Приехал VW Caddy 2.0 дизель с жалобой на очень плохой утренний запуск, а точнее запуск только с эфира. После того как машина заведется, весь день можно ездить без проблем, все заводиться. На машине установлен двигатель BDJ с насос форсунками. Честно говоря я не сильно разбираюсь в дизелях, а тут еще и всеми не любимые насос форсунки. Воющем посмотрел диагнозой и мне очень не нравятся показатели работы насос форсунок. Прошу посмотреть знающих людей на лог файл.
Log-caddy BDJ 08г.txt
  • Ответов 51
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Менять уплотнения на форсунках(ставлю бош)
Если выработка большая в колодцах то голову в ремонт.  Но на пару десятков тысяч км уплотнений хватает)
20 минут назад, Alpine 80 сказал:
По моему логу получается проблема не в самих форсунках, а в прорыве выхлопных газов через уплотнения?
нет.  Проблема в неплотности топливной системы.  Соляра тупо уходит либо в цилиндры или в масло.
Не совсем. Какой угол впрыска и синхронизации в 4м канале?
Как ведёт себя ЕГР?
По поводу уходящей соляры проверьте уровень и состояние масла
По форсункам конечно коррекция адская
Особенно 1й и 2й цилиндр. Точно скажет только стенд.
Обычно выше 2 ед коррекция форсунка практически не работает
4 минуты назад, Alpine 80 сказал:
Получается система завоздушивается?
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Как ведёт себя ЕГР?
За ночь что с ним может произойти? И после запуска угол впрыска в течении дня стает в норму?
В этом моторе он вакумный, и опять же, причем он  и что с ним происходит за ночь?
Если не держит самое нижнее уплотнение( а практика показывает что именно оно и стирается) ,  соляра уходит в цилиндр
1 минуту назад, reanimotor сказал:
Нечем просто запускать авто)
По углу впрыска проходил такую тему. На шаране. Тоже трудный первый старт утром. Потом нормально.
2 минуты назад, Alpine 80 сказал:
После заводки должна тогда коптить как дурная.
Да и насос подкачки должен быть если не ошибаюсь
И ещё неплохо было бы посмотреть в сторону топливного фильтра. Если колба с крышкой то проблема может крыться в нем.
2 минуты назад, MadGeneral сказал:
Я извиняюсь - имели опыт ремонта такой неисправности?
Если авто,  после длительного простоя,  на нф,  плохо заводится,  имеем проблему с неплотностю в гбц и нф.  Разжовано уже много лет назад.
Проверяется очень просто- или вкл выкл зажигание раз 20-30, и пробуем запустить,  или с помощью диагн заполняем систему топл и пробуем запустить.  Если запустилась - менять уплотнения.  Нет- искать проблему.
Да имел опыт. Потому и описал проблемы с которыми сталкивался.
Не всегда это неплотность в ГБЦ.
Для запуска дизеля требуется компресия,  топливо,  и воздух.
Методом исключение - компресия есть,  воздух есть.  Чего значит нет?
4 минуты назад, MadGeneral сказал:
именно с мотором bdj?
Вот вам 2 примера:
1.Закушена резинка на крышке топливного фильтра за 6 часов отстоя пустая трубка подачи.
2. Не герметичность тандемного насоса - результат тот же.
Только что, MadGeneral сказал:
Вот вам 2 примера:
А насос в баке,  разве не будет выгонять соляру при этих 2 нюансах)?
В общем ТС дали информации выше крыши. Пусть проверяет.
1 минуту назад, Alpine 80 сказал:
В 1м случае при избыточном давлении резинка солярку не пропускала.
2м солярка уходила в масло
Это да, огромное спасибо за инфу! Теперь хоть понятно куда и что смотреть.
При уставшем салнике в тандеме,  соляра будет в масле,  но с форсунок она никуда не денется)
За уплотнения странно - насос давит до 1.5 бара,  и не продавливал?) А при разряжении в 0.00~бар тянуло воздух... Странно)
6 минут назад, Alpine 80 сказал:
Вы забыли про нагрев и остывание и раширение-сужение металлов. Лично проходил бурлящий тандемник. И всё было сухо.
Насос там говно. Ничего он не давит. У меня был гольф с таким мотором. Насос там подкачивающий, но не накачивающий.
Вернемся к ТС.  У него в чем проблема?)
1 минуту назад, lonqlife сказал:
У него надо заклинания с бубнами петь и танцевать.
Взять всё по цепочке и проверить, и всего делов. Никаких проверок, вы тут парни гадайте, а я спать пойду. Примерно такая идея.
12 часов назад, lonqlife сказал:
А еще о положение планет и температуре на марсе....мда... Мы говорим о болячках мотора нф или о проблеме у ТС?
Да,  он там слабый,  но он качает и создает давление! которое должно через неплотности уходить!
Есть практика  , а есть теория,  я больше отталкиваюсь всегда от практики
Тандем он двухкамерный. На то и тандемный. Одна камера качает вакуум. И между двумя камерами, может происходить взаимодействие и в данном случае ты ничего не увидишь. Всё будет проходить внутри насоса. О какой практике ты говоришь, если это не понимаешь.
Только что, lonqlife сказал:
И из-за этого будет именно после простоя не запускается мотор?
Прям америку открыл 😂
2 часа назад, Alpine 80 сказал:
Утечка через тандемный я лично проходил, завоздушивает систему при простое.
Ты видимо таких машин видел только две в своей жизни. У нас в РБ это каждая вторая.
6 минут назад, lonqlife сказал:
Одну и то на картинке 😕
