Honda Civic 2008г. горит SRS по правому датчику удара.
ivan34
Добрый вечер.
Ребят кто силен в этих машинах, подскажите пожалуйста в проблеме. Не частые гости Honda Civic хэтчбек, 2008г, РБКПП.
Купили не давно машину, но изначально горел SRS, сделал диагностику ланчем в ошибках висит не стираемая ошибка " 42-11 правый передний датчик столкновения" Который на ланжероне стоит около омывающего бачка. Датчик снял, визуально штекер цел, на самом датчике замерил Ом 2.5, должно быть так? У кого была такая проблема отзовитесь пожалуйста.
Местами поменяйте правый с левым, фишки должны подходить, ну или прозвоните тот что рабочий, и будете знать так должно быть или нет
Я так тоже думал, но с левой стороны стоит далеко он, и болт обломается. Я с правой стороны болт в ухнарь отломал.
2 минуты назад, ivan34 сказал:
Автомобиль специалистам отдайте от греха подальше
2 часа назад, ivan34 сказал:
Ну если Ты видишь,что ситуация накаляется(Болт не откручивается)Ну возьми просто два провода с пинами
И учитывайте что сигнал от датчика столкновения не просто изменение сопротивления )))
Попадались хонды после кузовного ремонта ,с ошибками по датчику столкновения . Оказалось , что ставили похожий датчик с хонды , но с другим каталожным номером .
14 часов назад, ivan34 сказал:
Так быть не должно, ищите другой датчик.
3 часа назад, Malina сказал:
Спасибо... будем заказывать.
  • 2 недели спустя...
