Люди добрые помогите отключить эту ошибку в прошивке, машинка работает идеально и после 30-50 км загорается P0300, заменили броне провода,свечи, катушку, промыли проверили форсунки на стенде, компрессия везде 13, катализатор пробит, егр заглушен... Остается подвивание клапанов но двигатель ведет себя идеально неохото в него лезть
1BQR.bin
ролики проверь на ремнях какойто шуршит
и датчик детонации думает что пропуски
изначально грм ролики ремни помпа были заменены
а причем тут датчик детонации если пропуски определяются за счёт работы датчика коленвала
новое не значит рабочее у вас что не ходят ары куплю катализаторы запчасти
мы эволюшин 5 делали комплект грм 28 тр ролик один свистел заколебались писать справки
1 минуту назад, egr777 сказал:
проби
че пробит
пропуски определяются как раз таки дд
учи мат часть
Условие появления кода DTC
Двигатель работает
Условия установки кода неисправности.
Контроллер ЭСУД следит за изменениями в скорости вращения коленчатого вала, которые указывают на пропуск зажигания, достаточный для того, чтобы уровень токсичности превысил заданный показатель.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Может ещё какая то матчасть есть про которую я не знаю?
1 минуту назад, Didim сказал:
:prey: оооо спасибо гурру приедет опробую
1 час назад, zkf сказал:
че пробит
учи мат часть
А как по мат части дд определяет в каком именно цилиндре пропуск?
в каком именно цилиндре ето у же дпрв
просто когда мелкие вибрации дд пытается подвести угол зажигания к оптимальному горению топлива но не вытягивает и возникает эта ошибка как то так
6 часов назад, zkf сказал:
Открою секрет. ДД в пропусках никакой информации не несёт.
Форсы на стенде проверялись... Больше похоже на подвисание клапанов.
Впуск проверял дымогенератором
7 часов назад, dimasony сказал:
:beer2:
3 часа назад, egr777 сказал:
Так промой впуск.зачем отключать пропуски? Потом чтоб с бубном ходить?
Дк как себя чувствует?
И давление топлива на горячую
6 часов назад, egr777 сказал:
:beer2:
Подписание клапана можно проверить мотор тестером.
В 18.11.2020 в 13:13, zkf сказал:
С этого момента пожалуста по подробнее........
Не понятна сама процедура определения пропусков воспламинения ДД........
По поводу катушки зажигания.  Седня на шевроле круз 1.6 мотор, только  3 катушка рабочая была
Изменено пользователем MGS
21 час назад, dyrokol сказал:
я не так выразился когда идут мелкие вибрации от роликов подшипников дд изменяет угол зажигания и уводит его до того что на чинаются хаотичные пропуски воспламенения
особенно этим страдает семейство логаноподобных несколько раз сталкивался
Вы хотите сказать, что из за позднего зажигания начинаются пропуски воспламянения? Никогда с таким не сталкивался....))))
В 19.11.2020 в 12:08, MGS сказал:
машина катается к нам с этой проблемой с самого лета, за рулём пожилая мадам, спарк тот же матиз используется в щедящем режиме до магазина и обратно машина скорей всего даже прогреваться не успевает, ошибка вылазит раз в месяц может раз в неделю, мадам устраивает как она ездит,  но джекичан для неё как красная тряпка для быка, и какой тут бубн если ошибка общая по цилиндрам в диагностике ни чем не помогает, если откажет и так видно будет какой цилиндр марасит, это как на Ниссане p1320 вроде есть а какой цилиндр ХЗ и начинаются танцы с бубном при том что машина ведет себя адекватно, мотор тестером (Diamag 2) проверял эффективность работы цилиндров отклонений не показал...
Вот по поводу адсорбера неплохая идея приедет надо проверить....
Когда то боролся с такой проблемой на шевроле авео 16кл,тоже все перепроверял и подставлял заведомо рабочие запчасти,ни чего не помогало,пока на глаза не попался техдок завода о замене направляющих клапанов,при нагреве они зажимали клапана,может и у вас та же проблема.Техдок к сожалению за давностью лет где то потерялся.
