99%), с настройками числа зубьев и пропусков, сдвиг сигнала распредвала ±150° (шаг 1°); -проверка катушек зажигания (2 канала) 100 - 15000 об\мин.. Время накопления 0.8 - 3.9 ms, шаг 0.1 ms; -проверка РХХ; -эмуляция датчиков АБС (индуктивные и MRF); -эмуляция сигнала датчика кислорода; -широтно-импульсный регулятор; -генератор одиночных\периодичных импульсов, четыре канала 12В 1А (через адаптер "Искра" 17А); -аналоговый генератор импульсов любой формы (ЦАП 12бит 250КГц, 0.5А); -измерение напряжения, длительности импульсов; -проверка проверка клапанов, бензиновых и газовых форсунок; -прозвонка проводов с бипером, измерение напряжения, генератор импульсов, измеритель импульсов, подсветка. Прозвонка выполняется генератором 20 kHz с низким уровнем напряжения (для безопасности), без привязки к массе автомобиля. -адаптер CDI форсунки; -пятиканальный осциллограф (при наличии адаптера, АЦП 12бит 2.4МГц) точность установки параметров ±12 ns. Список возможностей будет расширяться. Базовый комплект: имитатор "Сигнал", блок питания 12V 1A. Для подключения адаптеров разъем DB-9. Обновление ПО через USB разъем. Питание от АКБ или блока питания (8-25 В.). Размеры корпуса(ДШВ) 105x78x27mm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 https://v3.com.ua/shop опередили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, ansid22 сказал: Пользуюсь имитатором «Сигнал». Хороший функционал. Имитатор "Сигнал" позволяет: -имитация сигналов ДПКВ, ДФ(500-10000 об\мин.), ДС(1-2000 Hz (шаг 1 Hz), длительность импульса 1-99%), с настройками числа зубьев и пропусков, сдвиг сигнала распредвала ±150° (шаг 1°); -проверка катушек зажигания (2 канала) 100 - 15000 об\мин.. Время накопления 0.8 - 3.9 ms, шаг 0.1 ms; -проверка РХХ; -эмуляция датчиков АБС (индуктивные и MRF); -эмуляция сигнала датчика кислорода; -широтно-импульсный регулятор; -генератор одиночных\периодичных импульсов, четыре канала 12В 1А (через адаптер "Искра" 17А); -аналоговый генератор импульсов любой формы (ЦАП 12бит 250КГц, 0.5А); -измерение напряжения, длительности импульсов; -проверка проверка клапанов, бензиновых и газовых форсунок; -прозвонка проводов с бипером, измерение напряжения, генератор импульсов, измеритель импульсов, подсветка. Прозвонка выполняется генератором 20 kHz с низким уровнем напряжения (для безопасности), без привязки к массе автомобиля. -адаптер CDI форсунки; -пятиканальный осциллограф (при наличии адаптера, АЦП 12бит 2.4МГц) точность установки параметров ±12 ns. Список возможностей будет расширяться. Базовый комплект: имитатор "Сигнал", блок питания 12V 1A. Для подключения адаптеров разъем DB-9. Обновление ПО через USB разъем. Питание от АКБ или блока питания (8-25 В.). Размеры корпуса(ДШВ) 105x78x27mm А где брал? Да мне такой простецкий, только сигналы ДПКВ и ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Вроде как с Украины заказывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Из Украины высылают по СНГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, ansid22 сказал: Вроде как с Украины заказывали Сколько стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, ivan34 сказал: Да мне такой простецкий, только сигналы ДПКВ и ДПРВ. Тогда можно на ардуинке на коленке сваять. 1 минуту назад, ivan34 сказал: Сколько стоит? В лс ссылку кину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Signal.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 41 минуту назад, ivan34 сказал: Сколько стоит? 350$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 У меня вот такой .давно. Прибор ИСКРА-3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 13 минут назад, boroda07 сказал: У меня вот такой .давно. Прибор ИСКРА-3.txt 35 \u0411 · 1 загрузка Все сигналы видит прибор по ДПКВ и ДПРВ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, ivan34 сказал: Все сигналы видит прибор по ДПКВ и ДПРВ ? Это ж эмулятор сигналов. Даже заводит автошку без ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Под иномарки тоже пойдет? В основном для инно авто беру, а отечественные так побочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Думаю нужно кому то нужно разобраться с принципом работы магнитных, индуктивных, оптических и т,д, датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 сделали свой имитатор Video 2021-04.