Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Всем привет! у меня мерседес W211 2006 E350 накрылся бензонасос,имел мертвую точку. Купил новый,проверил без установки,работал нормально,без нагрузки потребления 1.6 А . Установил новый но напряжение на нем отсутствует,проверил предохранитель, (то что в багажном отделе,с низу четвертый,целый,на нем присутствует 12 вольт. проверил реле бензонасоса,демонтировал и от и до проверил,как обмотку так и работоспособность контактов,от 8 вольт реле прекрасно работает.проверил на предохранительном щитке питание реле,там присутствует 8.3 вольта,без подключения реле,но при подключении реле он не срабатывает,так как это напряжение исчезает. Поменял Д.П.К.В , все равно отсутствует питание на реле бензонасоса.Пожалуйста,помогите,где искать,откуда приходит управляющее напряжение на реле? знатоки надеюсь на ваш опыт. Вин код: WDBUF56J06A809481 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 33 минуты назад, Владимир 2202 сказал: Всем привет! у меня мерседес W211 2006 E350 накрылся бензонасос,имел мертвую точку. Купил новый,проверил без установки,работал нормально,без нагрузки потребления 1.6 А . Установил новый но напряжение на нем отсутствует,проверил предохранитель, (то что в багажном отделе,с низу четвертый,целый,на нем присутствует 12 вольт. проверил реле бензонасоса,демонтировал и от и до проверил,как обмотку так и работоспособность контактов,от 8 вольт реле прекрасно работает.проверил на предохранительном щитке питание реле,там присутствует 8.3 вольта,без подключения реле,но при подключении реле он не срабатывает,так как это напряжение исчезает. Поменял Д.П.К.В , все равно отсутствует питание на реле бензонасоса.Пожалуйста,помогите,где искать,откуда приходит управляющее напряжение на реле? знатоки надеюсь на ваш опыт. Вин код: WDBUF56J06A809481 управляющая питания через моторного блока сделайте диагностика заходите моторный блок активация Запусти там бензонасос посмотрите результат. анн и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 28 минут назад, Mb key сказал: управляющая питания через моторного блока сделайте диагностика заходите моторный блок активация Запусти там бензонасос посмотрите результат. А может быть такое что после того как испортился бензонасос,программа заблокировала подачу напряжения и теперь надо его включить сканером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 48 минут назад, Владимир 2202 сказал: А может быть такое что после того как испортился бензонасос,программа заблокировала подачу напряжения и теперь надо его включить сканером? такого моторного блока часто бывает глюк там программно ничего не бывает Сам моторный блок бывает что не управляет бензонасос ещё смотри, предохранитель передней Сам n10/1 43 номер MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 53 минуты назад, Mb key сказал: такого моторного блока часто бывает глюк там программно ничего не бывает Сам моторный блок бывает что не управляет бензонасос ещё смотри, предохранитель передней Сам n10/1 43 номер Предохранители все проверил,под капотом и в багажнике,все они целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Сканером им потыкайте. Проверьте на обмотку реле приходит ли постоянный плюс. Моторник подает на обмотку реле минус. Покрутите стартеррм есть ли импульсы форсунок катушек дабы исключить дпкв.а вообще без сканера это как пальцем в небо тыкать. Моторник то просыпается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1 минуту назад, psyper сказал: Сканером им потыкайте. Проверьте на обмотку реле приходит ли постоянный плюс. Моторник подает на обмотку реле минус. Покрутите стартеррм есть импульсы форсунок катушек дабы исключить дпкв. ДПКВ заменил,поставил новый,на реле не приходит управляющее напряжение. Вытаскиваю реле и напрямую замыкаю контакты,тоесть прямо подаю 12 вольт на насос,насос начинает работать,но все равно не заводится,даже нет прихвата Только что, Владимир 2202 сказал: Моторник подает на обмотку реле минус. дело в том что на реле нет +12, там присутствует около 8 вольт без реле,как только ставлю реле и это напряжение исчезает.Вот как раз это меня интересует откуда на реле идет напряжение +12 на исполнительных контактах есть +12 но на обмотке нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Моторник просыпается? Есть плюсы с гл реле на исполнительные механизмы пол копотом при включении зажигания. Горит чек при повороте ключа? Если мотрник спит о каком напряжении управления бензонасосом может быть речь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 2 минуты назад, psyper сказал: Моторник просыпается? Есть плюсы с гл реле на исполнительные механизмы пол копотом при включении зажигания. Горит чек при повороте ключа? Если мотрник спит о каком напряжении управления бензонасосом может быть речь... Щас проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 9 минут назад, Владимир 2202 сказал: ДПКВ заменил,поставил новый,на реле не приходит управляющее напряжение. Вытаскиваю реле и напрямую замыкаю контакты,тоесть прямо подаю 12 вольт на насос,насос начинает работать,но все равно не заводится,даже нет прихвата дело в том что на реле нет +12, там присутствует около 8 вольт без реле,как только ставлю реле и это напряжение исчезает.