Dmitriy79 346 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Приветствую ! Кто сможет помогите опознать элемент , Блок с Хундай . Может есть аналог ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 CS8361 скорей всего, сдвоенный 5ти вольтовый регулятор Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 оно CS8361.pdf Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 346 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Спасибо ! С этим разобрались , если бы, теперь подобрать реальный аналог . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 19 минут назад, Dmitriy79 сказал: подобрать реальный аналог А с чего вообще решил, что ему кирдык? На вых сдендбай 5вольт есть? На входе энабл при попытке запуска проца что? Ресет формируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 346 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В блоке стоят два стаба на 5 в. На фото видно второй . Вот он не выдавал 5 в. После замены его 5 в появилось . Но другой стаб, то что в теме очень быстро нагревается , потребления блока 450mA , 5v с него не выходит ! Что делали с блоком до этого загадка! Во с этого и вывод ! Если у Вас другое мнение , подскажите , как проверить , или. Куда дальше копать . 4 часа назад, abracadabra сказал: А с чего вообще решил, что ему кирдык? На вых сдендбай 5вольт есть? На входе энабл при попытке запуска проца что? Ресет формируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Здесь что то вздулось по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: В блоке стоят два стаба на 5 в. На фото видно второй . Вот он не выдавал 5 в. После замены его 5 в появилось . Но другой стаб, то что в теме очень быстро нагревается , потребления блока 450mA , 5v с него не выходит ! Что делали с блоком до этого загадка! Во с этого и вывод ! Если у Вас другое мнение , подскажите , как проверить , или. Куда дальше копать . Сдуйте его с платы и посмотрите потребление тока, если не упало, то плату нужно заморозить и смотреть, или тепловизором... Если потребление упало, смотрите распиновку по даташиту как должен работать этот драйвер, если ничего там дополнительно для его работы активировать не надо, то на выход нужно подкинуть питание должное там быть скажем 5 вольт 300-500 мА и смотреть дальше, если все норм, то я бы еще дополнительно и остальные контакты проверил на наличие массы и по сопротивлениям на массу. Как то так, надеюсь помог) Иногда кондеры фильтрующие так летят 1206 или 0805 они обычно на 100 нФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 13 часов назад, Dmitriy79 сказал: 5v с него не выходит Нету 5ти вольтового выхода дежурки или основного питания? Может не в стабе дело, а по выходам превышает потребление? Подыми выход стаба, появится ли 5вольт на нем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Мож стоит сопротивление выхода стаба померять относительно массы!? мож там 0 и стаб в защиту уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 346 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 16 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Здесь что то вздулось по моему Нет это остатки силенок . 3 часа назад, abracadabra сказал: Нету 5ти вольтового выхода дежурки или основного питания? Может не в стабе дело, а по выходам превышает потребление? Подыми выход стаба, появится ли 5вольт на нем? Ножки поднял . Стаб CS8361 все ровно греется ! Поднял вторую и третию ногу ! Стаб дохлый . нужно искать замену ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Что за блок то??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 А может померить сопротивление по 5 вольтам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 А может тему перечитать еще раз? Только что, Dmitriy79 сказал: Нет это остатки силенок . Ножки поднял . Стаб CS8361 все ровно греется ! Поднял вторую и третию ногу ! Стаб дохлый . нужно искать замену ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