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namors 0 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Почем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В 21.04.2021 в 22:15, manipujator сказал: сделали свой имитатор Video 2021-04.mp4 12 \u041c\u0411 · 1 загрузка Молодец. Отлично. Дисплей ili9341? Подключение праллельное 8 bit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 В 21.04.2021 в 22:15, manipujator сказал: сделали свой имитатор Video 2021-04.mp4 12 \u041c\u0411 · 1 загрузка на чем собрано сия чудо?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Вот мое "детище" - Функционал: 1. Имитатор дпкв и дпрв (дпкв инд (трансформаторный выход - синус 8В амплитудой) и холл, два дпрв - холл) с изменяемой частотой и фазой "на ходу" и с изменяемым количеством "зубьев" маркера до 60. Возможно сохранить, загрузить и удалять до 500 диаграмм с описанием. Шаг относительно периода синусоиды -1/8. Такой же и шаг изменения фазы между дпрв и дпкв. 2. PWM генератор с изменяемой частотой до 20кГц. Силовой до 5А (упр. по массе), информативный с подтяжкой к 12В через 1к. Можно работать и 5В информативной шиной - проверено. 3. Измеритель параметров PWM сигнала - скважность, частота, время HIGH/LOW. 5-15В 4. Анализатор сигнала дпкв - холл. Показывает пропуски и рисует маркер. 5-15В 5. 2 - канальный "ослик". До 5-8кГц, от 0В до 15В. Есть возможность "заморозить" и анализировать сигнал - амплитуда и частота. Такой походной вариант получился - "все" в одном "флаконе". Собран на основе STM32F4. shneider, Виджар и beka87 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 В 09.06.2023 в 18:14, 11den11 сказал: Вот мое "детище" - Добавил бесконтактный датчик измерения тока и функцию рисующего амперметра Осциллограммы работы индуктивной форсунки машины Toyota. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 10 часов назад, 11den11 сказал: Добавил бесконтактный датчик измерения тока и функцию рисующего амперметра Осциллограммы работы индуктивной форсунки машины Toyota. Будет в продаже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В 09.06.2023 в 18:14, 11den11 сказал: Вот мое "детище" - Интересный девайс. Присоединяюсь к вопросу о продаже готового устройства. (ну либо вариант для самостоятельной сборки) beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 10 часов назад, beka87 сказал: Будет в продаже? 9 часов назад, Gordon_Freeman сказал: Интересный девайс. Присоединяюсь к вопросу о продаже готового устройства. (ну либо вариант для самостоятельной сборки) Ребята, я лишь автоэлектрик. ))) Все началось с генератора сигналов дпрв и дпкв, так как в продаже не было под меня. Все обросло потом по мере работы. Хотелось чтоб было все в одном флаконе для быстрой первичной дефектации. Ушло на все, как он в данном состоянии, примерно год, так как и программист я.... такой себе. Показал бы спецу, он бы меня выгнал. ))) В производство запускать..... просто времени нет. Обвязка очень примитивна. Как я уже говорил - прибор далеко от лабораторного. Он типа контрольки - тестера для поверхностной диагностики. Если есть интерес... без исходного кода для самостоятельной сборки можно подумать. Ценник.... даже не знаю. Можно кучей скинуться, и за примерно 300 евро скину все как есть на бумаге на данном этапе без исходника но с бинарником. Как то такие мои мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KapSmollet 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 В 03.12.2020 в 19:07, ivan34 сказал: Всем здравствуйте!! У кого есть проф прибор для имитации всех сигналах ДПКВ и ДПРВ ? Кто где брал подскажите пожалуйста. Ищу прибор. Привет! я пользуюсь вот таким генератором дпкв дпрв - https://елм327.рф/imitator-signalov-dpkv-dprv Что нравится - не надо морочаться с самостоятельным программированием сигнала, щас там более 130 готовых вариантов и обновляют 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