Вот как раз это меня интересует откуда на реле идет напряжение +12 на исполнительных контактах есть +12 но на обмотке нет) 12 должно идти с main relay гл реле 2 минуты назад, psyper сказал: 12 должно идти с main relay гл реле Найдте гл реле на нем гляньте че приходи и уходит с него. Замерьте хотябы с форсунки под капотом на массу после включения зажигания скока вольт на красном проводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Найдте гл реле на нем гляньте че приходи и уходит с него. Замерьте хотябы с форсунки под капотом на массу после включения зажигания скока вольт на красном проводе. простите но я не знаю где находится главное реле,эта машина у меня с августа,паньше у меня был Пассат а в мерсах я чайник)) щас скину фотку приборки 2 минуты назад, Владимир 2202 сказал: 11 минут назад, Владимир 2202 сказал: простите но я не знаю где находится главное реле,эта машина у меня с августа,паньше у меня был Пассат а в мерсах я чайник)) 12 минут назад, Владимир 2202 сказал: Горит чек при повороте ключа? вот фотка приборной панели при повороте ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Чек не горит. Моторник судя по всему спит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 3 минуты назад, psyper сказал: Чек не горит. Моторник судя по всему спит.... может, действительно так А может быть, вообще-то кодировали отключили лампочка Check Engine анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 6 минут назад, psyper сказал: Чек не горит. Моторник судя по всему спит.... если моторник спит то стартер будет работать? у меня он крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 5 минут назад, Mb key сказал: может, действительно так А может быть, вообще-то кодировали отключили лампочка Check Engine А может ввести платную регистрацию))) как думаешь?))) У тс сканера нет. Смысл мусолить это спит блок или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 2 минуты назад, Владимир 2202 сказал: Чек не горит. Моторник судя по всему спит В смысле моторник накрылся или что то программное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1 минуту назад, Владимир 2202 сказал: В смысле моторник накрылся или что то программное? Тут нет экстросенсов. Воткните хотябы плюшевую елм. И соеденитесь с блоком. Если он ответит то не спит. Если нет искать контрольные его напряжения. Должно быть как минимум три плюса чтоб он проснулся. Только что, psyper сказал: Тут нет экстросенсов. Воткните хотябы плюшевую елм. И соеденитесь с блоком. Если он ответит то не спит. Если нет искать контрольные его напряжения. Должно быть как минимум три плюса чтоб он проснулся. До этого то горел чек желтый огонек слева как мясорубка при включении замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Только что, Владимир 2202 сказал: Чек не горит. Моторник судя по всему спит В общем расскажу как все началось,вечером остановил машину,все было нормально,на следуиший день крутит стартер и не заводится...проверяю давление в рампе,давление 0, сразу проверяю бензонасос,достал из бака,подключил 12 вольт работал но как только питание отключал он становился на мертвую точку и не реагировал на питание,постучал порутился,но после останова все равно останавливался на мервую точку,заменил бензонасос на новый,результат тот же,не заводится,потом аж додумался проверить наряжение на реле бензонасоса,в инете проскачила такая нфа что от ДПКВ может быть такой дефект,его тоже заменил на новый но у вы,вот вся история) 7 минут назад, psyper сказал: До этого то горел чек желтый огонек слева как мясорубка при включении замка? Честно говоря не помню,по моему нет,но не уверен,сегодня подключил китайский шнур и ваг комом хотел просканировать но что то ничего не смог,или он с мерсом не дружит я не знаю,на Пассате у меня все сканировал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 35 минут назад, Владимир 2202 сказал: В общем расскажу как все началось,вечером остановил машину,все было нормально,на следуиший день крутит стартер и не заводится...проверяю давление в рампе,давление 0, сразу проверяю бензонасос,достал из бака,подключил 12 вольт работал но как только питание отключал он становился на мертвую точку и не реагировал на питание,постучал порутился,но после останова все равно останавливался на мервую точку,заменил бензонасос на новый,результат тот же,не заводится,потом аж додумался проверить наряжение на реле бензонасоса,в инете проскачила такая нфа что от ДПКВ может быть такой дефект,его тоже заменил на новый но у вы,вот вся история) Честно говоря не помню,по моему нет,но не уверен,сегодня подключил китайский шнур и ваг комом хотел просканировать но что то ничего не смог,или он с мерсом не дружит я не знаю,на Пассате у меня все сканировал без проблем Мерседес не ваг))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 На сколко понял мултиметр есть подрукой. Снимите рязом дтож или дад толи дмрв и при вкл зажигание с помоши мултиметра смотри есть 5 в вобще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 от мерса только это смог найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Мужики,хватит помогать клиентам уже easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 2202 0 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 9 минут назад, smbat09 сказал: На сколко понял мултиметр есть подрукой. Снимите рязом дтож или дад толи дмрв и при вкл зажигание с помоши мултиметра смотри есть 5 в вобще ок! завтра проверю,спасибо) 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Мужики,хватит помогать клиентам уже Лучше сам бы помог)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1 час назад, psyper сказал: А может ввести платную регистрацию))) как думаешь?))) У тс сканера нет. Смысл мусолить это спит блок или нет... Я имею в виду если не горит лампочка Check Engine это может быть из программы отключили а то ты правильно если нет руках диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 8 минут назад, Владимир 2202 сказал: Лучше сам бы помог)) Я помогаю клиентам только за деньги.Работа такая greka_85 и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
