Olegkrus 0 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Здравствуйте. Я использую сканер Easydiag 3.0, зарегистрированный в программе Xdiag. В настоящее время существует проблема с процессором STM32f207. Хочу заменить микросхему STM32f207 для подключения. Но не знаете, после замены можно будет использовать? Есть ли необходимость перепрограммировать новый чип? Я обеспокоен тем, что замена микросхемы может вызвать неисправность разъема. Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 123 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Где будете брать процессор? Если новый в магазине, ничего не получится. Нужен прошитый именно под ваш прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 8 hours ago, piter200 said: Где будете брать процессор? Если новый в магазине, ничего не получится. Нужен прошитый именно под ваш прибор. Сделал заказ на aliexpress. Это проблема, которая меня беспокоит. Кто-нибудь знает, как перенести данные со старого чипа на новый, чтобы он заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Проц закрытый,перенести не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Easydiag 3.0 замена STM32f207 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 46 minutes ago, AllScan said: Easydiag 3.0 замена STM32f207 Я подумал над этой темой, вроде удачно. Однако я работаю над тем, как это сделать. Заменить физический чип очень просто. но я не знаю, как запрограммировать новый чип, чтобы он вел себя как старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 14 минут назад, Olegkrus сказал: но я не знаю, как запрограммировать новый чип, чтобы он вел себя как старый Именно по ссылке автор нашёл того специалиста, кто помог решить проблему. Прежде ведь надо вытащить OTP область родного, затем залить её в новый чип при условии, если она не повреждена и не защищена. Обратитесь к Brocks. А если это Xdiag (не оригинал), то вытаскивать похоже нужно и boot loader, и саму прошивку при тех же условиях их целостности и защищённости. Сам над подобным действием работаю. Собираю информацию. Дальше принципов и теорий пока не ушёл. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 9 hours ago, AllScan said: Именно по ссылке автор нашёл того специалиста, кто помог решить проблему. Прежде ведь надо вытащить OTP область родного, затем залить её в новый чип при условии, если она не повреждена и не защищена. Обратитесь к Brocks. А если это Xdiag (не оригинал), то вытаскивать похоже нужно и boot loader, и саму прошивку при тех же условиях их целостности и защищённости. Сам над подобным действием работаю. Собираю информацию. Дальше принципов и теорий пока не ушёл. )) Я могу читать OTP-память и иметь загрузчик, который Xdiag отправил мне для флэш-памяти, для использования с Xdiag. Однако, если вы скажете, что он защищен или нет, я не знаю. Как ты говоришь. Я просто прошиваю старый otp, начиная с адреса 0xFFF7800, а затем прошиваю boot_Xdiag, могу ли я использовать его как обычно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Задайте этот вопрос Xdiag. Если Xdiag сделает Вам новую лицензию то сможете использовать купленную ранее учетную запись, иначе получите "Disaccording between the software serial and smartbox serial" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 5 hours ago, Brocks said: Задайте этот вопрос Xdiag. Если Xdiag сделает Вам новую лицензию то сможете использовать купленную ранее учетную запись, иначе получите "Disaccording between the software serial and smartbox serial" Да, спасибо за вашу ценную информацию. Если да, могу ли я снова купить лицензию в Xdiag или есть способ, чтобы после замены STM32f207 устройство могло нормально работать? Я связался с несколькими поставщиками программного обеспечения Xdiag, но они сказали, что являются всего лишь торговыми посредниками и не знают, как решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 23 часа назад, AllScan сказал: Прежде ведь надо вытащить OTP область родного, затем залить её в новый чип при условии, если она не повреждена и не защищена. А ни чего что там UID другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 5 минут назад, algirdassg сказал: А ни чего что там UID другой? 23 часа назад, AllScan сказал: Собираю информацию. Дальше принципов и теорий пока не ушёл. )) Вот я и говорю. ) Поэтому посоветовал обратиться к специалистам. Благодарю за информацию. Значит полное клонирование без костылей невозможно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 15 minutes ago, AllScan said: Вот я и говорю. ) Поэтому посоветовал обратиться к специалистам. Благодарю за информацию. Значит полное клонирование без костылей невозможно ? Я пытаюсь найти для этого специалиста. Но это выглядит очень сложно 27 minutes ago, algirdassg said: А ни чего что там UID другой? Могу ли я создать еще несколько серий и купить новое программное обеспечение в Xdiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 минуту назад, Olegkrus сказал: Но это выглядит очень сложно Представляю. Это выглядит скорее всего в виде написания нового bootloader, + материальные затраты на железо, эксперименты, время. Но ведь клоны существуют. Значит, есть специалист. ) Успехов Вам, и всем форумчанам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 16 minutes ago, AllScan said: Представляю. Это выглядит скорее всего в виде написания нового bootloader, + материальные затраты на железо, эксперименты, время. Но ведь клоны существуют. Значит, есть специалист. ) Успехов Вам, и всем форумчанам. Спасибо, все еще пытаюсь решить, как решить свою проблему. Желаю всем удачи и здоровья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 То что вы хотите сделать, можно сделать на хдиаг. Сейчас они и клоны подключают к своему серверу. Меняете проц, и пишите своему диллеру что хотите подключить клон, старую подписку вам не оставять(здесь думаю, зависит как договориться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegkrus 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1 hour ago, Linge91 said: То что вы хотите сделать, можно сделать на хдиаг. Сейчас они и клоны подключают к своему серверу. Меняете проц, и пишите своему диллеру что хотите подключить клон, старую подписку вам не оставять(здесь думаю, зависит как договориться) Я отправил свой вопрос человеку, который продал мне программное обеспечение, но он сказал, что они всего лишь агенты Xdiag, они отправили вопрос группе Xdiag, но не получили ответа от Xdiag. Я готов купить новое программное обеспечение для регистрации, чтобы заменить чип, но не знаю, могу ли я заменить чип STM32f207, потому что старая машина работает хорошо, поэтому я не хочу бросать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 В новом процессоре UID другой. А так нет проблем сделать новое отп и бут Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 3 часа назад, enteran сказал: В новом процессоре UID Его ведь тоже изначально читает bootloader ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 17 часов назад, AllScan сказал: Его ведь тоже изначально читает bootloader ? UID зашифрован в том, что вы впишите через программатор в сканер и в каждой марке. Поэтому при замене проца нужно делать все новое Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 6 часов назад, enteran сказал: Поэтому при замене проца нужно делать все новое Но метод клонирования работает без всего нового. Хорошо забытое старое размножается тысячами. )) Я лишь об этом спросил. Если это возможно. Но почему невозможно проделать такой же фокус с проблемой ТС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 1 час назад, AllScan сказал: Но метод клонирования работает без всего нового. Хорошо забытое старое размножается тысячами. )) Я лишь об этом спросил. Если это возможно. Но почему невозможно проделать такой же фокус с проблемой ТС ? клонировать есть смысл только ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 75 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 15 минут назад, enteran сказал: клонировать есть смысл только ори. Ну это понятно и неоспоримо. Я про теорию и метод решения подобных проблем. И UID не станет помехой для специалиста. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
