Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Дня доброго! Притащили гольфа 11 года bse, со слов клиента выгорела плата мехатрона, загнал в сервис, там поменяли плату, снятый мехатрон свозили в Москву на прошивку, затем установили, и короб висит на парковке. В данный момент имеем по диагнозе ошибка связи с коробкой во всех блоках, в самой коробке ошибка по селектору р0914, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 кан проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 9 минут назад, zkf сказал: кан проверяй Но через диагноз я коробку вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 подумай и эльзу скачать надо бы 17 минут назад, Kalan33 сказал: диагнозе ошибка связи с коробкой во всех блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 4 минуты назад, Kalan33 сказал: Но через диагноз я коробку вижу Так диагноза подключается к коробке напрямую, а межблочная связь, если не ошибаюсь, идет через гейтвей. Верно написали, надо кан проверять по межблочной связи А приборка видит селектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Ясно, полезу в кан, я подумал что прошивку криво залили 48 минут назад, master8607 сказал: А приборка видит селектор? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 3 часа назад, master8607 сказал: А приборка видит селектор? Нет Кан звонится и до абс и до моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 гейтвей на связь выходит смотри кодировку сканматик у тебя какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Только что, zkf сказал: гейтвей на связь выходит смотри кодировку сканматик у тебя какой гейтвей выходит, сканматик 2, кодировка дсг 00000020 отчет прикрепляю 2020-11-10_12-18-11.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 компьютер видит переключения или нет попробуй Код 0000072 — тугая, коробка тупит и долго думает Код 0000020 — средняя настройка Код 0008201 — самая резвая кодировка от TT какая кодировка двигателя напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 12 минут назад, zkf сказал: компьютер видит переключения или нет попробуй Код 0000072 — тугая, коробка тупит и долго думает Код 0000020 — средняя настройка Код 0008201 — самая резвая кодировка от TT 0000072 и 0008201 пишет сервис отклонён, код 7F 3B 31 запрос вне диапазона. Переключения видит, но Р мигает, и на приборке не отображается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Нормальная диагностика есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Во как первый раз вижу чтоб ВАГ группу диагностили сканматиком,ваще мазохизм какойто. Вполне достаточно и необходимо ВАСЯ диагност.Может быть для каких то шаманств с кодингом и маловато но для диагностики само то. Ну или обратитесь в соответствующий сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Только что, Urs сказал: Во как первый раз вижу чтоб ВАГ группу диагностили сканматиком,ваще мазохизм какойто. Вполне достаточно и необходимо ВАСЯ диагност.Может быть для каких то шаманств с кодингом и маловато но для диагностики само то. Ну или обратитесь в соответствующий сервис. для начала не сканматик а аутел, во вторых ваг ком бесит своим интерфейсом, у 908S функционал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 к 9 минут назад, Urs сказал: Во как первый раз вижу чтоб ВАГ группу диагностили сканматиком,ваще мазохизм какойто. Вполне достаточно и необходимо ВАСЯ диагност.Может быть для каких то шаманств с кодингом и маловато но для диагностики само то. Ну или обратитесь в соответствующий сервис. для начала к сканматику прикручивается одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Ну я нигде не увидел упоминания автоком,хотя и этот сканер с ВАГ не очень.И ВАГсом я вам тоже ничего не сказал,это устаревшее и не функционально в вашем случае. Ну и как бы выбор диаг сканера только по интефейсу как то странно,я выбираю функционал во главе. Хотя на вкус и цвет как грится................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 минуты назад, zkf сказал: для начала к сканматику прикручивается одис Согласен через j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Дык так и говорите,диагностим ОДИс через адаптор сканматик . Если так то пробуем обновить ПО коробки,Одис с этим справляется хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 просто еще вопрос что туда залили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 1 минуту назад, Urs сказал: Ну я нигде не увидел упоминания автоком,хотя и этот сканер с ВАГ не очень.И ВАГсом я вам тоже ничего не сказал,это устаревшее и не функционально в вашем случае. Ну и как бы выбор диаг сканера только по интефейсу как то странно,я выбираю функционал во главе. Хотя на вкус и цвет как грится................... Хмм. Вы год авто видели? Платформа старая. Его что угодно просветит хорошо, не считая лохмотья. Человек правильно выше указал если межблок связь норм то кодировки смотреть надо. 2 минуты назад, Urs сказал: Дык так и говорите,диагностим ОДИс через адаптор сканматик . Если так то пробуем обновить ПО коробки,Одис с этим справляется хорошо. Ссори! пока писал вы ответиле уже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Тоже вопрос по тому что залито, 0AM300049L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Если ремонт мехатроника проведен качественно то обновление пройдет в течении 30 минут может и быстрей,хотя я не знаю корректно ли использовать в вэтом случае сторонний J2534(сканматик2). Далее очень желательно и даже обязательно провести провести процедуру адаптации коробки.Тогда можно о чем то с нее спросить(коробку я имею ввиду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Вроде по описанию гольф 1.6, должна пролесть, а вот как залили, вопрос 1 минуту назад, Urs сказал: Если ремонт мехатроника проведен качественно то обновление пройдет в течении 30 минут может и быстрей,хотя я не знаю корректно ли использовать в вэтом случае сторонний J2534(сканматик2). Далее очень желательно и даже обязательно провести провести процедуру адаптации коробки.Тогда можно о чем то с нее спросить(коробку я имею ввиду) Попробую перезалить, адаптации сейчас не проходит, из ремонта со слов клиента поменяли только плату на бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Фи га се лохматый год.11 ГОД. В этом году уже чем угодно можно только в выхлопной трубе поковырятся,а провести НОРМАЛЬНЫЙ диагноз можно только НОРМАЛЬНОЙ аппаратурой. В ВАГ не фиг делать ни чем кроме VCDS(оно же ВАСЯ) либо VCP либо ОДИС с головкой VAS все остальное баловство или ковыряние в носу. По какой причине не запускается адаптация? Вот и уперлись наличие НОРМАЛЬНОГО инструмента для ВАГ. Одиса вам будет не достаточно,нужно другой инструмент с подсказками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 3 минуты назад, Urs сказал: Фи га се лохматый год.11 ГОД. В этом году уже чем угодно можно только в выхлопной трубе поковырятся,а провести НОРМАЛЬНЫЙ диагноз можно только НОРМАЛЬНОЙ аппаратурой. В ВАГ не фиг делать ни чем кроме VCDS(оно же ВАСЯ) либо VCP либо ОДИС с головкой VAS все остальное баловство или ковыряние в носу. По какой причине не запускается адаптация? Вот и уперлись наличие НОРМАЛЬНОГО инструмента для ВАГ. Одиса вам будет не достаточно,нужно другой инструмент с подсказками. Я же написал кроме лохмотья)) тот же Вася стоит копейки для сервиса) т. С. направил формучанин куда надо смотреть. А сканматик по отзывам спецов неплохо работает с ваг группой при правильной установеи доп. Программ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
