wxw 56 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 1 минуту назад, molistat сказал: Вы про ом 642? Уверены? Этому мотору перескок = смерть через лапумбу. А метки могли осцилом глянуть, и смотря какой крафтер... можт вы о бензиновом? Про подольше - есть в старухе тесты... там в висе все разжеванно. Я про дизилек писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Ненадо GL сравнивать с крафтером. Просто слейте масло с Мерса и процедите через марлю "желательно её сложить в трое". Если марля заблестит ремонт начинается с замены масленного насоса. Потом коленвал, 2 головы и 4 распредвала со всеми вытекающими прокладками. На вскидку Один распред стоит примерно 300 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 часа назад, wxw сказал: Смотри метки ГРМ. Если перескачил на два три зуба ошибок может не дать. В одном сервисе две недели пытались завести крафтор. Заменили эбу, а толку ноль. Так что проверяй метки. Мерседес не такое авто, которое не покажет ошибку по распредвалам и по синхре кв-рв. Даже простенькие и старенькие common rail на opel, hyundai, и Рено 90% случаев ругаются на дпрв при перескоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Если умеем ползоватся старом до можно найдти таже механические тефекти...мало информаций,во первых давление должен выше 120,электрический топливной насос тоже не понятно включается или нет,и если включается какая давление,сажевой присутствует или нет? molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Да форсы там дохлые 99% dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Электрический включается. Сажевый присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Я бы для начала обратку бы пережал и посмотрел по давлению. А синхра в фактических покажет только когда дрыгатель заведен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 16 часов назад, nawwizard сказал: А синхра в фактических покажет только когда дрыгатель заведен. Нифига даже на стартере должен показать, заводить не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Это конечно важный момент. Кто нить может однозначно сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, mudrets сказал: Это конечно важный момент. Кто нить может однозначно сказать? Блин та заведи ты ее на плаке и дай поработать на холостом ходу, и сразу с синхрой все понятно станет. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
