filterpluse 38 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Добрый день , может кто сталкивался Mitsubishi Outlander 2017г 2.0 гибрид уходит в аварию, на щитке загорается RBS бенз отключается едет только на акб и не больше 50км\ч, ошибки в PHEV P0AA7- цепь датчика утечки и P0AA6- обнаружена утечка , BMU P1A44 P1A46 - обнаружена утечка (BMU) - цепь датчика утечки. Куда копать , где этот датчик установлен, нужно батареи снимать, может есть у кого эл.схема на это авто? VIN: JMBXDGG2WHZ008254 В инете инфы маловато по ошибкам, пишут что куда то попадает влага..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 531 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Для избежания гадания по интернетам и пустым советам, для начала скачайте заводской сервисный мануал по моделям PHEV 2014-2017 гг (где искать и как - не подскажу, но они там есть) или найдите ссылку в гулу-гулу-поиске на запрос "Mitsubishi мануал по ремонту" или "mmc-manuals". Там есть онлайн-мануал со всеми ошибками и процедурами проверки по данной модели, а также локатором компонентов. А если не справитесь по заводскому мануалу, то - сюда. krox и perec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Вода в батарее, если ее там не много то можно просушить батарею не снимая. Снять не особо сложно, фреон вот только надо откачивать. Снимите для начала крышки на батарее сзади снизу и из салона, кто фен применяет, кто вентилятор вытяжной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Крышка которая цельная по днищу? А с салона откуда доступ есть, с багажника или задние сидухи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Из салона доступ там где задние сидения. Цельной крышки снизу по днищу, типа как на лифе, на аутлэндерах праворуких не видел. Если у вас есть такая, то ее нужно снять. Там сразу и увидите, что можно открутить чтобы сквозняк в батарее создать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Понял, заедет проверю , отпишусь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Вода будет по любому, встречал что спереди батареи ( по ходу движения авто) поддон немного выгнут вниз.. надо проследить чтобы был ровный чтоб не повторилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Авто при этой ошибке отключает дс/дс, поэтому АКБ наверняка будет сильно разряжен. Если кто за рулем эту ошибку поймает сразу гасите фары, музыку, и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Скажу что не одна батарея с водой может быть причиной данной проблемы, частая болячка у них также с доп. подогревателем который стоит под передней левой сидушкой, там бывает корозия алюминий делает такие проблеммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Хоть тема и старая, но все же. Касательно устройства и снятия батарей на данном Outlander есть отличное видео https://www.youtube.com/watch?v=tg8_eUgrH7s Также у автора на канале есть обучающие ролики по конструкции высоковольтных батарей на примере данного авто. Возможно кому-то будет интересно. Пока что электробрички для многих из нас большая редкость, но скоро похоже придет и их черед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
