scamp 62 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 дабы не плодить тем...,может кто сталкивался ,у меня вася14.8 клон на одноядерном ноуте нр6230 2ггц проц тормозит по страшному иногда даже обрывается связь ,а особенно при просмотре ливдаты проц при этом загружен 60-70 % ,у коллеги на двухядернике (вернее целерон с гипертрейдингом) такого не наблюдается и загрузка 33% примерно ,есть у меня еще вцдс 805 так тот на моем же ноуте работает безо всяких тормозов и проц не грузит ,мож кто чего подскажет по этому поводу ? кстати у меня два таких нршки и на обоих одинаково ,на них же установленно куча другого софта DAS VAS CLIP............ может это не состыковка какая то ,на сайте оригинала вообще требования 1 ядро 1 ггц и 512 озу. у меня такое было на вин7 поставил на хп но ставил уже 14.10 версию. Проц обновился сам до 1.93 теперь без проблем работает. Вот софт которым обновлял. Шнурок брал в Минске версия 14.7.2 где то 4 месяца назад. Когда брал сказали что с версии 14.7.2 изменена схемотехника и старые шнурки типа вас 12.10 и т.д. не прошьются новой версией программы. Install_VCDS_RUS_14_10_0_H.rar Samara12 и Vitas777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 у меня в комплекте софт ,и там строго настрого в описании запрещается подсовывать другой,или новый иначе кирдык шнурку ,есть еще 12 версия в комплекте надо попробовать ,но еще я свой шнурок устанавливал на 2х ядерный ноут вин7 и там тормозов нет,это ж что получается .... стар клип вас дис под виртуалкой не создают такого эфекта ...,думаю надо еще на чистой винде попробовать мож действительно конфликт с какой то из прог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Там не схемотехника, там только прошивка в процессоре меняется. Он как был kl+can так и остался.На сайте козлятника обновы, причем чтобы не разошлась прошивка, отправляют готовые процессоры для перепайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 А высылают всем, или только кто покупал у них. Да и прошелся по нескольким козлятникам.....ничего не нашел ((((. Только в Украине есть места, где можно купить отдельно прошитый проц. В России кто нибудь знает продавцов?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Наверно верно и нашел. Там как раз украинец и продает с козлятника. У него можно купить хоть готовый комплект, хоть набор для пайки, хоть проц для своего кабеля. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C9021 0 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Всем привет, подскажите у меня на адаптере написано VAG 11.11 Dual-k&CAN плата внутри Atmega, с какими программами будет работать и где взять драйвера? Диск утерян при неизвестных обстоятельствах((Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 В яндексе вводи VCDS 11.11.3 и по первой ссылке качай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIBI 0 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 посоветуйте нормальную контору где можно купить Vag com от Васи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko888 1 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 В яндексе вводи VCDS 11.11.3 и по первой ссылке качай. Верный способ убить шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alebis 0 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Где тогда можно брать оригинального "Васю"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Где тогда можно брать оригинального "Васю"? На car2diag.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Подсажите пожалуйста что за шнурок.Китай или оригинал.Работает на vcds rus 15.5a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Подсажите пожалуйста что за шнурок.Китай или оригинал.Работает на vcds rus 15.5a оригинальной нет русской версии 15.5 - так что это КЛОН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addsmoll 8 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Можно ли этим шнурком убрать из конфигурации подушки гольф 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя100 13 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Нельзя.Где вы видели гольф5 без подушек безопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 оригинальной нет русской версии 15.5 - так что это КЛОН Андрей, при всем уважении, но... http://ru.ross-tech.com/?lang=ru Кстати на фото шнурик сделан довольно грамотно, не как китайцы на транзисторах в клайне. Совсем не удивлюсь если это оригинал. Проверить просто - пустить в инет и обновить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVAND 3 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 +1За такие деньги нужно покупать у автора.Работает как часы. Хотел бы придраться, так не к чему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Андрей, при всем уважении, но... http://ru.ross-tech.com/?lang=ruКстати на фото шнурик сделан довольно грамотно, не как китайцы на транзисторах в клайне. Совсем не удивлюсь если это оригинал. Проверить просто - пустить в инет и обновить)))речь была именно про версию 15.5....а в настоящее время на оффсайте доступна версия 15.7.1.Официалы с русской версией прыгнули с 12 релиза на 15.7. Релиза 14.10 у них не было, впрочем как и 15-х беток.версия 15.7 - это Релиз и прошивка версии 1.94 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 речь была именно про версию 15.5.... Простите, был невнимателен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hdd5 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 На шнурок VCDS 11.11 есть русское ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Имеется шнурок с наклейкой «vag-com 11.11» . Работает с Вася диагностика 11.11. Как узнать китаец некитаец и где скачать последнюю версию ПО для него? Могу попробовать и обновить с самой программы, но ПО нужно на другой компьютер чем тот с которым работает шнурок. А диска от шнурка нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Посмотрел еще раз - надпись "vag11.11". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Только что, _peccator_ сказал: Посмотрел еще раз - надпись "vag11.11". Судя по надписи - адаптер китайский, значит маловероятно что заработает с новой версией софта без перепрограммирования процессора. Фото платы сделайте, тогда можно будет больше сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Фото не могу сейчас вставить. Не получается. Сделан на atmega162 16au, GAL16V8D и стоит епром 93c56wp. Фото не могу сейчас вставить. Не получается. Сделан на atmega162 16au, GAL16V8D и стоит епром 93c56wp. Фото не могу сейчас вставить. Не получается. Сделан на atmega162 16au, GAL16V8D и стоит епром 93c56wp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
