me4enuy92 18 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Сори нужного роздела не нашол. Появилась проблема иногда как глушу авто мотор детонирует и не хочет глохнуть. Может дьоргатса секунд 5-10. Иногда помогает тормоз. 1 нажатие или второе. Перед тем как плохо глохнет горит лампа контроля тормозних лампочек. И пропадает через 3 4 нажатия. Не могу уловить связь. Заметил ищо что пока не нажимал аварийку симптома не било. Может кто сталкивался или чтото подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Вытянуть предохранитель на задние стопы и аварийку, или разъёмы снять и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Нужно установить дополнительный тумблер который отключает всю электронику в автомобиле, и проблема исчезнет. Если по сути то 1 Моча вместо бензина(детонация-самовоспламинение) 2 Замок зажигания ( не отключает питания ЭБУ и искра присутсвует после поворота ключа в положения выкл) 3 ГБО 2-3 поколения +пункт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Фаркоп есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 2 часа назад, me4enuy92 сказал: Сори нужного роздела не нашол. Появилась проблема иногда как глушу авто мотор детонирует и не хочет глохнуть. Может дьоргатса секунд 5-10. Иногда помогает тормоз. 1 нажатие или второе. Перед тем как плохо глохнет горит лампа контроля тормозних лампочек. И пропадает через 3 4 нажатия. Не могу уловить связь. Заметил ищо что пока не нажимал аварийку симптома не било. Может кто сталкивался или чтото подскажите. Интересный вопрос, вы ничего даже не проверили, сразу такие глупые вопросы задаете. Сначало проверили бы, где да как питание не отключается, может даже самое простое контактная группа замка. Проверили бы отключатеся ли питание на ЭБУ когда отключаете зажигание. Или вы думаете тут каждый день все сталкиваются с такой проблемой как у вас и мечтают написать вам ответ на такой глупый вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 6 часов назад, Wadziu сказал: Фаркоп есть? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
