dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Здравствуйте. На а/м Golf 5 2007 с правой стороны дует холодный воздух ошибок нет, в чем может быть причина? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Радиатор забит на половину Алексей 163, Davik, zkf и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Там по трубкам которые в салон можно понять, одна будет горячая, вторая не очень. На этих авто трубки входят наоборот, внутри под торпедой перекросируются. Если газ не правильно врезали, мойка помогает, но на год. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 24 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. На а/м Golf 5 2007 с правой стороны дует холодный воздух ошибок нет, в чем может быть причина? Заранее благодарю. Тест заслонок не делали? Если подклинивает заслонка будет ошибка по адаптации.Хотя тоже думаю радиатор. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Тест делал, базовые установки тоже делал все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Какая система стоит на автомобиле - Climatronic или Climatic? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 12 минут назад, Malina сказал: Какая система стоит на автомобиле - Climatronic или Climatic? Позже отвечу на этот вопрос 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Радиатор забит на половину Тоже так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В зависимости от системы там стоит одна или две заслонки регулировки температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 На 6 часов назад, Malina сказал: В зависимости от системы там стоит одна или две заслонки регулировки температуры. На этой системе с двух сторон заслонки регулировки температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Может облизать шлицы на приводе. Нужно посмотреть, перекидывает ли лопасть в корпусе печки. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Ребятааааа, какие нафиг шлицы? Там заслонка зима -лето, впроверяется, не как выше ешще в начале сказали мытььь. Без снятия можно и заработает. Подача вверхний патрубок, Могу поспорить,что газюлисты врезали тройники перед печкой на редуктор. У газюлистов слово ЭТКА матерное, после их на этих авто правая сторона может не работать сразу. а потом совсем перестает работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 11 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. На а/м Golf 5 2007 с правой стороны дует холодный воздух ошибок нет, в чем может быть причина? Заранее благодарю. смотри серво приводы заслонок, проблема на пассатах такая же есть dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 10 минут назад, Alex890 сказал: смотри серво приводы заслонок, проблема на пассатах такая же есть А Вы осмотр оплатите?,Снятие бардака, или залезть до заслонки, на работающем покрутить ручку температур, увидим движение рычага. Для тупых можно еще сигнал карманным посмотреть. Там сканер проверит быстро, руки и вердикт. Хотя на нескольких авто обламывались стоки, не на гольже. Каравела и е ще что то было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoexpert18 3 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 При подобной проблеме была не защёлкнута крышка салонного фильтра dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 7 часов назад, PPN сказал: Ребятааааа, какие нафиг шлицы? Там заслонка зима -лето, впроверяется, не как выше ешще в начале сказали мытььь. Без снятия можно и заработает. Подача вверхний патрубок, Могу поспорить,что газюлисты врезали тройники перед печкой на редуктор. У газюлистов слово ЭТКА матерное, после их на этих авто правая сторона может не работать сразу. а потом совсем перестает работать Оба шланга горячие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Там всё очень просто на самом деле, если раздельный климат тогда заслонки 2 горячий/холодный, пассажир и водитель, разбирать не обязательно что либо, при вкл зажигании поиграться регулировкой температуры и отчётливо слышно работу заслонки и моторчика, если моно климат тогда радиатор, и трубки не показатель, они могут быть обе горячие, часть сот в радиаторе забивается да и всё, и жидкость циркулирует не по всему радиатору, промывать тоже просто, трубки из под капота сбросили, подключили насос с колбой и химией, и часика 4 пусть погоняет по кругу. У меня слесарь уже лет 5 их так моет, но в основном такая болячка у корейских и японских авто. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Вопрос решен, после замены радиатора печки. Алексей 163 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
