Гольф+ дсг не видит селектор
Kalan33
Дня доброго! Притащили гольфа 11 года bse, со слов клиента выгорела плата мехатрона, загнал в сервис, там поменяли плату, снятый мехатрон свозили в Москву на прошивку, затем установили, и короб висит на парковке. В данный момент имеем по диагнозе ошибка связи с коробкой во всех блоках, в самой коробке ошибка по селектору р0914, может кто сталкивался?
9 минут назад, zkf сказал:
кан проверяй
Но через диагноз я коробку вижу
подумай и эльзу скачать надо бы
17 минут назад, Kalan33 сказал:
4 минуты назад, Kalan33 сказал:
Так диагноза подключается к коробке напрямую, а межблочная связь, если не ошибаюсь, идет через гейтвей. Верно написали, надо кан проверять по межблочной связи
А приборка видит селектор?
Ясно, полезу в кан, я подумал что прошивку криво залили
48 минут назад, master8607 сказал:
Нет
3 часа назад, master8607 сказал:
Нет
Кан звонится и до абс и до моторника
гейтвей на связь выходит
смотри кодировку
сканматик у тебя какой
Только что, zkf сказал:
смотри кодировку
гейтвей выходит, сканматик 2, кодировка дсг 00000020
отчет прикрепляю
2020-11-10_12-18-11.pdf
компьютер видит переключения или нет попробуй Код 0000072 — тугая, коробка тупит и долго думает
Код 0000020 — средняя настройка
Код 0008201 — самая резвая кодировка от TT
какая кодировка двигателя напиши
12 минут назад, zkf сказал:
0000072 и 0008201 пишет сервис отклонён, код 7F 3B 31 запрос вне диапазона. Переключения видит, но Р мигает, и на приборке не отображается.
Во как первый раз вижу чтоб ВАГ группу диагностили  сканматиком,ваще мазохизм какойто.
Вполне достаточно и необходимо ВАСЯ диагност.Может быть для каких то шаманств с кодингом и маловато но для диагностики само то.
Ну или обратитесь в соответствующий сервис.
Только что, Urs сказал:
для начала не сканматик а аутел, во вторых ваг ком бесит своим интерфейсом, у 908S функционал выше.
к
9 минут назад, Urs сказал:
для начала к сканматику прикручивается одис
Ну я нигде не увидел упоминания автоком,хотя и этот сканер с ВАГ не очень.И ВАГсом я вам тоже ничего не сказал,это устаревшее и не функционально в вашем случае.
Ну и как бы выбор диаг сканера только по интефейсу как то странно,я выбираю функционал во главе.
Хотя на вкус и цвет как грится...................
2 минуты назад, zkf сказал:
Согласен через j2534
Дык так и говорите,диагностим ОДИс через адаптор сканматик .
Если так то пробуем обновить ПО коробки,Одис с этим справляется хорошо.
просто еще вопрос что туда залили
1 минуту назад, Urs сказал:
Хмм. Вы год авто видели? Платформа старая. Его что угодно просветит хорошо, не считая лохмотья. Человек правильно выше указал если межблок связь норм то кодировки смотреть надо.
2 минуты назад, Urs сказал:
Ссори! пока писал вы ответиле уже)
Тоже вопрос по тому что залито, 0AM300049L
Если ремонт мехатроника проведен качественно то обновление пройдет в течении 30 минут может и быстрей,хотя я не знаю корректно ли использовать в вэтом случае сторонний J2534(сканматик2).
Далее очень желательно и даже обязательно провести провести процедуру адаптации коробки.Тогда можно о чем то с нее спросить(коробку я имею ввиду)
Вроде по описанию гольф 1.6, должна пролесть, а вот как залили, вопрос
Попробую перезалить, адаптации сейчас не проходит, из ремонта со слов клиента поменяли только плату на бу.
Фи га се лохматый год.11 ГОД.
В этом году уже чем угодно можно только в выхлопной трубе поковырятся,а провести НОРМАЛЬНЫЙ диагноз можно только НОРМАЛЬНОЙ аппаратурой.
В ВАГ не фиг делать ни чем кроме VCDS(оно же ВАСЯ) либо VCP либо ОДИС с головкой VAS все остальное баловство или ковыряние в носу.
По какой причине не запускается адаптация?
Вот и уперлись наличие НОРМАЛЬНОГО инструмента для ВАГ.
Одиса вам будет не достаточно,нужно другой инструмент с подсказками.
3 минуты назад, Urs сказал:
Я же написал кроме лохмотья)) тот же Вася стоит копейки для сервиса) т. С. направил формучанин куда надо смотреть. А сканматик по отзывам спецов неплохо работает с ваг группой при правильной установеи доп. Программ.
