antosko 32 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Всем привет, приехал Опель стартер крутит не заводиться, панель не загорается, по диагностике показало что не видит вкл зажигания блок кузова. Нашел что нет + на 33 пин, подал питание приборка засветилась по оп кому тоже определило , правда лампа имо постоянно горит, пин считал, пробую прописать новый ключ по опком ошибка 0х22. Через obdstar dp plus пишет что записало но всеравно имо начало мигать(быстро). Мб есть варианты, буду оч благодарен пока думаю что умерла микросхема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Как вариант снять UCH ( его частенько заливает ) и по дампу 93с66 положить чип . Чип PCF 7936 готовил ? в криптомод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 53 минуты назад, antosko сказал: правда лампа имо постоянно горит, Если лампа иммо горит тут никакая прописка чипа, ключа не поможет, это означает что не связи между иммо и моторным, или уехала синхра, или бло UCH здох. На этих машина, если UCH не видит чип то лампа иммо мигает. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 11 минут назад, silman сказал: Если лампа иммо горит тут никакая прописка чипа, ключа не поможет, это означает что не связи между иммо и моторным, или уехала синхра, или бло UCH здох. На этих машина, если UCH не видит чип то лампа иммо мигает. Вначале горела после того как пытался прописать ключ начала при выключенном зажигании медленно мигать при включенном начинает мигать быстро 34 минуты назад, keyvlad сказал: Как вариант снять UCH ( его частенько заливает ) и по дампу 93с66 положить чип . Чип PCF 7936 готовил ? в криптомод На счёт мертвой микрухи как раз имел ввиду 93с66, завтра попробую считать дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 3 минуты назад, antosko сказал: Вначале горела после того как пытался прописать ключ начала при выключенном зажигании медленно мигать при включенном начинает мигать быстро Если мигает бистро при включенном зажигании значит не видет ключ, вскрывай UCH и смотри на наличия влаги, это у них частая проблема ну и накачку заодно проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 8 минут назад, silman сказал: Если мигает бистро при включенном зажигании значит не видет ключ, вскрывай UCH и смотри на наличия влаги, это у них частая проблема ну и накачку заодно проверь. "Как вариант снять UCH ( его частенько заливает )" так и я про то . silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 12 минут назад, keyvlad сказал: "Как вариант снять UCH ( его частенько заливает )" так и я про то . UCH снимал чистил вроде все ок. При тесте накачки постоянно горит диод, что с ключом что без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 8 минут назад, antosko сказал: UCH снимал чистил вроде все ок. При тесте накачки постоянно горит диод, что с ключом что без. Донорский UCH (его зеленая цена 10-20 уе) и свою епром туда перекинь, это само простой быстрый вариант поднятия данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 25 минут назад, silman сказал: Донорский UCH (его зеленая цена 10-20 уе) и свою епром туда перекинь, это само простой быстрый вариант поднятия данного авто. Спасибо, думал уже об етом, сделаю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 15 часов назад, antosko сказал: "UCH снимал чистил вроде все ок. При тесте накачки постоянно горит диод, что с ключом что без." 15 часов назад, antosko сказал: "Вначале горела после того как пытался прописать ключ начала при выключенном зажигании медленно мигать при включенном начинает мигать быстро" Все как то странно . Если отсоединить ECU то лампа IMMO должна тухнуть . (попробуй ) . Если не родной ECU то лампа IMMO будет постоянно гореть . А у Вас то горит то моргает . Может разъемы проверить . Выложите дамп с UCH 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 поломка типичная для этого uch , есть описание даже на этом форуме. Меняйте uch , заказ деталей из китая займет много времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 9 часов назад, keyvlad сказал: Выложите дамп с UCH 93с66 FCB_93C66.EEP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 После слива дампа решил отмыть хорошо плату так как прежний паяльник не любил смывать за собой флюс и обнаружил такое чудо) хорошо что вчера ещё заказал UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В 01.11.2020 в 19:41, antosko сказал: FCB_93C66.EEP 512 \u0411 · 0 загрузок Проверьте кто может пожалуйста eeprom а то новый UCH на нее ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Ругается как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, molistat сказал: Ругается как? Матом наверное)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Была такая проблема,менял uch.не помогло,оказалась проблем в ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 15 часов назад, antosko сказал: Проверьте кто может пожалуйста eeprom а то новый UCH на нее ругается. дамп битый в верху даже VIN 00 PIN -FF FF ISK -00 вот для сравнения OPEL VIVARO 2004. UCH eeprom 93c66 original .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Всем спасибо за помощь, и терпеливость)) все получилось авто уехало, отдельную благодарность AvtoDym, спс оч помог AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, antosko сказал: Всем спасибо за помощь, и терпеливость)) все получилось авто уехало, отдельную благодарность AvtoDym, спс оч помог Как победил? Подробнее можно? https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
