dr.rimz 497 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Привет мужики. Нужен совет..... Вводные данные. Машина в заголовке. Год 2001 вроде. Суть: машина иммо 2 edc15p. На ее поставили доску иммо 3 RB4 крипто. Ко мне попала с жалобой не работает круиз, даже лампа не загорается. И в ЭБУ иммо оф. И без трпнса в ключе.клиент хочет сделать как положено и починить круиз . Вопрос возможно ли подружить иммо? Переводил доску в статус 4 и пробовал проити процедуру через vas pc( так как там всё подробно расписано). Конечно ключи я не привяжу им, но во время привязки доска лезет в бортовую сеть и в подрулевой, что то пытается или достать с них или записать. После пишет кан комфорт не в норме.... Да и вообще какой алго спаривания иммо 2 и иммо 3. Второй вопрос при каких обстоятельствах лампа круиз не будет загорается на доске и кто ее зажигает в доске? Подрулевой или ЭБУ? (допустим по кану она общается). Клиент говорит что круиз пропал после установки доски и иммо оф. Ps. В доске есть оошибка 01177- ( не дословно) ЭБУ не предусмотрен производителем. Но возможно это перевод такой у vcds и ошибка говорит просто что ЭБУ не авторизован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Может в наглую засунуть в ипром едц экстру ? или посмотреть куда ставилась доска и взять ипром с подходящего блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Руль обычный или мульти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 46 минут назад, diagtula сказал: Может в наглую засунуть в ипром едц экстру ? или посмотреть куда ставилась доска и взять ипром с подходящего блока Доска по вину с 2.5 тди. Пробовал подсунуть вин пин и иммо ид в епром ЭБУ. - не видит, не предусмотрено софтом полагаю. По экстру по подробнее можно? Можно в лс 42 минуты назад, Dimа сказал: Руль обычный или мульти? Руль мульт. Мид вариант. Напомню. Круиз работал до замены доски и иммо оф. Но возможно что то стороннее зацепили при работах. Рычаг круиза ЭБУ видит... Круизом плотно не занимался....начал с иммо 56 минут назад, diagtula сказал: экстру Дошло....имеете ввиду иммо id? Так в иммо 2 в ЭБУ нет этих данных и как писал выше подсунутые не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 кодировку и номер блока покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Круиз может не работать из-за ошибки в эбу двигателя. Попробуй вернуть еепромину и подбросить эмулятор иммошника. А круиз активирован, в диагностике в окошке "компонент" буква G есть в начале цифр? Может иммошник отшибали и активация соскочила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 А4 B6 не бывает иммо2 . Тут или кто то лапшу вешает или не отличает A4 B6 от A4 B5 052 и frendlers 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 25 минут назад, dimon9555 сказал: А4 B6 не бывает иммо2 . Тут или кто то лапшу вешает или не отличает A4 B6 от A4 B5 Только к этому пришел. У меня в моторном 24с04раз. Но отсутствует вин и иммо ид. Два. И привезли родную доску которая иммо 3 rb4 не крипто. Вывод. У меня м моторном не иммо оф а вообще левый епром))) Может у кого епром именно с родного блока есть 038906019CG? Спасибо. Пока попробую что нибудь из инета вдуть Кстати. Менял доску клиент для бортового компа который так же можно активировать в родной доске. Когда увидел бортовик в родной доске.....видели бы вы его лицо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Короче. Закинул епром с просторов инета в ЭБУ. С родной доской все синхрится....с той что установили - ну никак...сейчас висит в статусе 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Решение в личке) dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Все решилось в соседней теме https://carmasters.org/topic/43873-edc15p-заблокированый-от-чтения/page/3/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
