igoran1982 12 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 добрый вечер всем. проблема такая хендай H1 2005 год бензин. клиент потерял ключи. восстановили болванку по замку. осталось дело за чипом. но вот задача лампы на приборке нет а в диагностике иммобилизер присутствует. разобрал приборку на месте где должна лампа быть ее нет вообще и не было ни когда. по диагностике тоже ошибок нет на связь выходить иммобилизер. код для привязки по вину мне сделали большое спасибо людям с форума. но вот добавить ключ не могу ни как про бывал через scandoc. лаунч. еще cascade. но результат тот же отказ эбу для прописи ключа. разобрал эбу там стоит микросхема mh8206f. думал там епром есть отдельно но его там не нашол. вот поделитесь кто знает как еще можно ключи привязать. может прошивку кто может сделать без имобилайзера. завтра попробую ситать ее алекс флешером. ну или есть ли другое решение данной проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 апобовалразобратьблокиммобилайзеравместопанелиипосмотретькакаятампамятьипрцессор pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 В иммо ПИН может быть уже неродной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 2 минуты назад, Akrapovic сказал: В иммо ПИН может быть уже неродной может но что теперь делать как решить проблему. в имобилайзере нет ни одного ключа при диагностике пишет 0 мастер ключь 5 минут назад, Ломастер сказал: апобовалразобратьблокиммобилайзеравместопанелиипосмотретькакаятампамятьипрцессор и к чему сдесь это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Снять иммо и вычитать ПИН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 чтобыпинузнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi 0 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Кто бы менял там пин. Все стандартно. Проверяем накачку, берём правильный чип и пишем. Нет проблем с этими машинками, если все верно и исправно. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 3 минуты назад, sondi сказал: Проверяем накачку накачка есть 4 минуты назад, sondi сказал: Нет проблем с этими машинками, если все верно и исправно. вот и я о том же. все пишут что все в лет делается. в скан док заявлена эта функция. а как заходиш записать мастер ключь не запрашивает даже пин а просто выкидывает и пишет отказ эбу в записи и т.д ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi 0 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 В блокировке возможно стоит. Оставь на час с включённым зажиганием. После пробуй. Ввод пина, в любом случае, должен спросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 снимай блок иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 10 часов назад, igoran1982 сказал: добрый вечер всем. проблема такая хендай H1 Вычитать прошивку с мозгов есть чем?, если есть то вычитай и выложи сюда........ Я просто посмотрю конфиг мозгов на предмет иммо....... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Имхо, на этом авто стоит иммо системы SHINCHANG. Ключи в нем прописываются с помощью ID ключа (специальный ключ с синей головкой) или с помощью пароля (4 цифры), а не PIN (6 цифр)... Прочтите, может поможет... иммобилайзер.PPT DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Уже бы поправили пару байтов в МН8206 и машина поехала....😠 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Уже бы поправили пару байтов У же поправил.......... igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Только что, dyrokol сказал: У же...... ))) Ну и славно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 все всем спасибо. получилось спасибо всем dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
