vad1my4 6 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Достался прибор 1 версии на прошивке 1.5.0. Соединялся с телефоном, но просил обновить прошивку, на прошивку той же версии. При включении иммо функций не зрузился и горел один синий диод. При обновлении с кабеля или по воздуху - не мог начать запись первого файла. Вскрыл, померял напряжение батарейки - 0.8в. Заменил и с кабеля прошился, после сразу синхронизировался с сервером и начал работать. димончик, max_dp_ua, lbotos и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 22:28, vad1my4 сказал: Достался прибор 1 версии на прошивке 1.5.0. Соединялся с телефоном, но просил обновить прошивку, на прошивку той же версии. При включении иммо функций не зрузился и горел один синий диод. При обновлении с кабеля или по воздуху - не мог начать запись первого файла. Вскрыл, померял напряжение батарейки - 0.8в. Заменил и с кабеля прошился, после сразу синхронизировался с сервером и начал работать. Здравствуйте. Точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста аккум 2032? И как меняли, под питанием или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1my4 6 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 7 часов назад, Blazer81 сказал: Здравствуйте. Точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста аккум 2032? И как меняли, под питанием или нет? Там не аккумулятор, батарея судя по маркировке. Да 2032 менял без питания. Сзади нужно снять крышку с надписью мини обд тул, там два шурупа, после, на металлической крышке, где разъемы снять наклейку. Под ней ещё 3 винта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 но срабатывает не всегда. свой положил на полку после безуспешных попыток обновления после замены батарейки. заказал следующую версию leliks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 8 часов назад, vad1my4 сказал: Там не аккумулятор, батарея судя по маркировке. Да 2032 менял без питания. Сзади нужно снять крышку с надписью мини обд тул, там два шурупа, после, на металлической крышке, где разъемы снять наклейку. Под ней ещё 3 винта. Спасибо! Все взлетело. Обновился на 2.0.1 Единственное, заменил ее на *горячую* Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 А сколько времени он у вас в использовании,что элемент сел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 44 минуты назад, miha75me сказал: А сколько времени он у вас в использовании,что элемент сел? Года два, может чуть больше. Но я его не часто использовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Здравствуйте, подскажите, хочу купить обд тул. Есть двух версий для китая и глобальная. Естественно глобальная стоит в два раза дороже. Вопрос можно ли перепрошить версию для Китая в глобальную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 В 29.11.2024 в 09:36, vad1my4 сказал: Там не аккумулятор, батарея судя по маркировке. Да 2032 менял без питания. Сзади нужно снять крышку с надписью мини обд тул, там два шурупа, после, на металлической крышке, где разъемы снять наклейку. Под ней ещё 3 винта. Да под неклейкой винты и я повредил корпус из-за невнимательности так что не спешите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 8 часов назад, ng25 сказал: Здравствуйте, подскажите, хочу купить обд тул. Есть двух версий для китая и глобальная. Естественно глобальная стоит в два раза дороже. Вопрос можно ли перепрошить версию для Китая в глобальную? Здравствуйте. Нет, нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Спасибо, тогда другой вопрос , сильно ли отличается версия 1 от new? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 36 минут назад, ng25 сказал: Спасибо, тогда другой вопрос , сильно ли отличается версия 1 от new? Отличается наличием CanFd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 24 минуты назад, Blazer81 сказал: 25 минут назад, Blazer81 сказал: Отличается наличием CanFd Там разница в скорости или еще какие то доп опции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Всем привет. Мой миник тоже отказал работать. На очередной машине просто перестал коннектиться, просил обновиться. Никакие манипуляции не помогали, замена батарейки тоже. Вскрыл его, считал дамп с 25q64, там нули. Если кого-то не затруднит, скиньте дамп этой микросхемы в личные сообщения ссылкой/файлом, скачать в данный момент не могу из-за системы репутации. Буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 могу скинуть дамп но он наврядли тебе поможет.там ведь ид проца и другие данные.у меня завис при обнове по воздуху я понимал это произойдет полюбому а киты говорят иди к продавцу и отправляй в китай.мне очень нравится их продукция но с этой проблемой это жесть я как узнал сколько таких как я офигел.проверь батарейку ещ. это потом я узнал что есть прога и по шнурку можна это делать,я кстати тожэ просил дамп но так и недождался одни обещатели.наврядли поможэт.но пробуй 25q64bvotp.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Я скачать дампы не могу, мало репутации. Мне скинули уже одну версию, но если и эту в личку запустите, то будет неплохо. Я не обновлял ничего, там достаточно сложно ошибиться и случайно нажать. Просто на очередном авто отказался коннектиться и начал просить обновиться через компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Неожиданно получил целых два дампа, второй цельный, необрезанный. С 10000-ой строчки дампы идентичны вплоть до байта, до 10000-й сравнить не могу, нет двух цельных дампов. Если и есть разницы в этих прошивках, то только в первых 64 килобайтах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 подскажите, имеется key tool lite почему то не обнуляется ключ toyota, сообщение появляется типа разблокирован, но он не обнуленный по итогу. уже по всякому его вертел, лампочка не мограет на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 На моем mini obd замена батарейки не прокатила, не обновляется ни в какую. Валяется на полке, ждет своего звездного часа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 У меня стояла версия 1.5.0 вроде так. Не обновлялся дальше, пару раз пробовал, затем вчера решил подключить питание и попробовать еще раз. В итоге по воздуху обновился до 2.0.1. Вроде как на Лагунах, Меганах вторых теперь пин читает, хочу на днях попробовать. Oleg 310 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1 час назад, Graden сказал: У меня стояла версия 1.5.0 вроде так. Не обновлялся дальше, пару раз пробовал, затем вчера решил подключить питание и попробовать еще раз. В итоге по воздуху обновился до 2.0.1. у меня 1.3.6 предыдущая перед 1.5.0 которая, и с питанием и без и с батарейкой старой/новой/без/на разных пк, разных операционках пробовал, ни в какую гад не хочет... Тот кто разгадает этот ребус, озолотится 🤣 т.к. проблема не единичная как я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 16 минут назад, Evgenий сказал: у меня 1.3.6 предыдущая перед 1.5.0 которая, и с питанием и без и с батарейкой старой/новой/без/на разных пк, разных операционках пробовал, ни в какую гад не хочет... Тот кто разгадает этот ребус, озолотится 🤣 т.к. проблема не единичная как я понимаю Попробуй с iOS обновить, маловероятно, но чем чёрт не шутит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1 час назад, Graden сказал: Попробуй с iOS обновить, маловероятно, но чем чёрт не шутит)) Не взлетело... ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 7 часов назад, Evgenий сказал: у меня 1.3.6 предыдущая перед 1.5.0 которая, и с питанием и без и с батарейкой старой/новой/без/на разных пк, разных операционках пробовал, ни в какую гад не хочет... Тот кто разгадает этот ребус, озолотится 🤣 т.к. проблема не единичная как я понимаю Не то что не единичная,я думаю процентов 20% от всех так точно,я ждал что по воздуху это произойдёт рано или поздно,до глюка с обновой дажэ незнал что существует прога для для всех товаров,как на меня неплохая продукция,но техподдержка это нечто пол дня распрашиваю всякую херню и в конце обратитесь к продавцу или отправляйте нам в китай,идиоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Как вариант, считать дамп, отправить китам на ремонт и после возвращения обратно сравнить дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
